ACQUA NELLA CARROZZERIA
- cice
smontando i pannelli dietro, all'altezza dei sedili posteriori, i pannelli a forma triangolare...nella carrozzeria, in basso ho trovato dell'acqua...2-3 dita di acqua, su tutte e due i lati, destra e sinistra...apparentemente sembra tutto chiuso..le lamiere sono saldate...c' è uno spazio che va sopra i montanti laterali ma è tutto chiuso e non ci si può arrivare...
non so da quanto c'era quell'acqua...
ma da dove è entrata??
la cosa strana su tutte e due i lati in egual modo...
sapete niente!!
- cice
giuro di non aver attraversato nessun fiume!!
- hoodride
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
- cice
e poi l'avrei trovata anche sui pannelli...
scagionate le guarnizioni!
- nicola
- cice
l'ho asciugata tutta...il serbatoio dell'acqua l'ho controllato è integro...e poi il serbatoio e solo su un lato, mentre l'acqua era su tutte e due, e i vani dove era non sono comunicanti...per toglierla ho messo il furgone in salita con il muso più alto, in modo che tutta l'acqua scendesse e l'ho raccolta...penso più ha qualcosa da sotto ma fino ora non ho trovato niente..io poi ce l'ho da 6 mesi, può darsi che era li anche da prima...
qualche punto di ruggine c'è!!!
- Francesco74
cice ha scritto: ...penso più ha qualcosa da sotto ma fino ora non ho trovato niente.
l'acqua da sotto non puo' salire
Il diario di Lu Birribirri
- cice
- Dolly
- cice
- andreabooomb
In quel punto lì ho trovato acqua stagnante e ruggine... solo perchè sto bonificando il T3 e ho tutto smontato... e quindi ho dato un occhio anche lì e ho trovato problemi.
L'acqua arriva da qualche buco, secondo me, presente nella congiunzione tra carrozzeria e vetroresina (io ho un tetto alto... ma credo sia lo stesso per quelli a soffietto) proprio sulla grondaia.
Ora sto riparando tutte quelle sigillature sperando che il problema acqua finisca... penso inoltre che siano da verificare le guarnizioni dei vetri posteriori...
Stavo pensando di fare un buco in quel vano cosicchè almeno l'acqua possa fuoriuscire e non stagnare... che ne pensate?
- andreabooomb
- Claudiojeko
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
- andreabooomb
Fra l'altro ho individuato due 'buchi' di fabbrica (chiusi da un tappo di plastica VW) che potrebbero servire proprio alla funzione di cui sopra... si trovano proprio sul fondo di quel vano... e si vedono nel passaruota posteriore verso l'interno... vicino al bordo... metterò una foto...
- Claudiojeko
