Sigle e codici cambio Syncro
- raffo
Le tabelle che si trovano su internet non sono d'aiuto ad avere la certezza senza una verifica diretta.
Qualcuno mi ha detto che il codice a tre cifre è stampigliato in alto e si vede solo smontando il cambio: se è così sto fresco...
Sul lato destro (lato passeggero) del blocco cambio-differenziale è stampigliato 094301103, ma facendo una verifica su www.vagcat.com non mi da alcun riscontro.
Chi ne sa di più?
- Syncromat
tranquillo: la sigla la vedi da sotto.
Guardando da sotto e partendo dal posteriore del mezzo:
mettiti sulla verticale delle uscite dei semiassi: coincidono con una porzione fortemente alettata della scatola. Ora vieni verso l'anteriore (syncro: verso l'uscita dell'albero): la superficie alettata finisce, va un po' verso l'alto (si assottiglia).
Qui, su una superficie liscia disposta lungo l'asse del cambio (ant/post) c'è una stampigliatura. Le prime due o tre lettere identificano il tipo di cambio.
Utile una spazzola di ferro..
Tiro ad indovinare: 1.9 benzina del '86 con blocchi: uno di questi:
- 6PA
- AAN
a meno che si tratti di uno dei rarissimi esemplari con trazione inseribile (disgiuntore) montato all'origine che è: 6ZA.
ma questo già lo sai dal web
M.
link
- raffo
E' proprio un AAN!
Seguendo le tue istruzioni è stato un giochetto scoprire, sotto un pò di zozzeria, l'agognato codice.
Grazie.
Metto una foto che può essere utile ad altri per individuare la sigla.
- Syncromat
Lieto che tu l'abbia trovato.
ciau
M.
- armin
vorrei cambiare il diff ant. con uno bloccabile . ho consultato le tabelle relative ai codici dei differenti diff. ma non ho trovato risposta.
la domanda è :posso mettere qualsiasi diff. con blocco a patto che provvenga da un syncro 14?
ne avrei trovato uno con blocco, ma non ho ancora avuto modo di vedere la sigla impressa.
grazie armin
- Syncromat
Puoi purtroppo montare SOLO il differenziale anteriore che vada bene con il rapporto finale del differenziale posteriore, se no scassi tutto!
Lunedi ti posso dare info sugli accoppiamenti..non prima: il file è in ufficio.
- ame.deox
sia il cambio che il differenziale ant devono avere lo stesso rapporto di trasmissione. dovresti recuperare le sigle di entrambi e consultare la tabella in allegato (non è completa ma abbastanza utile). se non ricordo male il mio (TD 14") accoppia un cambio AHF con un diff ant ADM (entrambi con i blocchi). in ogni caso ricordati che potrebbe essere comunque conveniente l'acquisto del dif anche se con sigla non compatibile (dentro ci sta il giunto v. che se è ok vale un tesoro).
ciao ame
- Syncromat
Ciao Ame.deox, grazie: così ora ce l'ho anche a casa...
- armin
la visco (sè è buona) la cedo volentieri perchè a me non serve
vorrei montare il by-pass diretto.
grazie ancora
- ame.deox
ame
- armin
guardando sul mio (senza blocc.) cè il 6NE1276
consultando la tabella mi sembra che possa andare, però spero che gli esperti mi diano conferma prima di iniziare a parlare di soldi .
- armin
- Giancarlo
ma credo tu lo conosca già .
Per il resto mi dispiace ma non sono esperto al punto tale da poterti dare pareri o conferme.
Giancarlo
- armin
