info riparazione o ricostruzione scatolato paraurti anteriore!!
- fedesyncro
10 Anni 5 Mesi fa #127457
da fedesyncro
federico agostinelli
Risposta da fedesyncro al topic info riparazione o ricostruzione scatolato paraurti anteriore!!
si hai ragione Mocri ho pensato ad un incontro con "quello giusto" in effetti; però dalla mia ho anche la possibilità di passare revisioni diciamo con un pò più di tranquillità rispetto alla norma!
10 Anni 5 Mesi fa #127475
da mocri
Be allora se poi diventa tutto regolare, cosa aspetti? Vai di paraurti fatto in casa
Comunque lascerei un po di "assorbimento" al paraurti e non tutto trasmesso ai longheroni
Risposta da mocri al topic info riparazione o ricostruzione scatolato paraurti anteriore!!
fedesyncro ha scritto: si hai ragione Mocri ho pensato ad un incontro con "quello giusto" in effetti; però dalla mia ho anche la possibilità di passare revisioni diciamo con un pò più di tranquillità rispetto alla norma!
- Mauriziolot
10 Anni 5 Mesi fa #127492
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic info riparazione o ricostruzione scatolato paraurti anteriore!!
Per la tua sicurezza, e quella del passeggero seduto avanti, io prenderei dello scatolato di sezione giusta e lo farei saldare al posto del pezzo mancante. L'eventuale urto anteriore, viene si, assorbito dai longheroni ma se non hanno una adeguata struttura che li tiene fermi in posizione, potrebbero aprirsi oppure chiudersi in caso di urto con qualsiasi cosa a centro muso (immagina ad esempio una pietra miliare oppure un palo, oppure un veicolo che viene colpito ad angolo), lo so... e brutto da immaginare ma... non siamo immuni da sfortune, quindi non lesiniamo in sicurezza strutturale. Difficilmente incotrerai qualcuno che ti smonta il paraurti anteriore e controlla se c'e lo scatolato o meno, ma ricordati che il culo sul sedile di guida e il tuo... Collaudo o no!
- fedesyncro
10 Anni 5 Mesi fa #127516
da fedesyncro
Vero mauriziolot... In fatti io pensavo ad una soluzione tipo quella della seconda foto che ho messo prima , che di fatto fa vedere un paraurti tubolare tipo usogravoso che va vincolato ai due longheroni vincolandoli assieme e chiudendo di fatto solidamente la struttura! Unico neo la nn legalità credo; anche se una volta realizzato ad ok e ben rifinito nn credo si noti molto rispetto all'originale
10 Anni 5 Mesi fa #127538
da RUV
Risposta da RUV al topic info riparazione o ricostruzione scatolato paraurti anteriore!!
Quoto Mauriziolot e non solo
[yt=425,350]Hn1x7uipUSU[/yt]
[yt=425,350]Z1XY7k-MiaU[/yt]
Minimo ci salderei una putrella a C
Ma del lavoro ci posti qualche foto?
Credevo che il rostro fosse fissato moolto bene alla scocca, avrei in mente una trasformiazzoncina ma che è utile se non si fa la fine in fandango quando prendono il treno
[yt=425,350]EDLOPtcV_5g[/yt]
- Mauriziolot
10 Anni 5 Mesi fa #127625
da Mauriziolot
Quelle verzelline che tengono il paraurti nella foto 2 sembrano troppo sottili, al massimo possono fungere da bullbar. La soluzione scatolato con paraurti originale montato sopra a coprirlo mi sembrerebbe la piu sicura ed esteticamente valida, poi... ognuno si regola come gli pare... il mezzo (ed il culo sul sedile) e suo.
