YODA!
- winston
caraMella ha scritto: assolutamente no ! Magari evirtare per qualche giorno di farse il passo delle Croci di Calenzano in discesa a fuoco e fiamme..... per evitare di rovinare irreversibilmente le pastiglie
My Flickr
- Giulino
Ulisse ha scritto: +1 per Eddy sindaco!
+ 2, con damigiana per Eddy
Westfalia Bubbone Joker 1.6 Td 1983
- winston
:ola:
My Flickr
- Druido
- winston
Ci tratteniamo fino al 13..... mi raccomando Jokeristi, mano sul clacson!! :applausi:caraMella ha scritto: uff... noi aspettiamo il 9 agosto .. sarai ancora sull'isola ?
My Flickr
- Pastela80
- winston
Il materiale:
- Un foglio di alveolare colore nero (per il fondo, al posto del compensato, più leggero, economico ed ugualmente isolante)
- Un paio di rotoli di biadesivo "strong" da 5 mt
- metro
- trincetto
- Regolo di legno (per il taglio e la posa)
- Linoleum
Rimosso il vecchio parquet tagliato l' alveolare alla misura di 118x127, e fissato per mezzo di biadesivo sul pavimento originale, prima pulito con dell'alcohol.
Infine tagliato a misura anche il linoleum e fissato sempre per mezzo di biadesivo sopra l' alveolare. Devo dire che questa è stata la fase in cui ho penato un po' di più, in quanto l' alveolare con la sua rigidità è entrato molto bene in sede, ma i linoleum è stata dura non fargli venire le bolle d' aria, per questo mi sono aiutato con il regolo di legno.
Del risultato finale posso dirmi soddisfatto, anche se devo dire che con il linoleum, lo sporco si nota maggiormente...
Dovessi dare un consiglio a qualcuno (me compreso per la prossima volta) sarebbe quello di attaccare il linoleum sul fondo (compensato o alveolare che sia) prima di posare quest' ultimo così da usufruire della facilità di posa per tutti e due i materiali.
[Edit Leon: ridimensionate immagini]
My Flickr
Solo una curiosità ... immagino che in questo periodo sia l'ultimo dei tuoi pensieri, ma prova ad attaccare la stufetta, e guarda se il calore non faccia fare strane "grinze" o pieghe dovute al calore sbuffato dalla stufa... io ho messo un simil-parquet di materiale abbastanza simile al tuo linoleum, e purtroppo ho notato che mi fa delle brutte pieghe con il calore... come se si rammollisse e si espandesse... :mmm:
- winston
My Flickr
- carthago31
- winston
carthago31 ha scritto: Io non avevo mai sentito parlare dell'alveolare. Il mio linoleum è parecchio graffiato e vorrei sostituirlo. Credevo di staccarlo e poi incollare il nuovo linoleum direttamente sul legno. Oppure incollare il nuovo linoleum sopra al vecchio. Sbaglio ?
Penso non ci sia problemi nell' attaccarlo direttaente sopra al fondo originale. Io ho messo l' alveolare perchè essendo di materiale plastico, molto liscio, sicuramente migliora l' aderenza del biadesivo, e fornisce a suo modo un certo isolamento, senza contare il fatto che il pavimento originale del California è zigrinato, quindi sempre parlando di aderenza, non è che sia il massimo.
My Flickr
- winston
My Flickr
- Leon1572
da chi sei andato a fare il lavoro?
- winston
L' ho portato da un ragazzo che mi aveva montato gli ammortizzatori, presso l' officina della stazione di servizio "Arcobaleno" in viale giannotti. Molto disponibile e anche onesto, per il montaggio dei 4 ammortizzatori+il montaggio dei freni posteriori mi ha preso 120€.
My Flickr
- Leon1572
Capisco!
