Alimentazione frigo con pannello solare.
  • BR1
09/07/2016 19:38 #142238 da BR1
Ciao a tutti, oggi mi chiedevo se attacco i fili del 12V del mio frigo direttamente a sue pannellini solari che buttano fuori uno 23V e l'altro 21V secondo voi è fattibile fare in modo che il frigo funzioni? o ci vuole qualcosa di specifico tra il frigo e il pannello?
Ciao a tutti e grazie in anticipo
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
09/07/2016 22:23 #142240 da gil e silvia
Risposta da gil e silvia al topic Alimentazione frigo con pannello solare.
direttamente non è mai fattibile per nessuna utenza elettrica.
ti consiglio di cercare "fotovoltaico" nei forum per farti una prima idea.
10/07/2016 21:02 #142248 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Alimentazione frigo con pannello solare.
Il pannello fotovoltaico va collegato diretto ad un regolatore di carica, che più Ampere ha e maggiore sarà la velocità di ricarica della batteria.
Il regolatore a sua volta sarà collegato direttamente alla batteria dei servizi che gestirà il frigo.
Ma non pensare di alimentare il frigo tutto il giorno dalla batteria, perché te la tira giù in un paio d'ore, poiché assorbe tanto.
Il frigo freddo lo avrai soltanto a gas o 220v, a 12v serve solo di mantenimento per quando sei in movimento.
Il pannello si installa per quando sei fermo giorni ed avere entrambe le batterie cariche
  • BR1
10/07/2016 21:45 #142250 da BR1
Risposta da BR1 al topic Alimentazione frigo con pannello solare.
Ok, grazie mille ho capito, intanto mi compro un buon mantenitore di carica e un pannello anche se ho capito che l'unica per avere il frigo freddo è solo il 220 o il gas.
www.vanway.it
11/07/2016 00:25 #142252 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic Alimentazione frigo con pannello solare.
Guarda BR1, dopo mille chiacchiere con un altro utente del forum, molto ferrato sull'argomento, ho appena acquistato il pannello solare proprio per render del tutto autonomo il furgoncino dalla 220.
Nel mio caso dovrà mantenere la carica della batteria minacciata da ben due frigo...sia l'originale che un secondo a compressore.
L'impianto base è proprio quello indicato da Batdog solo che, per migliorare le performance, oltre ad un valido pannello/regolatore, bisognerebbe intervenire anche sulla batteria servizi, scegliendone una più performante.(io credo andrò verso una AGM)
SAM
11/07/2016 08:17 #142253 da misha
Risposta da misha al topic Alimentazione frigo con pannello solare.
Ciao Maskelyne, anch'io devo mettere un pannello per fare andare un frigo a compressore. Da quanti watt l'hai preso il pannello?
11/07/2016 09:17 #142254 da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic Alimentazione frigo con pannello solare.
Buongiorno, scusate ma non credo sia possibile far funzionare un frigo con il solare poichè un pannello da 250W ha questi dati:
Tensione a Pmax (Vmp): 30V
Corrente a Pmax (Imp): 8.0A
il frigo assorbe 10A a 12V questo pannello è grosso 160Cm per 100Cm.
nell'ipotesi che il pannello seguisse sole perfettamente e che sia esposto per almento 12 ore servirebbero due pannelli.
per alimentarlo di notte (12 ore) servono 120 Ah quindi almento due batterie da 120 poichè si deve calcolare anche le luci etc...
a me sembra infattibile.
poi se qualcuno conosce un modo funzionante sono molto curioso :)
11/07/2016 09:42 #142257 da misha
www.frigolab.it/it/frigo-camper-e-carava...waeco-coolmatic.html
Io ho esattamente questo.
Corrente assorbita: 0,94 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente / 1,50 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C
Se non sbaglio i calcoli nel peggiore dei casi sarebbero 1,5ahx24= 36A
11/07/2016 09:51 #142258 da mirkox68
0,94Ah sono sicuramente indicati a 220Volt.
la potenza da libretto di istruzioni è di 45Watt quindi il consumo è di
45/12= 3,75 Ah
con questo dato è fattibile il pannello solare a per alimentare il frigo.
11/07/2016 10:01 #142259 da misha
mirkox68 ha scritto: 0,94Ah sono sicuramente indicati a 220Volt.
45/12= 3,75 Ah
Premessa la mia totale ignoranza in materia elettrica/elettronica...
Il frigorifero in questione non va solo a 12? Infatti ho il trasformatore attaccato alla 220 per quando sono in campeggio..
Comunque mi hai dato un'ottima notizia!
11/07/2016 10:27 #142262 da mirkox68
se è solo 12V dichiarano 45W e non mi tornano i conti con il consumo dichiarato sul sito. in tutti i modi non è come i nostri originali che consumano 10Ah.
una cosa, ma raffredda bene?
11/07/2016 10:42 #142264 da misha
Raffredda bene e subito!
Dai un occhio qui jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?66961.post
  • BR1
12/07/2016 12:08 #142273 da BR1
ringrazio tutti per gli interventi.
Anche se in attesa di scegliere il pannello ho comprato un regolatore di carica da 30A ,nei giorni scorsi ho voluto fare una prova comunque... ho attaccato due pannelli solari alla batteria dei servizi che da corrente al frigo e acceso il frigo a 12V, la corrente della batteria e sempre rimasta a 13,5 e il frigo è sceso di 8 gradi in 2 ore... è possibile o me lo sono immaginato hahhahahahhahahha :)
www.vanway.it
12/07/2016 13:20 #142277 da mirkox68
13.5V teoricamente è in leggera ricarica, dovresti leggere i dati della corrente tramite un amperometro per capire realmente quano sta erogando il pannello, quanto assorbe il frigo e quanto va alla batteria.
  • BR1
12/07/2016 13:42 #142278 da BR1
è un pannellino "amorfo" da 2,4W e in uscita mi eroga ben puntato al sole dai 28 ai 23V, purtroppo ho un tester ma non so se mi misura gli amper
ma visto quanto detto sopra in quanto a misure-resa probabilmente è un mio miraggio
www.vanway.it
Tempo creazione pagina: 0.524 secondi
