jimmino il camperino (camperizzazione di un caravelle 9 posti )
- tiziano77
jimmino - joker 1.6 td 1988
- tiziano77
- tiziano77
Bello, è venuto bene!
- Druido
- Dolly
Ah!!!! Abbiamo lo stesso tessuto di IKEA!! (noi ci abbiamo fatto le tendine!)
Le porte dei mobili erano già di quel colore o le hai cambiate tu? Mi piace la finitura dello schienale del sedile (mi sa tanto che te la copieremo.... )
- fra
buoni km!
- tiziano77
Senza l aiuto del forum non sarei mai riuscito a fare tutti i lavoretti contenendo le spese, xcui ringrazio ancora tutti e metto a disposizione 2 foto e spiegazioni di quello che ho fatto io sperando che possa servire a qualcuno!
Premetto che il caravelle l ho camperizzato secondo le mie esigenze e necessita',prevalenza di utilizzo nei campeggi ma voglia di avere anche un poì di autonomia soprattutto per il frigo.
La base di partenza è un furgone omologato autopromiscuo xcui panca/letto a parte ho voluto montare i mobili in maniera che se un domani per un eventuale controllo/revisione devo smontarli posso farlo con facilita': a terra ci sono solo 3 viti autofilettanti su pavimento di legno che ricopre il fondo originale che bloccano il mobile cucina/frigo , il mobile stesso è avviato al mobile/tavolino che ha altre 2 viti sul fondo e bulloni e squadrette che la legano come in originale westfalia alla panca letto tutti i collegamenti elettrici sono stati completati e cablati con dei connettori ad attacco stacco rapido...se dovessi per motivi di revisione smontare tutto ho la possibilita' di nascondere tutto il cablaggio dietro al pannello.
Tutto è iniziato bucando il furgone(avendolo pagato poco non son styato male quando le tazze bucavano la lamiera !!!ahahah)
primo consiglio : per motivi di sicurezza ho voluto fare dei fori nella parte bassa del furgone x lo sfiato di sicurexzza del gas..ho montato una bombloola della campingaz da 2,8 kg col senno di poi non avrei bucato cosi in basso e cosi tanto...non utilizzo infatti mai il frigo in modalita' gas ...ma solo a 12/220 il frigo era vecchio ede era fermo da anni...l ho fatto partire un paio di volte a gas ma ho notato che quando si spegne non riesco ad accorgermene xcui tanto vale...è sempre buono avere uno sfiato ma con gli acquaz<zoni in super strada si tira dentro un po di acqua...ho rispolto con del nastro americano che in caso di pioggia mentre viaggio tiro dsall interno per tappare i buchi
- tiziano77
- tiziano77
La piastrina di acciao l ho fatta io inserendo lo switch per la ventola frigo e un voltmetro x tenere sotto controllo la seconda batteria servizi
- tiziano77
- tiziano77
- tiziano77
- tiziano77
- tiziano77
