SYNCRAZIO
08/04/2015 12:25 #132109 da raffo
Risposta da raffo al topic SYNCRAZIO
Ma che robbbba Simmo! non finisci di stupire con le Syncrazio adventures!
Mi aspetto già la prossima: Kite surf nella Silent Bay col Syncrazio mezzo sommerso in mare e una decina di amici che svolazzano attaccati al furgonazzo! :asd:
  • Silentbay
08/04/2015 16:25 #132115 da Silentbay
raffo ha scritto: Ma che robbbba Simmo! non finisci di stupire con le Syncrazio adventures!
ahah mitico Raffo....beh su per giù lo abbiamo già fatto... :sisi:
Solo che al posto del syncrazio c'era il Muffolo a vela :D
08/04/2015 23:49 #132127 da Daines
Risposta da Daines al topic SYNCRAZIO
Beh, bellissime le avventure del syncrazio!! Adesso proprio non saprei cosa aspettarmi ancora....
Sai benissimo simo che con questi video non permetti di lasciar guarire nessuno dalla malattia chiamata syncroglionite, ma acutizzi alcuni soggetti, e propaghi il virus tra gli ignari che non sanno a cosa vanno incontro....!! :asd:
Beh, intanto mi riguardo un pò di sgommate e di paesaggi che mi piacciono. :D
  • Silentbay
20/05/2015 14:24 #133721 da Silentbay
Tornando dal raduno jokeristi ho potuto fare due prove di velocità rapportata ai giri del motore (visto che da noi in liguria tra corsie strette e vento laterale onnipresente è piuttosto dura).
Qui la velocità di crociera preferita
Qui la velocità massima raggiunta (da tener prensente che a quella velocità mi segna 6km/h in meno...quindi erano 136 effettivi)...poi ho visto che la temperatura olio e acqua aumentava e ho mollato il pedale (probabilmente l'ultimo termostato montato non apre bene visto che prima di sostituirlo non sono mai arrivato nemmeno a metà del quadrante della temperatura).
Tablet gps speed check
ho pure scoperto che di 620km totali percorsi sulla carta il contakm me ne ha segnati 500 spaccati...quindi i cosumi che pensavo di avere sono in realtà molto oiù parchi circa del 20%... :vw
20/05/2015 18:52 #133725 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic SYNCRAZIO
:vw :vw :vw
spero che alla velocità massima tu abbia tolto il servosterzo elettrico...
  • Silentbay
20/05/2015 20:03 #133729 da Silentbay
ahah...di solito lo metto al massimo solo per manovre "strette" e parcheggiare, in marcia lo tengo sempre al minimo...eheh...cmq con i fuselli del 14 è tutta un'altra musica :wink:
21/05/2015 07:42 #133734 da pole_80
Risposta da pole_80 al topic SYNCRAZIO
Anche sul mio 2WD, da quando ho montato l'AFN, ho notato una temperatura acqua più alta, la lancetta sta fissa un pochino sopra il led, e non si muove mai...può essere che abbia bisogno di un termostato più "freddo"?
  • Silentbay
21/05/2015 09:54 #133735 da Silentbay
pole_80 ha scritto: Anche sul mio 2WD, da quando ho montato l'AFN, ho notato una temperatura acqua più alta, la lancetta sta fissa un pochino sopra il led, e non si muove mai...può essere che abbia bisogno di un termostato più "freddo"?
Io prima di cambiare il termostato qualche settimana fa, la temperatura stava sempre sotto la metà e non sentivo quasi mai la ventola del radiatore, metre ora sta più alta, di conseguenza anche quella dell'olio più alta e nelle salite o fuoristrada la ventola si attacca spesso....e ho messo il termostato originale vw del 1z....prima avevo sempre quello Dell 1z ma preso dai ricambisti. ....boh
21/05/2015 13:19 #133741 da raffo
Silentbay ha scritto: cmq con i fuselli del 14 è tutta un'altra musica :wink:
in che senso?
  • Silentbay
21/05/2015 14:49 #133743 da Silentbay
è oramai noto che se hai un syncro 16 originale senza servosterzo dopo i 90 allora diventa piuttosto inguidabile anche in assenza totale di vento..questo è dovuto al fatto che il fusello del Syncro 16 senza servo ha le leve fuse dove si attaccano le testine di sterzo molto più lunghe di quelle dei 14 in generale o dei 16 con servo...questo era stato fatto per avere più leva e qujndi meno sforzo sul volante, considerando le gomme maggiorate del 16. Però più leva significa anche meno precisione e sensibilità e lo si nota di brutto dopo i 90 dove ogni correzione di sterzo comporta dover girare il volante di almeno una spanna sulla circonferenza quindi immaginatevi a 100 allora in un sorpasso di un cammion con vento laterale.... (morte certa).
Qujndi molti cambiano il fusello del 16 (senza servo) con quelli del 14 (più diffusi ed economici) ovviamente affiancando un servosterzo, altrimenti girare il volante è una missione...
Io lho fatto è devo dire che c'è una bella differenza...c'è anche da dire però che il con fusello del 14 ti ritroveresti con i freni leggermente più piccoli (vvisto che il 16 ha dischi e pinze più grandi di fabbrica) quindi già che sei li...kkit epytec freni audi A6 e via che passa la paura :wink:
  • Silentbay
21/05/2015 14:53 #133744 da Silentbay
  • Silentbay
30/05/2015 23:15 #134052 da Silentbay
31/05/2015 06:32 #134053 da il Cusna
un genio del Marketing!
  • Silentbay
31/05/2015 08:10 #134054 da Silentbay
Ora avete capito perchè lo alzo sempre di più :wink:
altrimenti le locandine chi le vede?? :ghgh:
Prima con il 2wd era un problema :wink:
  • Silentbay
10/06/2015 12:45 #134321 da Silentbay
Tempo creazione pagina: 0.555 secondi
