toglere la striscia grigia intorno al joker
12 Anni 2 Mesi fa #102791 da AlessioJoker
non credo posso riverniciare sopra no?!
Nessuno quindi le ha mai tolte?
12 Anni 2 Mesi fa #102792 da gattone22
Io le ho tolte..lo devo riverniciare!
Come già detto, è bastata una spatola, va bene anche una lamette..si trovano al brico o in ferramenta!
12 Anni 2 Mesi fa #102797 da Giallojoker
AlessioJoker ha scritto: non credo posso riverniciare sopra no?!
Ciao Alessio, per togliere gli adesivi, anche i più inglobati nella vernice che non si tolgono neanche con una stecca molto affilata, esiste un disco gommoso della wurth che si monta sul trapano, che toglie questi adesivi senza problemi e senza rovinare il supporto. A pagina 3 del "restauro a zona, riparazione fianco sinistro, danno provocato dalla condensa del frigo" si vede mentre tolgo gli adesivi con il disco in questione montato sul trapano
12 Anni 2 Mesi fa #102801 da gioy_80
Certo... volendo si può fare tutto, anche i lavori fatti di merda. :asd:
Giallojoker ha scritto: A pagina 3 del "restauro a zona, riparazione fianco sinistro, danno provocato dalla condensa del frigo" si vede mentre tolgo gli adesivi con il disco in questione montato sul trapano
QUI il link. :wink:
12 Anni 2 Mesi fa #102834 da AlessioJoker
ok, comprerò il disco, e con quello posso sverniciare tutto il furgone o rischio di rovinarlo?!
altra domanda. per verniciare attorno ai vetri li copro con nastro da carrozziere e giornali, ma poi sotto le guarnizioni come si fà, nel senso che se cambio colore alla carrozzeria poi si vede?!
12 Anni 2 Mesi fa #102884 da armin
ciao , no ho capito sè vuoi togliere gli adesivi , o verniciare l'intero mezzo .
il disco indicato da gioy e giallojoker serve a tirare via gli adesivi senza rovinare la vernice non a sverniciare il furgone .
se lo vuoi verniciare tutto tanto vale andarci sopra con la carta vetro . in ogni modo i vetri son da togliere sè vuoi fare un bel lavoro anche perchè sotto alle guarnizioni ci puoi trovare delle sorprese (ruggine o buchi passanti ) che andrebbero trattati in fase di restauro .
