Alimentazione frigo con pannello solare.
8 Anni 10 Mesi fa #142254
da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic Alimentazione frigo con pannello solare.
Buongiorno, scusate ma non credo sia possibile far funzionare un frigo con il solare poichè un pannello da 250W ha questi dati:
Tensione a Pmax (Vmp): 30V
Corrente a Pmax (Imp): 8.0A
il frigo assorbe 10A a 12V questo pannello è grosso 160Cm per 100Cm.
nell'ipotesi che il pannello seguisse sole perfettamente e che sia esposto per almento 12 ore servirebbero due pannelli.
per alimentarlo di notte (12 ore) servono 120 Ah quindi almento due batterie da 120 poichè si deve calcolare anche le luci etc...
a me sembra infattibile.
poi se qualcuno conosce un modo funzionante sono molto curioso
8 Anni 10 Mesi fa #142257
da misha
Risposta da misha al topic Alimentazione frigo con pannello solare.
www.frigolab.it/it/frigo-camper-e-carava...waeco-coolmatic.html
Io ho esattamente questo.
Corrente assorbita: 0,94 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente / 1,50 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C
Se non sbaglio i calcoli nel peggiore dei casi sarebbero 1,5ahx24= 36A
8 Anni 10 Mesi fa #142258
da mirkox68
0,94Ah sono sicuramente indicati a 220Volt.
la potenza da libretto di istruzioni è di 45Watt quindi il consumo è di
45/12= 3,75 Ah
con questo dato è fattibile il pannello solare a per alimentare il frigo.
45/12= 3,75 Ah
8 Anni 10 Mesi fa #142259
da misha
Premessa la mia totale ignoranza in materia elettrica/elettronica...
Il frigorifero in questione non va solo a 12? Infatti ho il trasformatore attaccato alla 220 per quando sono in campeggio..
Comunque mi hai dato un'ottima notizia!
mirkox68 ha scritto: 0,94Ah sono sicuramente indicati a 220Volt.
45/12= 3,75 Ah
8 Anni 10 Mesi fa #142262
da mirkox68
se è solo 12V dichiarano 45W e non mi tornano i conti con il consumo dichiarato sul sito. in tutti i modi non è come i nostri originali che consumano 10Ah.
una cosa, ma raffredda bene?
8 Anni 10 Mesi fa #142264
da misha
Raffredda bene e subito!
Dai un occhio qui jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?66961.post
