Portellone laterale che si apre da solo
  • attila238
04/10/2010 15:50 #50780 da attila238
Portellone laterale che si apre da solo è stato creato da attila238
A qualcuno di voi è mai successo??? Praticamente devo sempre chiudere le sicure quando guido perchè sennò avvolte, quando prendo una buca o semplicemente su strada un po' disconnessa, si apre poco il portellone, per fortuna non del tutto!! Avvolte lo fa anche con le sicure abbassate. Cosa devo controllare???
04/10/2010 16:02 #50785 da Genietta
Risposta da Genietta al topic Portellone laterale che si apre da solo
azz è il primo T3 con annessi fantasmi che sento :)
  • attila238
04/10/2010 16:13 #50788 da attila238
Risposta da attila238 al topic Portellone laterale che si apre da solo
L?ho comprato apposta, mi tengono compagnia..
04/10/2010 16:30 #50789 da zampiebubu
Risposta da zampiebubu al topic Portellone laterale che si apre da solo
qua dice di lavorare sul piatto dove si incastra il gancio
nella foto di sinistra
04/10/2010 16:33 #50790 da zampiebubu
  • attila238
04/10/2010 17:34 #50799 da attila238
Se non ho capito male potrebbe essere necessario mettere degli spessori giusto?
04/10/2010 18:01 #50804 da zampiebubu
cosi sembra che dica
  • attila238
04/10/2010 19:29 #50813 da attila238
Domani provo.
04/10/2010 19:43 #50815 da malaika
Risposta da malaika al topic Portellone laterale che si apre da solo
Anch'io ho avuto lo stesso problema un paio di anni fa. Provai inutilmente varie regolazioni. Poi smontai la serratura posteriore ed "accentuai", deformandolo, il gancio che si aggancia al perno posto sul montante posteriore. Il problema sparì, ma un mese fa è ricomparso. Penso che il problema sia dovuto all'usura e, forse, all'indebolimento della molla che tiene chiusa la serratura. Di sicuro il problema è nella serratura posteriore, non davanti (almeno nel mio caso). Fammi sapere
  • attila238
04/10/2010 20:05 #50816 da attila238
Grazie ragazzi delle risposte. Qualcuno quindi ha il mio stesso problema, spero di non dover sostituire la serratura..ci sono particolari accorgimenti per smontare la serratura posteriore?
05/10/2010 15:41 #50864 da malaika
Basta togliere il pannello interno dello sportello, staccare il cavetto metallico che va dalla serratura alla maniglia di apertura e smontare la serratura (niente attrezzi speciali)
28/10/2010 15:38 #52438 da massileno
Risposta da massileno al topic Portellone laterale che si apre da solo
anch'io ho lo stesso problema,per fortuna nn si apre del tutto...ma un po' si apre....si forse e' l'usura.
forse cambiando il gancio post. si risolve
macaco on extra planet 1.6td 1990:vw:
28/10/2010 21:30 #52462 da max16
Risposta da max16 al topic Portellone laterale che si apre da solo
anche io ho lo stesso problema...ogni tanto ci tribbolo facendo delle regolazioni...ma per ora non ho ancora risolto.confermo che il problema è nella serratura post. o si sono sballati i cuscinetti della staffa posta nella parte post del portellone(per cui non lavora piu in asse e carica troppo sul perno su cui va a chiudersi)oppure si è piegata la staffa posta nel lato basso del portellone.un altro problema che mi da è che se chiudo il portellone piano si chiude e se lo chiudo un po piu forte non si chiude,come se rimbalzasse(la parte post. del portello)
28/10/2010 22:05 #52465 da massileno
per me con i nostri mezzi che hanno tutti sui 20 anni e piu' e' possibile che succedano queste cose.cioe' voglio dire che dopo 20 anni di apri e chiudi tutto si logora un po'
30/10/2010 23:51 #52577 da massileno
questa mattina ho portato macaco dal meccanico e lui praticamente ha tirato di un giro la molla che ce sul posteriore del portellone,il pezzo attaccato alle rotelle di spostamento per capire.quella molla e' quella che da lo slancio quando si apre il portellone.devo dire che prima lo slancio nn cera molto,e sembra che ora nn si apra piu'.vedremo
Tempo creazione pagina: 0.473 secondi
