E' giunta l'ora delle presentazioni!!!
28/02/2013 11:22 #103056 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic E' giunta l'ora delle presentazioni!!!
ciao lambro.tu con 2 bombole da 28 fai per caso fai tipo 44 litri di pieno giusto?facendo 2 conti il tuo in autostrada consuma quasi 9 km/l?io mio ne fa 6....però il mio impianto ha 10 anni ormai. cioè io ho un dj tu hai dh. Penso che il mio almeno 7-8 dovrebbe fare.
  • lambro84
28/02/2013 19:56 #103090 da lambro84
Risposta da lambro84 al topic E' giunta l'ora delle presentazioni!!!
Dork88 ha scritto: ciao lambro.tu con 2 bombole da 28 fai per caso fai tipo 44 litri di pieno giusto?facendo 2 conti il tuo in autostrada consuma quasi 9 km/l?io mio ne fa 6....però il mio impianto ha 10 anni ormai. cioè io ho un dj tu hai dh. Penso che il mio almeno 7-8 dovrebbe fare.
Tutto dipende da quanto "schiacci" io ho il piede mooooooooolto pesante, in autostrada tengo quasi sempre i 115-120 km/h, tu per quanto ne so io tieni i 130 fissi visto che un 2100 dj li raggiunge senza problemi, comunque un pieno del mio sono 52 litri quindi quasi 8 km/l, hai mai fatto tarare l'impianto? Quando vai in revisione a gpl la prova CO sai se da valori alti? Puoi avere il polmone aperto a manetta se hai consumi alti.
Ricordati sempre che scarrozzi in giro 25 quintali di furgone che ha 30 anni quindi a velocità alte è normale che succhi come un sifone...
  • lambro84
28/02/2013 20:08 #103092 da lambro84
amra75 ha scritto: hai intenzione anche di isolare termicamente ed a livello acustico il Turco visto che è praticamente nudo o è un lavoro gia stato fatto?
p.s.oltre che per il mezzo,complimenti anche per l'officina,un paese dei balocchi
No, ho solo sostituito la lana di vetro e messo cera per scatolati quando lo acquistai, a livello acustico cosa intendi? Un benzina non ha bisogno di pannelli fonoassorbenti oltre a quelli montati di default da mamma vw.
PS La carrozzeria non è mia, è di un mio amico con cui collaboro nel restauro di moto ed auto, io in genere faccio solo meccanica, il guru della carrozzeria è lui.
28/02/2013 22:28 #103107 da Dork88
io in autostrada tengo i 120 km/h , potrei fare di più ma sto tranquillo, tanto i 120km/h vanno benissimo per viaggiare. Comunque effettivamente quando mi fermo al semaforo da fuori sento un po l'odore di gas... probabilmente il polmone perde un po di gas... proverò a farmi revisionare il polmone anche perchè la bombola l'ho sostituita a settembre 2012.. grazie lambro e complimenti per il mezzo ;)
  • lambro84
01/03/2013 13:12 #103118 da lambro84
Ciao Dork, non è detto sia il polmone usurato, non mi sono spiegato bene forse, sul polmone c'è una vite con la quale regoli "la carburazione", o meglio dai più o meno gas in aspirazione, questa regolazione però dev'essere fatta da una persona competente che conosce gli impianti con aspirazione da cassa filtro altrimenti rischi di regolare troppo "magro" e conseguentemente a lungo andare mandi in vacca il motore...
Dimenticavo, il polmone in genere si sostituisce ogni 80-100.000km.
01/03/2013 14:06 #103125 da Dork88
il mio furgone ha 215.000 km! e ha l'impianto da 10 anni. quindi penso che lo metto nuovo tanto i prezzi sono abbastanza abbordabili.. polmone+riduttore 150 euro compresa manodopera
01/03/2013 15:55 #103134 da Fabio AOSTA T3
Risposta da Fabio AOSTA T3 al topic E' giunta l'ora delle presentazioni!!!
grazie x l'info, ciaoo
04/03/2013 10:38 #103223 da La FurgonetA
Risposta da La FurgonetA al topic E' giunta l'ora delle presentazioni!!!
Ho visto che diversi jokeristi,non ricordo se diesel, mettono oltre alla lana di vetro o simili tra le intercapedini del telaio anche pannelli/fogli per insonorizzare/coibentare l'interno del mezzo ed anche nel tetto. Pensavo fosse un lavoro utile anche nei benzina
  • lambro84
  • Assente
18/03/2013 21:50 #104008 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic E' giunta l'ora delle presentazioni!!!
Bellissimo, quasi poetico!!!! :fiori:
Ocio alle targhe che qui nel forum sono dei bacchettoni..... :old:
Kapo, si scherza, dai..... :frusta:
18/03/2013 23:59 #104024 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic E' giunta l'ora delle presentazioni!!!
Si vede benissimo che la targa è coperta dalla neve... :ghgh:
  • lambro84
19/03/2013 10:53 #104035 da lambro84
Osp, avete ragione, questa volta me ne sono proprio dimenticato...
19/03/2013 11:17 #104037 da La FurgonetA
Wow, hai messo su il tetto SCA!!!!!!! :D
mancano solo gli adesivi ed il Joker è praticamente nuovo
  • lambro84
19/03/2013 14:44 #104047 da lambro84
Gli adesivi sono in viaggio da terra teutonica...
19/03/2013 17:16 #104058 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic E' giunta l'ora delle presentazioni!!!
caz... nevica niente dalle vostre parti Teone...!!??? che figata!!
