Schema Relè batteria servizi
  • Bairo
07/11/2016 10:31 #144187 da Bairo
Risposta da Bairo al topic Schema Relè batteria servizi
Che significa relè disimpegno Contatto X, qual'è il contatto X.
  • Bairo
07/11/2016 13:32 #144193 da Bairo
G4=Terminale 61 (controllo di carico)
La linea di controllo per isolare seconda batteria relè (secondo l'equipaggiamento e C2, D4, A16 o E13)
ecco la traduzione del G4, di terminali con controllo di carico ce ne sono altri 4. secondo voi cosa significa "controllo di carico"; e l'uno vale l'altro? Perchè potrei sempre pizzicare la tensione da un filo esistente.
  • Bairo
08/11/2016 13:39 #144221 da Bairo
Heilà, che dite? c'è qualcuno ferrato sulla questione? Grazie.
08/11/2016 17:04 #144235 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Schema Relè batteria servizi
Bairo ha scritto: G4=Terminale 61 (controllo di carico)
Francamente non c'ho capito un H di quel che hai scritto....ma stai leggendo un manuale tedesco con una traduzione fatta con un traduttore on-line? o cos'altro?
  • Bairo
11/11/2016 22:56 #144256 da Bairo
Ben tornato Forum ... che cavolo è successo?
Si, questa è la traduzione google traslate tedesca della posizione G4. Con questa dicitura troviamo la posizione C2, D4, A16 e E13.
schema in PDF
sito sorgente e schemi
  • Bairo
11/11/2016 22:57 #144257 da Bairo
Mi servirebbe capire se manca qualche relè sulla centralina. probabile che il relè mancante sia poi quello che comanda il G4.
12/11/2016 14:21 #144262 da OlandeseVolante
Qui le foto della mia piastra fusibili e relays.
Ma non se se possano servire perchè ogni allestimento fa storia a se, come dice la traduzione del tuo schema elettrico: in base all'allastimento ED ANCHE a C2, D4, A16 e E13 (saranno dipendenti anche loro dall'allestimenti o dagli accessori montati).
  • Bairo
14/11/2016 17:41 #144283 da Bairo
Dovrei andare per esclusione. il 18 batte, il 42 per me è 43, dove c'è il 19 io ho un ponte secco. rimane una posizione che da me è vuota. chissà cosa fa da te quel relè, oppure il ponte secco. mah. bisognerebbe fare dei tentativi. penso che dovrò lasciare perdere i relè e essere creativo spillando la tensione da qualche altro filo. non credo che una bobina in più possa mettere sotto scacco qualche circuito. devo trovare un positivo che si solleva con l'avviamento perchè non è un bene ciucciare dalla servizi con il motorino d'avviamento.
