Temperatura olio motore
10/04/2011 21:06 #63175
Risposta da CaravelleC al topic Temperatura olio motore
Io sul mio ho notato questo circa la spia, se spengo e riaccendo sparisce, percui credo di avere la molla di regolazione della pressione floscia. Il 5W30 lo leverei anch'io, poi se il problema persiste si deve indagare ... La spia si accende al minimo e appena acceleri anche solo leggermente sparisce al volo o devi superare diciamo i 1500 rpm?
- C0smin
10/04/2011 23:29 #63197
da C0smin
Risposta da C0smin al topic Temperatura olio motore
Riguardo la spia (rossa) nel mio caso, in primi 15 minuti lampeggia sempre finché riaccendo il motore e dopo, rimane spenta.
- loca
11/04/2011 00:29 #63200
da loca
Romolo & Remolo:
Risposta da loca al topic Temperatura olio motore
9o cv per un 1600 tradizionale a quei tempi sono tantissimi quindi è ovvio chè e sempre al limite con le temperature in salita e con il caldo che fà da un paio di anni (dovresti montargli un radiatore dell'olio a parte) magari messo nella griglia che porta l'aria al motore)
Romolo & Remolo:
- C0smin
11/04/2011 04:08 #63205
da C0smin
Ho dimenticato dire che Io ho intercooler.
- paolinox
11/04/2011 13:37 #63235
da paolinox
Risposta da paolinox al topic Temperatura olio motore
Ciao Matteo!
5W30? Come ti hanno già detto sei un po' fuori gradazione.
La pompa dell'olio nel wbx non è proprio di così facile accesso ma visto che il tuo motore è un "giovanotto" avranno sicuramente provveduto alla sua sostituzione al momento del rifacimento (pero' verifica...).
Quindi o ti affidi allo strumento della pressione che hai montato x verificare se tutto è ok oppure passi dal meccanico per un controllo presione con strumento professionale.
Negli ultimi 2 anni mi sono fatto ammaliare dall'olio di sintesi ed ora viaggio con un 10w60 su entrambi i motori (Castrol e Liqui Moly) e anche a caldo la pressione resta "consistente".
Ma per portare l'olio a quella temperatura a che velocità viaggiavi? Tanto per avere dati piu' precisi.
- loca
11/04/2011 13:58 #63241
da loca
Romolo & Remolo:
L'intercooler serve per raffredare l'aria di aspirazione che spinge la turbina dal momento che per fargli i famosi 90 cavalli da un 1600 hanno dato più pressione di turbina e più gasolio alla pompa (come i cavalli del paglio di siena) solo che loro fanno poca strada ed hanno il fantino leggerissimo mentre quelli del westi devono fare tanta srtada e sono pesantissimi ed è per questo che l'olio viaggia sempre a temperature al limite per questo motivo. Allora il radiatore supplementare dell'olio potrebbe servire anche perchè si aumenta la quantità del l'olio e già va meglio come raffredamento ed in più lo abasserebbe sensibilmente di temperatura.
Romolo & Remolo:
Tempo creazione pagina: 0.403 secondi
