l'arrogante o il piccolo (syncro)
27/10/2011 22:14 #76740 da Vic
Risposta da Vic al topic l'arrogante o il piccolo (syncro)
Aleee! ...smodate inzaccherate e felici smelmazzamenti!
  • mic
28/10/2011 17:54 #76803 da mic
Risposta da mic al topic l'arrogante o il piccolo (syncro)
aggiornamento più consigli
foto1
ragazzi cosa può servire un maschio della presa tipo accendi sigari? in quella posizione?
foto2
qualcuno conosce questa marca questa dovrebbe essere la centralina giusto?
dove la corrente arriva e viene trasformata o indirizzata sbaglio?
foto3 e 6
scusa sono un pò sfuocate qualcuno conosce la leggenda di questo "penso controller" del pannello solare. partendo frontalmente da destra
-prima leva IN e OUT (penso IN prendo energia OUT sia spento)
-andando verso sinistra c è un segno di neve
-poi tre luci: LOW, MED, HIGH, è il livello della carica della batteria o se il livello di quanto carica il pannello
a così via
qualcuno ne ha uno uguale da aiutarmi nella spigazione?
ultima poi nn vi stresso più
foto 4
nn ho mai visto due levette quelle della ventola dell aria calda :sbonk:
quella di sinistra? cosa serve?
ora due fotine del motore un pò sporchino per un uscita d olio l asta dell olio nn chiusa bene
  • mic
28/10/2011 19:03 #76809 da raffo
Risposta da raffo al topic l'arrogante o il piccolo (syncro)
mic ha scritto: le ultime due sono riguardo ad un vabo che ho creato oggi un pò segreto...immaginate cosa ci metto...portafoglio
buono a sapersi! :ghgh:
28/10/2011 19:08 #76811 da ea
Risposta da ea al topic l'arrogante o il piccolo (syncro)
Forse la presa maschio affianco alla batteria è stata messa per alimentare qualche aparecchio che aveva il tipo, tipo frigor o roba simile, anche se è strNo, perche il maschio in genere si mette in uscita non in entrata..
La centralina che vedi è quella che refola la corrente del tuo impianto tra batterie e pannello solare
la levetta della ventola serve per accendere un riscaldamento ausiliario per i sedili posteriori, in genere il motore si trova sotto la panca letto, pero puo darsi che sul tuo sis stato levato..
  • mic
28/10/2011 19:27 #76815 da mic
grazie ea svelata la seconda ventola, nn ho nulla sotto la panca quindi è per bellezza
28/10/2011 20:49 #76821 da Golia
Risposta da Golia al topic l'arrogante o il piccolo (syncro)
SyncroDan ha scritto: Ehi Davide.... :D
Tra tutti 'sti syncristi pompati io (in particolare) e te (almeno hai specchi che ti fanno un po' macho...) facciamo la figura degli sfigati, meglio non presentarsi nemmeno ai raduni del RIS! :ghgh:
bella lì. complimentoni per il syncro. è proprio spaziale...insomma, non gli manca niente e con un pò di cure sono di cure sono sicuro che diventerà una bomba.
OT. anch'io arrampico e mi appunto subito a un week end di syncro & climb !!!
leo
29/10/2011 10:35 #76846 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic l'arrogante o il piccolo (syncro)
mic ha scritto: foto1
foto2
foto3 e 6
a così via
Ciao,
prima di tutto complimenti per il mezzo :applausi:
Per quanto riguarda la foto 1 a logica il maschio si dovrebbe usare sempre per portare corrente, non è che magari lo utilizzava per attaccarci qualcosa tipo il solver? Comunque se lo tieni isola bene i terminali, se vai a toccare da qualche parte con il positivo sai che botti...
Foto 3 e 6 non direi sia collegato al pannello solare, anche perchè non vedo collegate uscite dedicate dalla centralina (foto 2), mi pare più che altro un simpatico aggeggino che ti da varie informazioni, se di sera o al chiuso ti da l'indicazione di carica,di sicuro non è collegato al pann. solare.
02/11/2011 12:49 #77036 da cice
Risposta da cice al topic l'arrogante o il piccolo (syncro)
bello bello...
con tante aspettative per il futuro!
mi verrebbe voglia di riniziare i lavori!
auguri!
  • mic
02/11/2011 13:40 #77039 da mic
grazie ragazzi dei complimenti mi fanno molto piacere.
ora che il mezzo è fermo sto cercando, di organizzare i lavori, volevo fare un mobiletto simil carthago per il letto dietro(sopra al motore) ed iniziano i giri a vuoto(brico, leroy marlen etc nn hanno impelliciati, il magazzino del legno ti vende il pellicciato solo a panello di 7 m e ti manda al faidate il quale ti spara la stessa cifra per due metri.. ahhh); per sistemare la ruggine, anzi chiedo se qualcuno di voi ha un amico in zona verona dove verniciare il mezzo e riuscire ad aiutare di prima persona per contenere i costi..è possibile?
02/11/2011 14:14 #77041 da Tuff Gong
Risposta da Tuff Gong al topic l'arrogante o il piccolo (syncro)
Ciao, mi unisco anch'io alla schiera di complimenti!
Avrei però anche una domanda... mi è sembrato di notare (dalla prima foto da te postata) che hanno rifilato il passaruota per far stare le 16"... confermi?? o ho preso un'abbaglio?
Tuff
  • mic
02/11/2011 14:22 #77042 da mic
bravo stuff giusto, in realtà nn è stato rifilato se intendi tagliato, ma è stato per così dire srotolato a formare un parafanghino.
E' stato ripiegato verso l esterno, capito?
02/11/2011 14:26 #77045 da Tuff Gong
Capito!
io ho un problema simile perchè monto le 225 75 15 e in affondo a volte va un po' a toccare...
Ora sto rialzando il tutto di un 3 cm....
Speriamo di risolvere.... se no mi sa che ti copio la soluzione...
  • mic
02/11/2011 15:05 #77050 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic l'arrogante o il piccolo (syncro)
Hai provato a fargli assaggiare un po' di terra, Mic? :vw
Il precedente proprietario ci ha fatto dei viaggioni? Quanti km ha il mezzo?
Tempo creazione pagina: 0.550 secondi
