Portellone laterale che si apre da solo
- C0smin
31/10/2010 04:31 #52581
da C0smin
Risposta da C0smin al topic Portellone laterale che si apre da solo
A me capita la stesa cosa da un bel po.
Pure se blocco la porta, a volte la trovo un po aperta.
Certe volta faccio fatica a chiuderla.
- max16
31/10/2010 11:31 #52585
da max16
Risposta da max16 al topic Portellone laterale che si apre da solo
oggi ho provato a regolare il perno su cui si chiude il portellone,mi sono accorto che quando era chiuso il perno di chiusura(quello posto sul telaio per intenderci)era troppo vicino alla serratura e quasi si toccavano.il problema me lo da soprattutto quando prendo una buchetta.ho visto sull'altro pulmino che ho e il perno invece lavora perfettamente centrato.staremo a vedere...chiusura portellone li mortacci tua!!!!!
- il_teo
31/10/2010 11:36 #52586
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic Portellone laterale che si apre da solo
uguale identico problema... si sgancia il portellone e la lucina sopra la testa sfarfalla! Raramente si apre del tutto! (solo al mammutt park in mezzo metro di fango si è aperta...grrr).
risolverò...
risolverò...
Teo
- SyncroDan
31/10/2010 17:15 #52623
da SyncroDan
ma non avevi detto di voler lavare un po' l'interno? il tuo syncro era parecchio zozzo!!!
Risposta da SyncroDan al topic Portellone laterale che si apre da solo
(il) teo ha scritto: (solo al mammutt park in mezzo metro di fango si è aperta...grrr).
- massileno
02/11/2010 18:04 #52768
da massileno
macaco on extra planet 1.6td 1990:vw:
Risposta da massileno al topic Portellone laterale che si apre da solo
allora...da quando e' stata tirata di un giro la molla posta sull'aggeggio di scorrimento del portellone nn si e' piu' aperto.
ho fatto anche prove in montagna sullo sterrato(nn troppo pero')ed e' rimasto perfettamente chiuso.problema risolto?
- max16
19/11/2010 23:04 #54007
da max16
dovrei aver risolto...ho cambiato la serratura posteriore,quella con le due viti a croce grandi,ora se chiudo in tutti i modi(sia piano che forte)non mi da problemi.evidentemente le molle dentro la serratura perdono carico e da li nasce il problema.che svolta!!!
- attila238
20/11/2010 01:18 #54012
da attila238
Risposta da attila238 al topic Portellone laterale che si apre da solo
Io ho smontato la serratura e l'ho ingrassata un po' dove c'era bisogno, regolato il perno sulla carrozzeria e sembra che tutto sia apposto, non si apre più...sgrat sgrat!!
Tempo creazione pagina: 0.425 secondi
