ACQUA NELLA CARROZZERIA
04/04/2013 16:44 #104909 da andreabooomb
Risposta da andreabooomb al topic ACQUA NELLA CARROZZERIA
si, vale anche per me... credo possa bastare il sigillante poliuretanico bicomponente... no? Oppure Antirombo... comunque qualcosa di idrorepellentissimo!!
E poi, dopo delle belle piogge tipo quelle di 'sti giorni, apriamo i tappi e liberiamo le acque...
05/04/2013 00:36 #104937 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic ACQUA NELLA CARROZZERIA
occhio all'antirombo...ho letto che e' sconsigliato metterlo..in quaLSIASI CASO..crea una patina impermeabile si , ma se entra umidita ' sotto piano piano si genera ruggine e poi succede come da me...sembrava tutto bello da fuori...tolto un po' di antirombo,sotto non esisteva nemmeno piu' la lamiera.............
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
07/04/2013 02:33 #105036 da Claudiojeko
ho messo del sigillante poliuretanico nella grondaia,secondo voi puo' andar bene? e' un sigillante adatto a nautica per esterni della henkel...
08/04/2013 16:58 #105105 da andreabooomb
direi di sì... io ho usato un sigillante poliuretanico della 3M... dovrebbe essere l'ideale per sigillare carrozzeria e altre parti (tipo tetto in vetroresina)...
10/04/2013 13:41 #105249 da Claudiojeko
sigillante poliuretanico per entrare a fondo e poi,visto che e' leggermente poroso,ho dato una bella passata in superficie con sikaflex strutturale,che fa da copertura anti UV e antiumidita'.e se piove ancora dentro giuro che monto il tetto a soffietto
02/04/2016 21:29 #140630 da westsud
Risposta da westsud al topic ACQUA NELLA CARROZZERIA
ciao a tutti spero di aver risolto il problema dell'infiltrazione d'acqua all'interno della carrozzeria lato posteriore,bisogna togliere i vetri, e nelle giunture delle due lamiere interne ed esterne, coprire con del nastro americano o sigillante adeguati.qui di seguito ci saranno delle foto del prima e del dopo ,nelle prime sarà segnalata la parte interessata !Eccole
02/04/2016 21:41 #140631 da westsud
ragazzi non so come caricare le foto se mi insegnate passo passo altrimenti non posso farvi vedere!
disitinti saluti
03/04/2016 18:52 #140645 da raffo
Risposta da raffo al topic ACQUA NELLA CARROZZERIA
hai dato un'occhiata alle F.A.Q. ?
04/04/2016 12:48 #140665 da westsud
04/04/2016 12:53 #140666 da westsud
04/04/2016 12:55 #140667 da westsud
04/04/2016 12:58 #140668 da westsud
Tempo creazione pagina: 0.485 secondi
