Alimentazione frigo con pannello solare.
8 Anni 10 Mesi fa #142238 da BR1
Ciao a tutti, oggi mi chiedevo se attacco i fili del 12V del mio frigo direttamente a sue pannellini solari che buttano fuori uno 23V e l'altro 21V secondo voi è fattibile fare in modo che il frigo funzioni? o ci vuole qualcosa di specifico tra il frigo e il pannello?
Ciao a tutti e grazie in anticipo
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
8 Anni 10 Mesi fa #142240 da gil e silvia
direttamente non è mai fattibile per nessuna utenza elettrica.
ti consiglio di cercare "fotovoltaico" nei forum per farti una prima idea.
8 Anni 10 Mesi fa #142248 da BatDoG
Il pannello fotovoltaico va collegato diretto ad un regolatore di carica, che più Ampere ha e maggiore sarà la velocità di ricarica della batteria.
Il regolatore a sua volta sarà collegato direttamente alla batteria dei servizi che gestirà il frigo.
Ma non pensare di alimentare il frigo tutto il giorno dalla batteria, perché te la tira giù in un paio d'ore, poiché assorbe tanto.
Il frigo freddo lo avrai soltanto a gas o 220v, a 12v serve solo di mantenimento per quando sei in movimento.
Il pannello si installa per quando sei fermo giorni ed avere entrambe le batterie cariche
8 Anni 10 Mesi fa #142250 da BR1
Ok, grazie mille ho capito, intanto mi compro un buon mantenitore di carica e un pannello anche se ho capito che l'unica per avere il frigo freddo è solo il 220 o il gas.
www.vanway.it
8 Anni 10 Mesi fa #142252 da Maskelyne
Guarda BR1, dopo mille chiacchiere con un altro utente del forum, molto ferrato sull'argomento, ho appena acquistato il pannello solare proprio per render del tutto autonomo il furgoncino dalla 220.
Nel mio caso dovrà mantenere la carica della batteria minacciata da ben due frigo...sia l'originale che un secondo a compressore.
L'impianto base è proprio quello indicato da Batdog solo che, per migliorare le performance, oltre ad un valido pannello/regolatore, bisognerebbe intervenire anche sulla batteria servizi, scegliendone una più performante.(io credo andrò verso una AGM)
SAM
8 Anni 10 Mesi fa #142253 da misha
Ciao Maskelyne, anch'io devo mettere un pannello per fare andare un frigo a compressore. Da quanti watt l'hai preso il pannello?
Tempo creazione pagina: 0.367 secondi
