sostituzione Isolamento/coibentazione Joker
- Claudiojeko
come isolamento Ho gia i vetri in bonoplex doppi...ma dietro i pannelli interni invece ,cosa posso metterci ? Lana di roccia ? Ho anche il tetto alto in vtr con oblo' anteriore in plexi . Mi converrebbee aggiungere un cm di polistirolo all'interno del tetto per migliorare l'isolamento o basta quello interno al tetto ?
p.s.avrei a disposizione del poliuretano espanso morbido , in lastre spesse 100mm...praticamente viene usato per isolare i bollitori per capirci...che ne pensate?sembrerebbe pure inifugo...
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
- OSVALDINO
- mic
- Assente
@ Mic
Per X-Treme, tu intendi queste?
Mi sembra un materiale molto specialistico, addirittura ricoperto su entrambi i lati da un altro sandwich di alluminio. Mi sembra bellissimo ma i costi? in definitiva, al suo interno c'è sempre il polistirene (autoestinguente)
- fabio_
Per evitare il problema di condense e umidità l'ho insacchettata!
In aggiunta ho anche messo del cellophane pesante fra lamiera e pannelli come barriera vapore.
Le soluzioni sono molte e secondo me tutte valide! Cerca di capire cosa è meglio per te
VW T3 california 1,6 TD 1989
- alex88
www.edilana.com/read_p.asp?ID=11&TB=prodotti
Alex VW T3 Multivan SYNCRO 2.1 WBX DJ
- cuginot3
(variabile a seconda di altitudine e latitudine)
poiché la lana in italia ormai non viene più filata, rimedierete a gratis un buon isolante,
ecologico, ecocompatibile, ecosostenibile, e facile da inserire negli scatolati.
Un po di odore dovrete però metterlo in conto, almeno per i primi tempi.
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
cuginot3 ha scritto: Se vi recate da un pastore nel periodo di tosatura delle pecore
Concordo,
la lana di pecora viene usata parecchio nella bioedilizia, non fa muffe e condense,
io se dovessi rifare l'isolamento andrei su un materiale di questo tipo, ci sono anche tante fibre naturali con le stesse caratteristiche, in fondo ci dormiamo dentro ai nostri furgonacci...
- Claudiojeko
- alex88
lo spessore di 5cm è troppo o va bene per coibentare pareti porte e tetto? perchè la stessa azienda produce anche con spessore 3 cm.
costa 13€ a rotolo che è lungo 6 metri e largo 60cm e spesso 5 cm.
quello con spessore 3cm costa 8 euro a rotolo , non ho chiesto se lunghezze e larghezza è uguale.
spedizione esclusa
il rappresentante ha detto che il prezzo è stato rivisto ed è stato ribassato da settembre 2012.
cosa ne pensate?
- alex88
- Claudiojeko
- Claudiojeko
- alex88
- fabio_
Se assorbe umidità significa che si bagna! A contatto con i lamierati non mi sembra una buona cosa!
Io non metterei un materiale che è capce di cedere lentamente l'acqua assorbita.
Per semplificare è come mettere uno straccio umido di lana sempre a contatto con il lamierato!
Questi materiali per l'edilizia casalinga hanno ottime caratteristiche però, secondo me, sui nostri mezzi vanno valutati per benino...
