sostituzione Isolamento/coibentazione Joker
  • Claudiojeko
08/02/2013 10:51 #101912 da Claudiojeko
sostituzione Isolamento/coibentazione Joker è stato creato da Claudiojeko
Ciao a tutti...tra poco mi accingero' a smontare tutti i pannelli interni e a mettere mano sulla carozzeria causa ruggine sulle giunture dei lamierati....volevo anche migliorare la coibentazione del joker e dare una rinfresata sostituendo l'isolamento esistente ,visto che essendoci delle infiltrazioni l'attuale isolamento PUZZA!!!....
come isolamento Ho gia i vetri in bonoplex doppi...ma dietro i pannelli interni invece ,cosa posso metterci ? Lana di roccia ? Ho anche il tetto alto in vtr con oblo' anteriore in plexi . Mi converrebbee aggiungere un cm di polistirolo all'interno del tetto per migliorare l'isolamento o basta quello interno al tetto ?
p.s.avrei a disposizione del poliuretano espanso morbido , in lastre spesse 100mm...praticamente viene usato per isolare i bollitori per capirci...che ne pensate?sembrerebbe pure inifugo...
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
08/02/2013 11:16 #101915 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic sostituzione Isolamento/coibentazione Joker
08/02/2013 12:07 #101918 da mic
lana di roccia evitala assolutmente trattiene l umidità, metti dei pannelli tipo x treme, sono per temperatura e sonoro
08/02/2013 12:59 #101921 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic sostituzione Isolamento/coibentazione Joker
Polistirene (detto anche polistirolo) si ma che sia autoestinguente :sisi: ...quello normale propaga la fiamma....da Obi&Co. dovrebbe essere sempre così ma meglio assicurarsene col venditore.... :ghgh:
@ Mic
Per X-Treme, tu intendi queste?
Mi sembra un materiale molto specialistico, addirittura ricoperto su entrambi i lati da un altro sandwich di alluminio. Mi sembra bellissimo ma i costi? in definitiva, al suo interno c'è sempre il polistirene (autoestinguente)
08/02/2013 14:02 #101929 da fabio_
Risposta da fabio_ al topic sostituzione Isolamento/coibentazione Joker
Io ho scelto invece la lana di vetro uguale a quella originale..
Per evitare il problema di condense e umidità l'ho insacchettata!
In aggiunta ho anche messo del cellophane pesante fra lamiera e pannelli come barriera vapore.
Le soluzioni sono molte e secondo me tutte valide! Cerca di capire cosa è meglio per te
VW T3 california 1,6 TD 1989
08/02/2013 14:31 #101931 da alex88
Risposta da alex88 al topic sostituzione Isolamento/coibentazione Joker
anche io sul mio multivan volevo sostituire o mettere(perchè non so se era previsto o meno dalla vw su questo allestimento) del materiale isolante nelle portiere e tutte le fiancate, dopo alcune ricerche ho trovato questo materiale, è destinato all'edilizia ma secondo me potrebbe andare bene per i nostri mezzi..voi cosa ne pensate? le caratteristiche sembrano molto buone!
www.edilana.com/read_p.asp?ID=11&TB=prodotti
Alex VW T3 Multivan SYNCRO 2.1 WBX DJ
08/02/2013 14:43 #101932 da cuginot3
Risposta da cuginot3 al topic sostituzione Isolamento/coibentazione Joker
Se vi recate da un pastore nel periodo di tosatura delle pecore
(variabile a seconda di altitudine e latitudine)
poiché la lana in italia ormai non viene più filata, rimedierete a gratis un buon isolante,
ecologico, ecocompatibile, ecosostenibile, e facile da inserire negli scatolati.
Un po di odore dovrete però metterlo in conto, almeno per i primi tempi.
08/02/2013 15:29 #101937 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic sostituzione Isolamento/coibentazione Joker
cuginot3 ha scritto: Se vi recate da un pastore nel periodo di tosatura delle pecore
Concordo,
la lana di pecora viene usata parecchio nella bioedilizia, non fa muffe e condense,
io se dovessi rifare l'isolamento andrei su un materiale di questo tipo, ci sono anche tante fibre naturali con le stesse caratteristiche, in fondo ci dormiamo dentro ai nostri furgonacci...
  • Claudiojeko
08/02/2013 19:04 #101951 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic sostituzione Isolamento/coibentazione Joker
grazie dei consigli...ho sentito in ditta...poliuretano espanso morbido autoestinguente ideato appositamente come isolante termico con coefficiente 0,033....ed e' anche un ottimo fonoassorbente...mi sa che provo questo che ne dite?...mi informo un po' per il discorso umidita' e muffa...se e' anche antimuffa allora sarei a posto...visto che e' tutto gratis!
11/02/2013 11:17 #102077 da alex88
continuo il post per chiedervi un vostro parere sul materiale che trovate in allegato:
lo spessore di 5cm è troppo o va bene per coibentare pareti porte e tetto? perchè la stessa azienda produce anche con spessore 3 cm.
costa 13€ a rotolo che è lungo 6 metri e largo 60cm e spesso 5 cm.
quello con spessore 3cm costa 8 euro a rotolo , non ho chiesto se lunghezze e larghezza è uguale.
spedizione esclusa
il rappresentante ha detto che il prezzo è stato rivisto ed è stato ribassato da settembre 2012.
cosa ne pensate?
11/02/2013 11:20 #102078 da alex88
  • Claudiojeko
14/02/2013 05:02 #102289 da Claudiojeko
interessa anche a me il prodotto visto che il mio non e' antibatterico e nemmeno antimuffa...e assorbe umidita'...
  • Claudiojeko
14/02/2013 05:18 #102290 da Claudiojeko
ma si deve ''insacchettare'' o si puo' posare cosi' a secco?dove la trovi?
14/02/2013 18:45 #102323 da alex88
non penso vada insacchettato altrimenti credo perda le carateristiche di assorbimento dell' umidità..
15/02/2013 08:00 #102357 da fabio_
Faccio un piccolo ragionamento...
Se assorbe umidità significa che si bagna! A contatto con i lamierati non mi sembra una buona cosa!
Io non metterei un materiale che è capce di cedere lentamente l'acqua assorbita.
Per semplificare è come mettere uno straccio umido di lana sempre a contatto con il lamierato!
Questi materiali per l'edilizia casalinga hanno ottime caratteristiche però, secondo me, sui nostri mezzi vanno valutati per benino...
Tempo creazione pagina: 0.474 secondi
