[quanti ne son nati]
  • Syncraperto
04/01/2010 10:16 #35252 da Syncraperto
[quanti ne son nati] è stato creato da Syncraperto
Ciao,
chiedo un'informazione che da qualche parte ho letto, ma non riesco più a trovare.
Qualche buon uomo, sa mica dirmi la produzione di T3 Syncro, snocciolata per modelli e anni?
04/02/2010 03:39 #37192 da Gira!
Risposta da Gira! al topic [quanti ne son nati]
Production totale des SYNCROS : 43468 produits (dont 2108 avec conduites à droite)
Et dans le détail :
Le Simple Cabine (type 245) : 1787 produits
Ce véhicule était disponible avec le 1.9L essence et le 1.6L turbo diesel.
Le Double Cabine (type 247) : 6849 produits
Ce véhicule s’est avérés très populaire et était généralement disponible avec les mêmes moteurs que le simple cabine.
Cependant un modèle spécial "Tristar" a été produit équipé du moteur 2.1L essence et du 1.6L turbo diesel.
Le Fourgon tôlé (type 251) : 5848 produits
Ce véhicule était disponible avec 3 motorisations
Le Minibus (type 253) 14650 produits
Différents types de versions de minibus étaient disponibles, s’étendant de 8 à 12 sièges, motorisés avec le 1.9L essence, le 1.6L diesel et le 1.6L turbo diesel.
La Caravelle (type 255) 14334 produits
Équipés du moteur 2.1L essence
Le Syncro 16" (option M855) 2138 produits
Dans la liste des véhicules ci-dessus, certains étaient spécialement résistants équipé des roues de 16".
Ce n'étaient pas généralement disponibles comme modèles d'exportation mais n'ont pas été employés par la section de service dans l'Allemagne. Des véhicules 16" ont été exportés vers le R-U ou les USA. Beaucoup de différentes options étaient disponibles sur ces véhicules.
La plupart ont eu le rapport différent de la boîte de vitesse, une suspension plus robuste et des freins renforcés.
Le Tristar (type 314) probablement 500 produits
Véhicule spécial basé sur le Double Cabine lancé en octobre 1988, avec motorisations 2.1L essence et 1.6L turbo diesel.
Il avait des équipements et options spécifiques en plus de la majeure partie de l’équipement de la caravelle GL.
Seulement une poignée de Tristars ont été vendus.
Ou sont-ils tous maintenant ?
Un véhicule semblable appelé le "magma" a été produit pour le marché allemand.
Moteurs adaptés aux SYNCROS :
2.1 (95 BHP Catalyser) 14,233 produits
2.1 (112 BHP) 6259 produits
1.9 (78BHP) 6641 produits
1.6 Turbo Diesel (70BHP) 16335 produits
05/02/2010 22:17 #37293 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic [quanti ne son nati]
Ci sono un po' di inesattezze, non dico sui numeri (che non so a memoria, per fortuna.. :asd:), ma sulle differenze che elenca tra modello e modello.
Es. anche i DOKA Syncro ("double cabine") normali ebbero tutte le motorizzazioni, non solo le versioni speciali Tristar.
Anzi, quelli per il Nord Europa furono quasi tutti equipaggiati con il DJ da 112cv, 14" e 16". E non erano Tristar.
Un'altra inesattezza è la differenza tra "minibus" e "caravelle" che a quanto scrive era data dalla motorizzazione.
"Caravelle" era un allestimento passeggeri più curato del "Kombi", c'era normale, "C" e "CL" ma non sono i motori la discriminante. Esistono dei Caravelle con il JX 1.6TD, anzi sono la maggior parte..
A meno che il tipo si riferisca ad un mercato in particolare...qual'è la fonte?
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
06/02/2010 12:10 #37332 da Gira!
uhmm..
non saprei proprio risalire alla fonte, ero semplicemente perso in una delle tante ricerche sul web notturne (ora del post 03:39 :ghgh: ), ho trovato questi dati e pensato che (se attendibili) avrebbero potuto rispondere alla curiosità del "quanti ce ne sono"
06/02/2010 12:52 #37335 da raffo
Risposta da raffo al topic [quanti ne son nati]
Syncromat ha scritto: qual'è la fonte?
sicuramente è T3 Zone: qui che a sua volta riprende da www.club80-90syncro.co.uk
06/02/2010 13:06 #37337 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic [quanti ne son nati]
Gira! ha scritto: uhmm..
Gira, quando copi dei dati da altri siti devi sempre citare la fonte dove li hai presi... per completezza e correttezza. Questo in caso di informazioni pubblicate sul Web e quindi di pubblico dominio, in caso invece fossero informazioni private (messaggio privato, email, ecc.), oltre a citare la fonte dovresti addirittura chiedere prima il permesso di pubblicazione a chi ti ha mandato il messaggio.. :wink:
06/02/2010 16:37 #37344 da Gira!
afferrato
26/02/2010 10:13 #38384 da Tuff Gong
Risposta da Tuff Gong al topic [quanti ne son nati]
Ciao a tutti,
volevo sapere /sempre che qualcuno lo sappia) qunati syncro sono usciti dalla fabbrica già jokerizzati e dotati di disgiuntore.
Come sempre, grazie dell'attenzione.
TUFF
26/02/2010 18:23 #38411 da okrimb
Risposta da okrimb al topic [quanti ne son nati]
Rispondo ad una parte: Con disgiuntore nessuno, si parlava di prototipi di poche unitá che si possono contare sulle dita.
Che io sappia il numero di Joker syncro venduti non é mai stato ufficializzato.
01/03/2010 13:41 #38534 da Tuff Gong
@Okrimb: secondo te sarebbe possibile che io mi ritrovi proprio con uno di questi prototipi???...
L'importatore sostiene che il venditore gli abbia rivelato che il joker da me acquistato sia in realtà uno dei 3 usciti dalla fabbrica con disgiuntore...
Premesso che verificherò presso il venditore... altri controlli da fare???
01/03/2010 22:48 #38573 da Syncromat
non vorrei dire una castroneria, ma mi par di ricordare dagli esplosi ETKA (che al momento non ho più) che il disgiuntore originale non fosse ad attuazione pneumatica, ma meccanica..però forse era la PTO della quale erano dotati i T3 finnici, e non il disgiuntore...vedrò di essere più preciso non appena lo re-installo (l'ETKA, non il disgiungi..).
Mi sembra però alquanto improbabile che i T3 con disgiuntore originale siano stati solo 3..
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
01/03/2010 23:03 #38575 da Syncromat
Inoltre:
Mi risulta che i Syncro con disgiuntore montato in casa:
Fossero motorizzati (solo?) con i 1.9 benzina DG
possano essere solo quelli della "prima ora" (direi fino a 1° sem.1986)
siano (SOPRATTUTTO) sprovvisti di viscofrizione: sigla cambio 6ZA
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
02/03/2010 00:04 #38577 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic [quanti ne son nati]
il disgiuntore originale è ben altra cosa rispetto a quello in commercio ora
@syncro mat
cambio 6ZA??
02/03/2010 11:27 #38583 da Syncromat
ame.deox ha scritto: il disgiuntore originale è ben altra cosa rispetto a quello in commercio ora
@syncro mat
cambio 6ZA??
Si, proprio 6ZA... almeno cosi risulta dal PDF con elenco dei codici cambio che ho io e che si può trovare linkato in QUESTA discussione..
E' l'unico che alla voce "allrad" riporta "zuschaltbarer", opposto a tutti gli altri con scritto "visco".
Mai verificato di persona, comunque: magari potessi.. :asd:
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
02/03/2010 23:42 #38632 da ame.deox
@ syncro mat
ammetto che, anche per un solo momento, ho pensato volessi dire "cambio 6ZA senza visco"...
Tempo creazione pagina: 0.483 secondi
