Funzionamento frigo durante la marcia
- locusta
21/08/2012 19:42 #93283
da locusta
Risposta da locusta al topic Funzionamento frigo durante la marcia
non è che magari hai finito il gas?
22/08/2012 11:21 #93299
Risposta da CaravelleC al topic Funzionamento frigo durante la marcia
Devi smontare l'ugello e pulirlo, magari trovi qualche frammento che lo tappa parzialmente o della ruggine semplicemente. Nel caso si riesca a passare con una pistola ad aria compressa puoi fare la prova di soffiarlo delicatamente per vedere se si riaccende regolarmente. Occhio però che quando son vecchi bisogna evitare che l'isolamento intorno al cilindro dove avviene il riscaldamento si frantumi andando ad ostruire ancora di più l'ugello, quindi è sempre meglio smontare e vedere tutto l'insieme, così si può fare anche una bella revisione/pulizia e riverniciatura ringiovanendo il frigo.
- sbuc
24/08/2012 13:54 #93418
da sbuc
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
Risposta da sbuc al topic Funzionamento frigo durante la marcia
ok.. smonterò tutto il frigo e farò la pulizia dell ugello.. mi sapete indicare un post con una guida per smontare e pulire il frigo? ho letto alcuni post tra i quali c'era anche un video in inglese però non si capisce tutto. Sarebbe utile mettere una guida nei download
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 10
24/08/2012 15:19 #93425
da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Funzionamento frigo durante la marcia
per come smontarlo segui quanto scritto su
www.westfalia.it
ho avuto il tuo stesso problema, c'era dello sporco sulla termocoppia che non faceva fare la scintilla...
A me nel pulirla si è staccata la punta della termocoppia, ormai consumata...
cambiata con 18 euro e il frigo ha funzionato perfettamente in queste 3 settimane di vacanza
- sbuc
26/08/2012 19:43 #93487
da sbuc
smontato frigo, capovolto per due giorni, fatto pulizia con compressore di ugello e bruciatore, rimontato.. tutto funzionante, grazie ancora per i consigli
- Gigi
30/03/2013 18:21 #104672
da Gigi
Risposta da Gigi al topic Funzionamento frigo durante la marcia
Io riapro il topic e chiedo una cosa.
Seguendo il manuale per accendere il frigo a 220 basta ovviamente attaccarsi alla corrente,poi ruotare tutta la manopola al massimo e poi premere il tasto di accensione. A questo punto è acceso. Ecco la mia domanda è proprio qui. Come faccio a sapere che è acceso non essendoci spie? Devo aspettare due ore e vedere se raffreda? E cosa vedrei dopo due ore? Insomma non mi da nessun cenno appena faccio la procedura per capire se l'ho acceso o meno. Che faccio? Grazie
30/03/2013 18:36 #104675
Risposta da gioy_80 al topic Funzionamento frigo durante la marcia
Molto semplice... aspetti due orine, metti dentro la manina, tocchi la serpentina e senti se è freddina.
Due orine è brutto, vero?
- Gigi
30/03/2013 21:08 #104686
da Gigi
Per fortuna che sono orine e non urine
- midelt
01/04/2013 22:55 #104767
da midelt
Risposta da midelt al topic Funzionamento frigo durante la marcia
A 220V basta qualche minuto per capire se fuziona o no.
Tempo creazione pagina: 0.433 secondi
