Sigle e codici cambio Syncro
  • raffo
19/05/2008 12:15 #4914 da raffo
Sigle e codici cambio Syncro è stato creato da raffo
Non mi dispiacerebbe poter accorciare i rapporti al cambio del mio Syncro, solo che non riesco a trovare la famosa sigla identificativa (di solito di tre lettere ) che identifica in modo univoco la versione del cambio installata.
Le tabelle che si trovano su internet non sono d'aiuto ad avere la certezza senza una verifica diretta.
Qualcuno mi ha detto che il codice a tre cifre è stampigliato in alto e si vede solo smontando il cambio: se è così sto fresco...
Sul lato destro (lato passeggero) del blocco cambio-differenziale è stampigliato 094301103, ma facendo una verifica su www.vagcat.com non mi da alcun riscontro.
Chi ne sa di più?
19/05/2008 17:44 #4951 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Sigle e codici cambio Syncro
Ciao Raffo,
tranquillo: la sigla la vedi da sotto.
Guardando da sotto e partendo dal posteriore del mezzo:
mettiti sulla verticale delle uscite dei semiassi: coincidono con una porzione fortemente alettata della scatola. Ora vieni verso l'anteriore (syncro: verso l'uscita dell'albero): la superficie alettata finisce, va un po' verso l'alto (si assottiglia).
Qui, su una superficie liscia disposta lungo l'asse del cambio (ant/post) c'è una stampigliatura. Le prime due o tre lettere identificano il tipo di cambio.
Utile una spazzola di ferro..
Tiro ad indovinare: 1.9 benzina del '86 con blocchi: uno di questi:
- 6PA
- AAN
a meno che si tratti di uno dei rarissimi esemplari con trazione inseribile (disgiuntore) montato all'origine che è: 6ZA.
ma questo già lo sai dal web
M.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
19/05/2008 17:48 #4952 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Sigle e codici cambio Syncro
Se può essere utile vi linko il documento inviato da Syncromat in un'altro topic con i vari tipi di cambio...
link
  • raffo
20/05/2008 23:27 #5099 da raffo
Risposta da raffo al topic Sigle e codici cambio Syncro
Bingo Matteo!
E' proprio un AAN!
Seguendo le tue istruzioni è stato un giochetto scoprire, sotto un pò di zozzeria, l'agognato codice.
Grazie.
Metto una foto che può essere utile ad altri per individuare la sigla.
23/05/2008 21:56 #5322 da Syncromat
uh, ma come è bello pulito..neanche un filo d'olio..
Lieto che tu l'abbia trovato.
ciau
M.
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
20/06/2008 14:02 #6266 da armin
Risposta da armin al topic Sigle e codici cambio Syncro
salve
vorrei cambiare il diff ant. con uno bloccabile . ho consultato le tabelle relative ai codici dei differenti diff. ma non ho trovato risposta.
la domanda è :posso mettere qualsiasi diff. con blocco a patto che provvenga da un syncro 14?
ne avrei trovato uno con blocco, ma non ho ancora avuto modo di vedere la sigla impressa.
grazie armin
20/06/2008 22:02 #6283 da Syncromat
No, Armin!
Puoi purtroppo montare SOLO il differenziale anteriore che vada bene con il rapporto finale del differenziale posteriore, se no scassi tutto!
Lunedi ti posso dare info sugli accoppiamenti..non prima: il file è in ufficio.
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
20/06/2008 22:15 #6285 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Sigle e codici cambio Syncro
syncromat: mi hai tolto le parole di bocca (stavo zippando il file)
sia il cambio che il differenziale ant devono avere lo stesso rapporto di trasmissione. dovresti recuperare le sigle di entrambi e consultare la tabella in allegato (non è completa ma abbastanza utile). se non ricordo male il mio (TD 14") accoppia un cambio AHF con un diff ant ADM (entrambi con i blocchi). in ogni caso ricordati che potrebbe essere comunque conveniente l'acquisto del dif anche se con sigla non compatibile (dentro ci sta il giunto v. che se è ok vale un tesoro).
ciao ame
20/06/2008 22:29 #6287 da Syncromat
Il nostro PIPPI (14" 2.1 da 70 Kw) dopo il trapianto, ora monta AAN post. con ADH ant. : tutto torna secondo tabella.
Ciao Ame.deox, grazie: così ora ce l'ho anche a casa...
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
21/06/2008 09:07 #6295 da armin
grazie ragazzi del vostro prezioso consiglio . consulterò entrambi le sigle per vedere se sono compatibili .
la visco (sè è buona) la cedo volentieri perchè a me non serve
vorrei montare il by-pass diretto.
grazie ancora
25/06/2008 19:37 #6489 da ame.deox
in alternativa al by-pass puoi sempre saldare il giunto (se ko)
ame
09/07/2008 23:13 #7464 da armin
allora oggi mi son finalmente potuto sdraiare sotto il syncro col diff. ant. bloccabile . ho trovato la sigla ADM
guardando sul mio (senza blocc.) cè il 6NE1276
consultando la tabella mi sembra che possa andare, però spero che gli esperti mi diano conferma prima di iniziare a parlare di soldi .
10/07/2008 13:39 #7537 da armin
nessuno può dar conferma?
10/07/2008 14:55 #7543 da Giancarlo
Risposta da Giancarlo al topic Sigle e codici cambio Syncro
www.club80-90syncro.co.uk/Syncro_website...ear%20Ratios%205.htm
ma credo tu lo conosca già.
Per il resto mi dispiace ma non sono esperto al punto tale da poterti dare pareri o conferme.
Giancarlo
10/07/2008 15:00 #7545 da armin
si grazie avevo guardato proprio lì grazie lo stesso
Tempo creazione pagina: 0.488 secondi
