Zona pedali spesso bagnata
03/11/2012 17:57 #96677 da thetransporter
Risposta da thetransporter al topic Zona pedali spesso bagnata
Ragazzi a me succede spesso quando piove, ma ormai solo nel lato passeggero , in passato entrambi i lati che avevo prontamente pulito, spruzzato con antiruggine e riverniciato...avevo anche pensato di rifare i fondi davanti con due belle lastrone nuove.
Ho notato dello scotch tipo isolante sul vetro anteriore e tracce di una vecchia passata con silicone nero( potrebbe essere che entra da li' ?
Ho aperta la mascherina e non c'è nessuna infrilazione.
Da dove puo' infriltarsi l'acqua quando piove?
grazie mille, alex
EX proprietario
VW T3 transporter, '82 ( 1600D detto "BURRITOS" )
from 04/2012 to 03/2013
---SVENDO--- :
-Minimoto MORINI franco 50cc, utilizzata pochissimo
-Trabant P601 no targhe, no documenti , ideale x ricambi: 400€ trattabili
X maggiori info scrivetemi in privato.
03/11/2012 21:58 #96678 da ilborlo
Risposta da ilborlo al topic Zona pedali spesso bagnata
A me entrava acqua sotto i pedali quando pioveva.
quando ho restaurato il furgone ho trovato un bel buco di ruggine sul lato in basso del cristallo anteriore nascosto dalla guarnizione.
ho risaldato una lamiera nuova e risolto il problema.
Ilborlo - T3 Syncro 1.9 TD completamente restaurato
04/11/2012 11:17 #96679 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Zona pedali spesso bagnata
Anche a me capitava ogni tanto di trovare del bagnato nella zona pedali del mio T4, ma siccome succedeva solo dopo grandi acquazzoni, non ci ho mai dato tantissimo peso. Dopo però aver restaurato la zona sotto al parebrezza, che mi ha comportato la sostituzione del parabrezza e della relativa guarnizione, il problema non si mai più ripresentato. Il mio sospetto principale è che fosse la vecchia guarnizione, in un tratto anche leggermente danneggiata, a non fare più il suo dovere. Ciao a tutti!
04/11/2012 11:40 #96680 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Zona pedali spesso bagnata
Ho bisogno di AIUTO... :ghgh:
Pure a me lo fa solo quando sta parcheggiato e piove forte (sta piovviginando da un po', ho appena controllato ed è asciutto).
Nel mio caso la guarnizione sembra fare ancora il suo dovere (tra guarnizione e vetro infatti l'acqua si ferma, in nessun punto cola), il problema è che invecchiandosi s'è tirata, e nella parte centrale dove c'è la giunzione c'è qualche bel cm di guarnizione senza l'addobbo centrale simil-trasparente (e presumo che l'acqua entri da lì).
Ora però il dubbio: sui vari rivenditori (io mi trovo bene con Gunzl) ho notato che ci sono le guarnizioni differenti tra i Vehicles with Trim e i Vehicles without Trim.
Trim è la guarnizione "gran lusso"?
Sul mio syncro (Caravelle GL) la guarnizione è appunto divisa al centro dello spessore.
Foto esplicativa.
Quindi, ricapitolando, il prodotto che corrisponde al mio è questo nella categoria with trim ( www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar...s/Products/255845121 ) oppure quello senza, segnalatomi dal buon Paolinox?
Tecnicamente potrei montarci entrambe, no?
Odio i lavori di carrozzeria, ma mi sa che è meglio non trascurarli prima di trovarsi dei bei buchi di ruggine nascosti... :incacchiato:
04/11/2012 13:48 #96684 da Gasgo
Risposta da Gasgo al topic Zona pedali spesso bagnata
va' che anch'io come SyncroDan, ho le guarnizioni come la sua, sospetto fortemente che sia quel bachino un tempo silver ora di un color semitrasparentecottonerodalsole (!!) che ritirandosi ha lasciato una 30ina di cm vuoti in cui suppongo ristagni acqua. Fammi sapere se è proprio quello che indicano sul sito di Gunzl perchè lo devo ricomprare assolutamente.
In verità però il sospetto più forte ancora sia che la cornice di lamiera sotto la guarnizione sia danneggiata dalla ruggine in un paio di punti ..... quando piove forte da entrambi i lati vedo cadere delle goccioline di acqua ..... volevo evitare di far togliere il parabrezza ma mi sa che sia l'unica strada ......
04/11/2012 20:38 #96706 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Zona pedali spesso bagnata
mi getto anch'io nel leakclub, ma mi ci chiamo fuori al volo, per ora..
mi entrava acqua da entrambi i lati inferiori, dove il vetro curva, a pisciare dietro il cruscotto, fin giù ai piedi
st'estate mi avevano cambiato il parabrezza (copertura cristalli,fortunatamente..) e la lamiera non era messa poi così di cacca..
quindi, d'ignoranza, sta settimana, dopo aver ripulito con compressore e straccio alcoolizzato, c'ho siringato silicone neutro tra la carrozza e la guarnizione, da entrambi i lati, dall'alto fino in basso, curve comprese.
ora sta piovendo di brutto e.. il tappeto è asciutto!!
non è un lavoro a regola d'arte ma.. il carrozzaro può attendere.... :sisi:
03/01/2013 13:11 #99587 da matteo VR
Risposta da matteo VR al topic Zona pedali spesso bagnata
è sicuramente la guarnizione se sei molto molto fortunato. altrimenti è la ruggine che ha corroso la sede della guarnizione. e li sò cazzi. l ho fatto un mese fa auguri
Dinamite joker 1987 1600 TD
03/01/2013 14:28 #99593 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic Zona pedali spesso bagnata
ame quando entrava l'acqua dal vetro( e poi trovava la strada per andare in zona pedali sta m...tta) , ho cambiato la guarnizione ed il problema è scomparso. la nostra è una guarnizione molto elastica, che con gli anni si indurisce e no fa più il suo dovere.
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
06/03/2013 20:53 #103341 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Zona pedali spesso bagnata
...mi unisco al club...acqua sotto tutti e 2 i tappettini...e mi sa che e' la guarnizione.consigli dove prenderla?consigli per smontarla in casa?
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
Tempo creazione pagina: 0.447 secondi
