Verniciatura fai da te
20/06/2008 12:26 #6263 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Verniciatura fai da te
[blockquote]Volevo sapere, prima di verniciare è sempre bene togliere tutta la vernice o eventuale stucco vecchio? anche se non è in cattive condizioni? posso carteggiare solo un po la vecchia vernice e spruzzare su quella? se si in questo caso c'è bisogno del fondo?[/blockquote]
Forse non sono stato tanto chiaro, ma :old: IL FONDO VA MESSO SEMPRE :old:, in quanto serve per uniformare la superficie dove poi spruzzerai il colore. Va dato direttamente sulla lamiera grezza oppure se l'hai trattata con il convertitore va messo dopo 24h, ma ripeto va messo sempre, anche prima di stuccare, poi una volta asciugato lo stucco carteggi e dai di nuovo il fondo solo su quella parte.
Dalla tua descrizione sembra manchi qualche passaggio fondamentale. :frusta:
Prima di verniciare non serve eliminare la vecchia vernice sottostante se non ci sono problemi di ruggine, sfogliature o distacchi. Per lo stucco idem. Basta che carteggi un po' in prossimità della vecchia in modo da uniformare le 2 parti per non avere scalini tra dove ce la vernice e dove l'hai grattata.
Ormai dovresti sapere tutto per fare un buon lavoro, casomai metti delle foto work in progress e se hai ancora dubbi chiedi pure!
Buon lavoro!
  • Don_Durito
20/06/2008 17:01 #6270 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic Verniciatura fai da te
ho fatto la prova colore....ora i lavori li rimando a dopo le ferie, voglio godermi il furgone, anche se arrugginito, tutta estate.
Ultima domanda, dammi una dritta sulla grana della carta vetrata da usare. 50-80 per il lavoro grosso, 120 per finire e 240 prima di spruzzare il fondo credi possa andare bene?
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
21/06/2008 01:26 #6291 da tteuzz
Ok, pensavo avessi già iniziato a verniciare il furgone! :wink:
La grana va bene, anche se inizierei con spazzola di ferro per levare la ruggine a scaglie, sempre che ce ne sia, anche se ti auguro di no!
  • Don_Durito
24/06/2008 13:37 #6355 da Don_Durito
tteuzz ha scritto: Ok, pensavo avessi già iniziato a verniciare il furgone! :wink:
non immagini quanta :nono:
comunque si la spazzola di ferro la davo per scontata.
:hippy
09/03/2013 18:35 #103496 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Verniciatura fai da te
scusate mi riallaccio al post...non mi e' chiara una cosa.Io devo riverniciare tutto il furgone...sul colore vecchio devo metterci il fondo?devo grattare tutta la vernicie esistente o basta mettere il fondo sulla vernicie vecchia ?
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
10/03/2013 17:35 #103524 da tteuzz
Sarebbe sempre meglio dare prima il fondo, così crei una base uniforme e riesci anche a vedere meglio dove vernici.
Puoi anche darlo sopra all'esistente se il sotto è a posto.
10/03/2013 18:57 #103526 da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic Verniciatura fai da te
Claudiojeko ha scritto: scusate mi riallaccio al post...non mi e' chiara una cosa.Io devo riverniciare tutto il furgone...sul colore vecchio devo metterci il fondo?devo grattare tutta la vernicie esistente o basta mettere il fondo sulla vernicie vecchia ?
Ciao, per preparare alla verniciatura, devi prima carteggiare con carta abrasiva la vernice (non serve togliere tutta la vernice vecchia), se non è troppo rovinata puoi usare una grana 600 con abrasiva ad acqua, o 320/400 con abrasiva a secco. L'importante è che tutta la vecchia vernice sia divenuta opaca e abbia perso il lucido. Il fondo in genere si da sopra le parti stuccate, o trattate con antiruggine. La copertura totale del mezzo con il fondo è inutile se il supporto è in buone condizioni, inoltre sarebbe molto più lavoro, spese di materiali e aumenterebbe non poco i spessori intorno alle guarnizioni che non smonterai.
14/03/2013 19:17 #103791 da Claudiojeko
ottimo...posso togliere il lucido anche con un orbitale? con il 400 fa fatica a venir via...provero' qualcosa in meno. Sto stuccando le parti da sistemare ccon stucco poliestere per metalli...poi ci do del fondo antiruggine in bomboletta. Carteggio il tutto bene bene e poi do il fondo con il compressore.Dopo di che aspetto 24 ore ed inizio la verniciatura. Il procedimento e' giousto? altra domanda,le guarnizioni del lunotto e del parabrezza posso lasciarle montate?uso semplice scotch carta o serve nastro apposta? grazie ancora delle preziose risposte
26/03/2013 23:15 #104502 da Claudiojeko
sto passando il fondo epossidico sulle parti di lamiera scoperte per poi dare il fondo riempitivo sopra le stuccature(come consigliato dal carozziere)...mi e' stato anche consigliato di dare una mano di fondo molto diluito su tutto il mezzo nel caso non abbia i finestrini montati....
30/03/2013 18:40 #104676 da Claudiojeko
ho trovato questo post su un sito riguardo la verniciatura in casa...lo sto seguendo e i risultati sono piu' che soddisfacenti!
ecco il link se vi dovesse servire
:vw
Tempo creazione pagina: 0.434 secondi
