Tetto del T3 che diventa una barca
  • gioy_80
24/09/2009 15:36 #29944 da gioy_80
Tetto del T3 che diventa una barca è stato creato da gioy_80
TEN ha scritto: ..quante volte ho pensato che il tetto alto dei T3 sembra una barca rovesciata.
et voilà...cosa trovo oggi per caso? che esiste un modello di T3 con tetto asportabile ed usabile come barca.
INCREDIBILE!!! E se togli la barca entri anche nei parcheggi con sbarra!!!!!
Anche l'allestimento è diverso dai westfalia.... una chicca per collezzionisti
:ola:
TEN ha scritto: www.cwr16.homepage.t-online.de/hp/varius.htm
allego un link con varie foto di questo tetto-barca.....si monta anche sul tetto a soffietto....
tteuzz ha scritto: Che figata!!! L'ho sempre pensato anch'io! Comunque alla fine è un normale tetto a soffietto con una barca stile tetto alto poggiata di sopra, o almeno così sembrerebbe anche se un paio di foto non mi tornano!
brothermartin ha scritto: oi ten che storie! :-)
fra l altro proprio ieri guardavo per un barchino ultraleggero a remi da portarsi in giro tipo il BIC, e questo ci assomiglia parecchio
vedi? a volte basta pensare e le cose ti capitano davanti automaticamente
cogli l'attimo.....trovare un barchino che si adatta perfettamente al soffietto è già una gran cosa a livello praticità.....non so se si riesca a trovarne però!!! e neanche a che prezzi (fondamentale!!!).
okrimb ha scritto: IL tipo con il Joker lo avevo conosciuto anni fà ad un raduno in Germania - di professione meccanico e amante di T3, ai tempi era motorizzato Ford 2700 con varie modifiche.
Era orgogliosissimo del suo tetto
rougiofalia ha scritto: PAURA!!!!!!! che figata! .... e' tutta l'estate che mi arrovello su sta cosa! (canoa a vela, canoa a motore, gommone canoato e caxxate del genere) ..... e TAC soluzione sotto il naso!
chissà che non si riesca a far costruire una roba del genere a misura in qualche cantiere!
.... lupi di mare jokeristi credete ci sia qualcuno che ce la fa in vetroresina?
mi ha preso l'embolo... ma quanto peserà una roba del genere? io la vorrei come "cappottino" per il mio tetto...
Creo nuovo topic, nell'altra discussione si discuteva semplicemente di "foto strane", ma questa cosa del tetto-barca merita un topic a parte per la sua particolarità. :wink:
24/09/2009 20:56 #29951 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Tetto del T3 che diventa una barca
Pero',tutti noi lo conosciamo come mezzo polivalente per ferie,lavoro,trasportare oggetti di ogni genere che vanno dalla moto alla suocera :asd: ,ma che il tetto diventi una barca questo non me lo aspettavo! :sbonk: .
Comunque non dimentichiamo che questi mezzi vw sono davvero speciali.... :applausi: .
  • gioy_80
24/09/2009 21:45 #29955 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Tetto del T3 che diventa una barca
Questa qua ha colpito pure me in effetti... è un'idea geniale!
Però non capisco una cosa: dal sito linkato da Ten si vedono 2 T3, uno con appunto questa "barca" e l'altro (quello con il tetto a soffietto Westfalia e con il cassone dietro) sembra che non sia studiato come barca... forse per lo stivaggio, và a sapere...
Fateci caso, guardate gli oblò e la parte posteriore. Il tetto-barca ha due oblò laterali e dietro ha il supporto per il motore fuoribordo... mentre l'altro (che appunto non viene messo in acqua) ha un oblò sull'eventuale "specchio di poppa", e non ha il supporto motore... inoltre ha anche un oblò che quando è tetto guarda al cielo, se capovolto e messo in acqua sarebbe sicuramente una bella finestra sul fondale (sarebbe come guardare sotto con la maschera)... ma non mi sembra il massimo come affidabilità, dovesse perdere la guarnizione del finestrino entrerebbe acqua... senza contare la struttura, il tetto-barca mi sembra che abbia una "opera viva" abbastanza idrodinamica (credo anche che scarrocci poco per via di quella nervatura centrale che fa da deriva), l'altro mica tanto... il fondo sarebbe praticamente piatto per metà barca, e verso la prua si alza troppo presto...
Ten? Ci nascondi qualcosa, vecchio lupo di mare? :asd: :asd: :asd:
Mirko? Tu che l'hai conosciuto ci sai dire qualcosa in più?
Magari è pure spiegato... ma il tedesco io non lo so...
  • gioy_80
24/09/2009 22:09 #29956 da gioy_80
Momento, momento... i dubbi di prima restano... ma guardate un pò qui...
Ditemi che non è ciò che penso io, vi prego! :look:
24/09/2009 22:10 #29957 da luchino
Risposta da luchino al topic Tetto del T3 che diventa una barca
io che mi faccio sempre dei viaggi da po.co ho pensato: ma se uno costruisce una struttura tipo portapacchi e nei laterali fissa 2 ghuide da portone, ad un barchino in vetroresina si fissano le rotelle, non si ha già risolto il problema del tetto/barca o della barca/tetto ??? Sono consapevole di quello che ho scritto e quindi disposto ad accettare tutte le vostre insolenze... avanti fatevi sotto
  • gioy_80
24/09/2009 22:27 #29958 da gioy_80
luchino ha scritto: io che mi faccio sempre dei viaggi da po.co ho pensato: ma se uno costruisce una struttura tipo portapacchi e nei laterali fissa 2 ghuide da portone, ad un barchino in vetroresina si fissano le rotelle, non si ha già risolto il problema del tetto/barca o della barca/tetto ??? Sono consapevole di quello che ho scritto e quindi disposto ad accettare tutte le vostre insolenze... avanti fatevi sotto
Sì, ok... ma qua si parlava di una soluzione appositamente ideata di fabbrica (quale fabbrica non l'ho capito)...
Poi che si possa fare una cosa simile sono d'accordo anche io... ma a quel punto io farei ancora prima: caccio una mariposa dentro al mezzo e fine della questione... :wink:
24/09/2009 22:29 #29959 da brothermartin
Risposta da brothermartin al topic Tetto del T3 che diventa una barca
Gioy_80 ha scritto: Momento, momento... i dubbi di prima restano... ma guardate un pò qui...
oi gioy dici ceh è una barchetta a vela???
  • gioy_80
24/09/2009 22:34 #29961 da gioy_80
Vedo che ci siamo capiti... speravo in una smentita... :look:
24/09/2009 22:43 #29963 da rougio
Risposta da rougio al topic Tetto del T3 che diventa una barca
oggi ho chiamato un amico che di mestiere costruisce barche .... dopo una telefonata fiume che me che spaziavo (lui era al lavoro alla fine ha preferito lo stipendio alle mie facezie) mi ha confermato che si puo fare di vetro resina come cappuccio del tetto rigido. l'unico problema rimane il peso. fatta artigianale rischierebbe di pesare troppo. a stampo rischierebbe di pesare troppo. c'e' qualche cruccofono che riesce a capire quanto pesa il gioiello? poi avete visto lo scivolo dietro al t3 per metterlo in acqua? era un syncro?
i
jokerista "atipico" :ghgh:
  • gioy_80
24/09/2009 22:58 #29965 da gioy_80
rougiofalia ha scritto: poi avete visto lo scivolo dietro al t3 per metterlo in acqua? era un syncro?
No, nessuno dei due mezzi è syncro... lo vedi dal tappo del serbatoio del carburante, è anteriore... i syncro ce l'hanno dietro (studia la tecnica, ragazzo, studia la tecnica! Sennò fai queste figure... :asd: ). Per lo scivolo credo sia un "surplus"... in 2 credo si riesca ad alzarla una barchetta del genere... peserà un pò ma si alza...
24/09/2009 23:27 #29966 da rougio
... a quanto mi e' stato detto (io sono un pescescoglio e anche a meccanica, EVIDENTEMENTE, son messo malino) la differenza fra il vetroresina artigianale e quello industriale sta nel fatto che il secondo sarebbe "aspirato"... ci sarebbe cioe' un aspiratore che rimuove gli eccessi di materiale senza sovraccaricare inutilmente la struttura... questo premetterebbe di dimezzare grossomodo il peso. senza contare che io vorrei realizzare un "gondone per il tetto rigido" mentre da quello che ho capito uno dei due qui sopra fotografati naviga direttamente col tetto! ... comunque fatta industriale (come quella della foto credo) in effetti e' piu tasportabile... piu che altro e' un delirio fantastico!
25/09/2009 09:29 #29968 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Tetto del T3 che diventa una barca
Guardando questa foto si vede che il barchino funge anche da tetto, ma quindi se lo metto in mare poi rimango col joker scoperchiato?! :sbonk:
Comunque io avevo pensato al palo per la lap dance, mi sembra troppo poco profondo per poter mettere la vela.
25/09/2009 09:59 #29970 da brothermartin
in effetti da li sembrerebbe di si che rimani scoperchiato. e dopo una gitarella se non ti fermi subito a lavarla per bene ti trovi una romantica stellata di fango all interno del van...
oi raga se no per chi ha il soffietto... 2 barre portatutto, e questo barchino qui era quello che vedevo. solo 39 chili e comodi maniglioni per il trasparto a mano, nonche ruote posteriori. Questo è capace che lo si carica e scarica, e mette in acqua anche da soli
25/09/2009 11:53 #29973 da TEN
Risposta da TEN al topic Tetto del T3 che diventa una barca
Gioy_80 ha scritto: Questa qua ha colpito pure me in effetti... è un'idea geniale!
...purtroppo non nascondo altre info.....da quel che capisco in tedesco, il tipo ha fatto un sistema artigianale per agganciare un normale tetto alto della ditta VARIUS ma credo lo possa intercambiare con il tetto-barca sempre della VARIUS.
La ditta è questa www.varius-reisemobile.de/ , ma non hanno niente sul sito che ricordi itetti-barca.
Ho provato a mandargli una mail chiedendo lumi sul peso, il costo e l'eventuale reperibilità.....vedremo se sono gentili a rispondere, altrimenti li faccio chiamare da un amico tedesco.
Onestamente non capisco l'utilità del tetto alto sopra al soffietto anche perchè per stivarci qualcosa dev'essere un bel casino.
Secondo me, il tipo ha preso il T3 VARIUS (quello sul carrello) e ha trovato un tetto compatibile, così se vuole monta la barca sul Joker e vende il rottame con
un tetto normale! :applausi:
:look: ex Wbx6
ora Carthago Malibu 32.1
25/09/2009 11:56 #29975 da TEN
....guardate bene le foto piccoline che stanno sul depliant VARIUS della foto che ho precedentemente postato. Vedo una vela gialla.....e vedo un albero......mi sa che qualcuno ci ha azzeccato :applausi:
:look: ex Wbx6
Tempo creazione pagina: 0.513 secondi
