Leggevo questo post ed ho visto lo spaccato della porta scorrevole...per sostituire quindi la maniglia della porta scorrevole se ho ben capito non basta svitare la maniglia interna (come nel vw T2) ma bisogna sollevare almeno in parte il pannello interno e svitare una seconda vite sul blocchetto serratura giusto? Il pannello si sgancia con i classici ferretti ad incastro? Grazie
Esatto, devi svitare la vita della maniglia esterna da sotto il pannello, dopo averlo sganciato: è fissato con fermi di plastica come nelle macchine "moderne". Piano piano si riesce a farlo sganciare, occhio solo a non danneggiare il pannello, fai leva con qualcosa di ampia superficie.
SuperE ha scritto: ...
Il cilindretto della porta laterale non combacia con la mia chiave ma ho le lamelle e lo riesco a sistemare io.
mic, ho smontato la maniglia, ho smontato una vite che tiene assieme il cilindretto alla maniglia, ora ho provato con la pinza e niente, questa sera provo a martellarlo da dietro e vedere se esce sto benedetto cilindretto. Devo riuscire a recuperarlo.
Qualche suggerimento su come smontarlo?
Quindi è possibile smontare anche il cilindretto portellone scorrevole per riprogrammare le lamelle?
Io ci ho slambiccato un po' poi ho pensato non fosse possibile senza spaccare qualcosa...
salve ragazzi sono nuovo del forum ho comprato un transporter usato da poco lo sto mettendo a posto , volevo sostituire la maniglia del portellone ,( prima cera una maniglia delle finestre con il quadro) ,ho comprato il ricambio e mi e arrivato ieri , nel montaggio non riesco a far disinserire la serratura, girando la chiave non rimane in una posizione definita ,qualcuno ha suggerimenti , penso che sia guasta ,
Buongiorno e benvenuto.
Dato che sei nuovo del Forum potresti presentarti (te ed il nuovo acquisto usato) nella apposite sezioni.
Buon lavoro e buoni km!
