Funzionamento frigo durante la marcia
  • Sinapsi
03/09/2008 11:03 #11128 da Sinapsi
Funzionamento frigo durante la marcia è stato creato da Sinapsi
Il mio frigo...va benone ...sia a gas che a 220...e fredda anche in modo soddisfacente...ma se lo lascio acceso ( a gas) durante la marcia si spenge in continuazione ...volevo chiedervi se e' normale , se lo fa anche a voi e se posso fare qualcosa per eliminare questo piccolo inconveniente :?:
1.6 benzina aircooled 50 cv
03/09/2008 11:11 #11130 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic Funzionamento frigo durante la marcia
io durante la marcia lo metto a 12V e funziona piuttosto bene.... comunque in marcia non bisognerebbe usare gas mi sa eh... :sbonk: (se non mi sbaglio)
  • Sinapsi
03/09/2008 11:16 #11131 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic Funzionamento frigo durante la marcia
... :sisi: Giacomo anch'io faccio come te ...ma quello che chiedevo era proprio se si potesse usare il gas in marcia...e se il fatto che usandolo si spenge e' normale......mi sembra strano che il nostro frigo non sia stato progettato per il funzionamento a gas durante la marcia.....
03/09/2008 11:22 #11132 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic Funzionamento frigo durante la marcia
il frigo a gas durante la marcia è sconsigliato, ma lo usano in molti (non noi...il vecchio proprietario lo ha sostituito con uno che va solo a 12V :incacchiato: )
ricordo che c'era una discussione dove se ne parlava, quindi non credo sia normale che si spenga..
Proprietari di Furione
03/09/2008 11:51 #11136 da bepifurgon
Risposta da bepifurgon al topic Funzionamento frigo durante la marcia
se entra troppa aria nel camino di scarico, la fiamma tende a spegnersi, però se nn corri molto ( autostrada ) o nn c'è molto vento non dovrebbe spegnersi frequentemente. Se noti il problema solo a velocità alte, magari potresti risolvere "schermando" in parte la griglia di scarico del camino.
03/09/2008 11:51 #11137 da Nik.B.
Risposta da Nik.B. al topic Funzionamento frigo durante la marcia
In effetti anche il mio si spegne in movimento se lo dimentico a gas. Cmq io in movimento uso sempre 12v, a gas in movimento lo sconsigliano tutti e mi sembra fosse scritto anche sul manuale del joker di non farlo.Non sono un esperto quindi se sbaglio correggetemi ma penso sia normale che si spenga, andando entra aria che può spegnere la fiammella...no?
Facebook
03/09/2008 12:01 #11138 da Moca Zerbino
Risposta da Moca Zerbino al topic Funzionamento frigo durante la marcia
io credo che nel nostro caso il frigo possa funzionare in marcia perche' non ha prese d'aria esterne che possono far spegnere la fiamma. io l'ho sempre usato senza problemi e mi sembra che con la presa antivento standard il camino funzioni anche in movimento
appiedato-Ex California 1.6TD
03/09/2008 12:14 #11139 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic Funzionamento frigo durante la marcia
Si non bisognerebbe effettivamente, ma pure Eddy nel suo sito dice che alla fine si puo' usare, da delle motivazioni che adesso non ricordo.
Risulta poco pratico tenere il 12v in moto se non si fanno lunghe tratte...
Il problema in moto con modalità gas è che dalla cupola esterna entra aria che spegne la fiamma, te lo posso assicurare perche' da quando ho cambiato la cupolina il problema si è amplificato...magari bisognerebbe mettere un qualcosa che ne riduce l'aerazione.
03/09/2008 12:18 #11141 da Nik.B.
Il mio ha anche una griglia di aerazione abbastanza grossa,il vostro no?Peso sia quella che fa entrare molta aria....è quella più grossa nella foto
Facebook
03/09/2008 12:28 #11144 da Moca Zerbino
si, e' quella. e' molto utile per raffreddare il frigo ma ti impedisce di usarlo in marcia
03/09/2008 15:50 #11172 da Peps
Risposta da Peps al topic Funzionamento frigo durante la marcia
verò..io una cosa simile..rotonda e metallica...
cmq a 12 in marcia va più che bene!!!
maispeisssss
03/09/2008 16:17 #11178 da
anche io in marcia lo uso a 12... Domanda:
a voi è mai capitato in sosta che a causa del troppo vento con il funzionamento a gas continuasse a lampeggiare il led rosso e a tikkettare il piezoelettrico come se si spegnese di continuo la fiammella??
x il resto mi sembra funzionare egreggiamente, anche perche è l'unica volta che mi ha dato quel tipo d problema.
03/09/2008 16:23 #11179 da Nik.B.
Sinceramente da fermo a me non si è mai spento a gas, nonostante abbia beccato delle belle tempeste sulla costa dell'Atlantico......
Facebook
03/09/2008 16:44 #11180 da Trebbory
LITO ha scritto: anche io in marcia lo uso a 12... Domanda:
Purtroppo anche a me da fermo continua a ticchettare, non so come mai, piu' che altro non lo ha sempre fatto lo fa da poco, inoltre la fiammella non è spenta ma rimane accesa....mah!!!
Ho chiamato Eddy che mi ha spiegato quale poteva essere problema anche se non ci avevo capito molto...siccome tra un po' dovrei passare giu' magari vedo se me lo sistema...
03/09/2008 17:37 #11185 da Moca Zerbino
mumble mumble
credo che il problema sia la termocoppia (vedi la foto di bepifurgon)
normalmente quando si scalda toglie corrente al piezo cosi smette di scintillare
Tempo creazione pagina: 0.527 secondi
