YODA!
- winston
Ed ora si pensa a qualche accessorio interno (cominciando dai Fussmatten)
My Flickr
- winston
- winston
My Flickr
- WESTY 77
Sfruttamento del lavoro minorile????
- winston
- Renè
:roftl:
:applausi:
VW Top Joker T3 1600TD 1986 rosso-amaranto "Valchiria"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Always looking at the sky
- winston
Sostituito:
-Pompa dell' acqua
-1 manicotto acqua
-portatermostato
-termostato
-2 cuffie scatola guida
-2 tubi freni anteriori
-corda contaKm
-olio cambio
-liquido radiatore
Prezzo onesto.
Che si po' partireeeeeeeeeeeeeeee?????????
My Flickr
- raffo
- winston
Ho usato: sgrassatore Coop
Carta vetrata ( grossa e fine)
Trapano con spazzola di ferro
Blocca Ruggine liquido
Stucco antiruggine spray (per alte temperature)
Vernice per cerchi spray.
Una volta lavato il cerchio per bene e fatto asciugare, si presentava così
Sono passato quindi al carteggio a mano che devo dire essersi rivelato più tosto di quanto pensassi
Dopodichè sono passato con il trapano + spazzola di ferro.
Una volta riportato a ferro il cerchio nei punti critici (non ho foto mi sono dimenticato nella foga), ho applicato del blocca ruggine a pennello, e successivamente dello stucco spray antiruggine
Una volta asciutto il tutto, ho verniciato con questa "vernice per cerchi spray", di cui saprò dirvi qualità e durata nel tempo. Il tutto dopo si presentava così
Sicuramente non sarà lo stesso risultato di una sabbiatura decente e conseguente verniciatura a polvere, comunque è sempre una bella rinfrescata. Speriamo che la vernice si un minimo decente per durare un po', anche se ho imiei dubbi
My Flickr
- nicola
- fra
- winston
In effetti è una bella boccata d' ossigeno!!frà ha scritto: grande ho fatto tutto identicamente a te la scorsa estate!....che soddisfazione il cerchione lucido senza ruggine eh??
My Flickr
- cice
- SyncroDan
