Carica batteria
8 Anni 8 Mesi fa #142799 da giulianino76
Carica batteria è stato creato da giulianino76
Ciao ragazzi una domanda a voi esperti è normale che ho il carica batterie bollente e anche la batteria dei servizi non ha qualcosa che stacca o come posso staccarlo dimenticavo dono in campeggio allacciato alla 220v grazie giuliano
Giuliano nucci
8 Anni 8 Mesi fa #142806 da Derex
Risposta da Derex al topic Carica batteria
Non so che carica batterie hai, ma che scaldi e' normale, sopratutto in estate....verifica che sia anche mantenitore, cioe' che interrompe la carica quando le batterie sono a livello.
Se tutto e' corretto lo puoi lasciare attaccato al 220 v. a oltranza e non succede nulla;
Solo eviterei di coprire il caricabatterie per aiutare la dispersione del calore che inevitabilmente si forma...
8 Anni 8 Mesi fa #142811 da giulianino76
Risposta da giulianino76 al topic Carica batteria
Il caricabatterie è quello nero originale ma mi scalda tanto la batteria dei servizi
Giuliano nucci
8 Anni 8 Mesi fa #142812 da giulianino76
Scusa ma il mantenitore dove si trova
Giuliano nucci
8 Anni 8 Mesi fa #142829 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Carica batteria
Il caricabatterie originale (che ricordo, carica SOLO la batteria servizi) quando lavora scalda mica male, ma per (modesta) esperienza ti consiglio di controllare lo stato della batteria servizi... nel mio caso ho notato che scaldava di continuo perchè avevo la batteria servizi ciucca e non teneva la carica, quindi quello andava sempre. Quest'anno, con la batteria servizi nuova e caricata al primo viaggio, praticamente era sempre fresco.
8 Anni 8 Mesi fa #142837 da Derex
Confermo..... scalda il caricabatterie, non la batteria, se non pochino....se scalda molto vuol dire che e' da cambiare.
Non conosco il caricabatterie originale in quanto l'ho cambiato e ne ho messo uno moderno che le carica tutte e due e quando sono cariche passa automaticamente in stand-by
www.batterycontroller.it/9000.html
dai una occhiata e fatti un'idea
