AIO
  • Joymachine
10/05/2013 16:08 #106441 da Joymachine
AIO è stato creato da Joymachine
Vi presento ufficialmente AIO (AllInOne), il mio nuovo acquisto e successore del precedente Joker.
Dopo il Joker ho incominciato ad apprezzare la sfruttabilità del Caravelle con i suoi 9 posti, la versatilità del Multivan con la panca letto e il tavolino, ma mancava quel qualcosa in più del Joker: il tetto a soffietto con il suo bel lettino !
Così dopo mille ragionamenti arriva l'occasione giusta e riesco a mettere le mani su un veicolo che racchiude tutte le anime del T3.
Si tratta di un Caravelle 9 posti del 1987 con motore JX (1.6 TD), attrezzato in origine con panca letto Mosaik a tutta larghezza e tetto a soffietto Westfalia con relativo letto (anche questo originale Westfalia e credo sempre Mosaik in quanto dispone di un supporto sottoletto in plastica formato a misura per livellare la bombatura del tetto del furgone).
A questo aggiungiamo il tavolino ripiegabile tipo Multivan e un riscaldatore a gas Propex praticamente nuovo ed il gioco è fatto.
Eccolo appena arrivato a casa:
Purtroppo per me e per le mie finanze non sono il tipo che lascia le cose come sono e quindi è già iniziato il ripristino/personalizzazione degli interni che documenterò a dovere.
Intanto è già volata la panca della seconda fila, sono arrivate le cinture posteriori a tre punti e gli interni sono ridotti a nuda lamiera: da qui si ricomincia !
10/05/2013 19:03 #106449 da Vic
Risposta da Vic al topic AIO
Buon lavoro! ...e tienici aggiornati.
11/05/2013 00:48 #106456 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic AIO
Caspita, un mezzo davvero singolare, buon lavoro allora! Attendiamo notizie!
11/05/2013 10:17 #106465 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic AIO
Bello! quando sarà personalizzato sarà davvero unico. Non male come allestimento, unisce la capienza di posti del caravelle alla versatilità vacanziera dei westfalia.
  • Joymachine
13/05/2013 15:36 #106523 da Joymachine
Risposta da Joymachine al topic AIO
Prima di tutto ho smontato tutti i pannelli per verificare lo stato delle lamiere interne, ed è tutto OK, poi ho montato le cinture a tre punti con arrotolatore per la panca letto e ripristinata la fodera del soffitto che era ingiallita e macchiata.
Una bella pulita a fondo e lavaggio dei materassi ha completato la fase di preparazione.
Di seguito un po' di immagini dei lavori in corso:
14/05/2013 21:12 #106575 da CaravelleC
Ma cosa è successo alla paratia??
Così serve a ben poco, spero che non facesse anche da parte strutturale. Io sul mio ho paura a levarla proprio perchè mi da l'impressione di essere una parte di rinforzo srutturale...
  • Joymachine
14/05/2013 23:03 #106579 da Joymachine
La paratia e' stata "affettata" dal precedente proprietario. Non penso sia strutturale in quanto sul Joker o Multivan non è' presente.
Sul Caravelle 9 posti in effetti sorregge lo schienale del sedile anteriore destro, per questo dopo il taglio e' stata inserita una saetta di rinforzo che la collega a terra lato cabina imbullonata al punto di attacco della cintura di sicurezza.
Appena riesco posto una foto dei dettagli.
14/05/2013 23:11 #106580 da CaravelleC
Probabilmente il precedente proprietario era tanto alto da dover stare molto indietro con il sedile... Altrimenti non mi spiego l'operazione...
  • Joymachine
15/05/2013 09:23 #106594 da Joymachine
In realtà, mi ha detto, il suo progetto era quello di aprire il passaggio tra cabina e zona posteriore sostituendo anche la pachetta anteriore con un sedile singolo.
In ogni caso a me va bene così, infatti mi libera qualche cm per piazzare un mobiletto del mini allestimento che ho previsto.
15/05/2013 09:42 #106597 da Druido
Risposta da Druido al topic AIO
io ho di recente eliminato la paratia (è un lavoraccio perchè saldata) e per fissare bene il sedile dx a due posti, ho costruito una staffa ad hock fissata al montante verso la portiera e una tra sedura e schienale rivettata in modo da creare un triangolo rigido con quella già presente (che permetteva una piccola inclinazione)
  • Joymachine
22/07/2013 13:02 #109384 da Joymachine
A spizzichi e bocconi i lavori vanno avanti. Dopo un po' di meccanica (cuscinetti, dischi e pastiglie anteriori e un manicotto bucato), approfittando della sostituzione delle guarnizioni ho sistemato le cornici dei finestrini e iniziato la verniciatura in nero opaco della fascia finestrini (ho anche verniciato le griglie delle prese d'aria che erano ingrigite):
Poi ho continuato con l'adeguamento "sicurezza" dei posti posteriori, aggiungendo i poggiatesta (manca ancora quello centrale):
23/07/2013 08:07 #109413 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic AIO
complimenti, sembrano lavori fatti molto bene!! bravo, avanti così!!!
  • Joymachine
23/07/2013 09:22 #109415 da Joymachine
Grazie, anche se la realizzazione pratica dei supporti poggiatesta non è farina del mio sacco !
23/07/2013 09:35 #109416 da bdade
Risposta da bdade al topic AIO
Bellissimo AIO! E complimenti per i lavori: sta venendo benone. Continua così! :applausi:
Il giro finestrini in nero opaco è una cosa a cui penso anche io da un po'... mi sa che prima o poi ti copio :D
Bentornato Jokeristi!!!! :D
23/07/2013 10:16 #109417 da globetrotter
Risposta da globetrotter al topic AIO
Bello e bel colore, a quando un caffè all'Ikea con Bongy ?
Tempo creazione pagina: 0.471 secondi
