Anacleto si presenta!
- gattone22
- gattone22
Ecco i cerchi...son da verniciare, ma sono quelli originali, le gomme sono un po' secche, probabilmente non le userò...
Mi mancano i coprimozzi e il set di colonnette...adesso mi informo dove prendere ste storie..
Finalmente i cerchi
- Ringraziamenti ricevuti 268
Appena possibile, ci cimenteremo anche noi....adesso le priorità sono altre.....
Se posso chiedere, quanto ti sono costati?
Ciao!
Finalmente i cerchi
Coprimozzi: questi
Colonnette/dadi: secondo me devi montare QUESTI davanti e QUESTI dietro, quindi ne serviranno 10 dei primi e 10 dei secondi... visto il costo direi di fare 11 e 11, così anche se ne perdi uno non devi rifare l'ordine.
Controlla però i dadi/colonnette e fai un confronto con ciò che hai ora sulle ruote, perchè il Syncro è un pò diverso dal 2WD, e sul mio ho dovuto prendere solo i 20 dadi (quelli del secondo link) perchè ci andavano per forza quelli anche davanti... ma a quanto mi ricordo il 2WD davanti vuole le colonnette che ti ho linkato, quindi controlla.
Buon lavoro! Se ci ho preso mi regali un cerchio, vero?
Mi raccomando NON usare le colonnette/dadi dei tuoi cerchi in ferro sui cerchi in lega, per nessun motivo: hanno una forma troppo diversa e incompatibile con l'incavo del cerchio in lega, e oltre a far poca presa di serraggio per via della minor superficie d'attrito dado-cerchio il dado andrebbe su per pochissima filettatura... è pericoloso, non farlo! L'unica maniera per non rischiare che si smollino e ti si stacchi una ruota sarebbe stringerli a morte, con il pericolo di spanare il dado o peggio, che in caso di foratura non riesci a smollarli da tanto sono stretti e ti tocca andare in officina per farli togliere con la pistola ad aria compressa dei gommisti-meccanici (quella che spara sale grosso ai possessori di T3 ).
Se hai una chiave dinamometrica, i Sacri Testi ci dicono che la giusta coppia di serraggio dei dadi è 180 Nm; non perseverare oltre nè essere avaro di energie. La pistola del tuo meccanico stringerebbe molto più del necessario, ma tu sii prudente e rispetta il Verbo, che ne và della filettatura: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza. :medita:
- gattone22
Sul fatto che davanti ho le viti e dietro i dadi sapevo già , che dovevo cambiarli per via che il cerchio è più grosso pure.
Però volevo conferma sui link utili all'acquisto, Gunzl è una garanzia, immaginavo li avesse..
Di "tappi" sinceramente ne ho 2, tutti brutti e pelati, vedo se si possono recuperare e prenderne solo altri due, perché .az.o non sapevo venissero un deca l'uno, tra viti e tappi è un altro centone...sapevo così tiravo un altro po'...
Ma non mi lamento, penso di averli portati a casa ad un prezzaccio!
Con calma vedremo se basta lisciarli o se ci vuole una sabbiatura.
Poi effettuerò l'ordine dei pezzi mancanti per completare il puzzle...
In ultimo ti ringrazio anche per la dritta dei 180 Nm
- gattone22
- bdade
E aggiungo: se il tuo gommista stringe i dadi con la pistola e non con la dinamometrica, cambia gommista
Bentornato Jokeristi!!!!
Non sanno cosa sia la dinamometrica...e poi dovrebbero stringere le ruote ad ogni macchina che fanno con una coppia differente....troppo sforzo!
Pistoletta e via andare!!!
- bdade
E tieni presente che lo fanno con tutti i clienti, mica solo perchè io sono molto bello
Se uso la stessa coppia per tutti, non vedo la diff con la pistola.
Una fa tanto rumore e sembra "rozza", l'altra fa clic-clic e sembra più professionale....ma se poi la coppia che applico non è corretta? o se la dinamometrica non è tarata/revisionata a dovere?
Insomma, vorrei un gommista che mi sceglie la coppia in base alla macchina che tanto un loro database la categoria ce l'avrà sicuramente. Perde 5 minuti (ma anche meno!!!) ma fa un lavoro con i fiocchi.
- bdade
A proposito di Anacleto, come procedono i lavori in carrozzeria?
- gattone22
Effetti collaterali: tutto il giorno sui siti di ricambivendoli a trovare le peggio cag***e da montarci su.
Beh, dai, diciamo che stanno meditando bene il lavoro per produrre il loro capolavoro su ruote.....
:frusta:
- Gigi
Io come tutti quelli che abbiamo i 4 fari quadrati davanti,ho notato che i faretti piccoli sono tutti ma tutti sbiaditi dentro. Hai notizie di cOme fare a farli tornare trasparenti?
