Massa complessiva effettiva e singoli assi Syncro
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
06/05/2012 15:02 #88256 da SyncroDan
Lasciando perdere quanto scritto sul libretto...
Ieri ho avuto la possibilità di pesare il syncro, ed ovviamente ne ho approfittato.
Ero in condizioni "solite" (cioè per essere a pieno carico mi mancavano solo scorte infinite di cibo e tanica da 20lt di acqua, il resto è carico stabile).
1/3 di serbatoio pieno.
Solo furgone, senza persone a bordo.
Anteriore: 920 kg.
Posteriore: 980 kg.
Quindi un bel 1900 kg totali.
Con tutto quello che ho sotto la panca, pensavo peggio...
E soprattutto, pensavo maggior divario tra avantreno e retrotreno.
Voi?
06/05/2012 15:10 #88257 da paolinox
Non so dirti la ripartizione sugli assi ma alla pesa, con pentolame e corredo notte, avevo toccato i 2040kg (il 14"). Mi par poca la differenza visto che tu non hai la camperizzazione.
Dovrò tornare alla pesa..
06/05/2012 16:15 #88261 da raffo
Io vuoto, sono sui 2050. Non mi ricordo esattamente al Kg la ripartizione ma se non era 50/50 poco ci mancava.
06/05/2012 17:00 #88265 da mic
beh dai i mobili nn dovrebbero pesare più di una 100aia di kg noo..?
06/05/2012 17:48 #88271 da raffo
mic ha scritto: beh dai i mobili nn dovrebbero pesare più di una 100aia di kg noo..?
non li hai mai smontati vero? :asd:
06/05/2012 18:00 #88272 da paolinox
E poi c'è anche il tetto..
06/05/2012 19:19 #88277 da mic
:wink:
in realtà sii per quello dicevo nn pesano molto.. forse il frigo e la panca pesano qualcosina in più, nn sono molto muscoloso e sono riuscito a smonarli da solo quindi penso ad un massimo di 20 kg oltre nn so se sarei riuscito, certamente il tetto è una botta in più, boh quanto? una 50ina?
06/05/2012 19:37 #88281 da paolinox
mic ha scritto: in realtà sii per quello dicevo nn pesano molto.. forse il frigo e la panca pesano qualcosina in più, nn sono molto muscoloso e sono riuscito a smonarli da solo quindi penso ad un massimo di 20 kg oltre nn so se sarei riuscito, certamente il tetto è una botta in più, boh quanto? una 50ina?
Allora più o meno ci siamo: Syncrodan è a 1900kg, io con tetto a soffietto arrivo a 2040 ed il Raffo con tetto alto ed una manciata di vani in più tocca i 2050.
Pensavo ci fosse più differenza.
06/05/2012 20:09 #88284 da raffo
Per scoprire il peso della camperizzazione bisognerebbe fare un confronto a parità di motorizzazioni.
Leggendo il depliant Joker ci sono un pò di cose che non quadrano:
-Joker Syncro 1.9 DG peso a vuoto 1815 Kg, Joker Syncro 2100 DJ 1970 Kg ???
-Joker 1.6 TD 2WD peso a vuoto 1760 kg, Joker Syncro 1.6TD 2000 Kg??? 240Kg di trasmissione Syncro??? invece la differenza sul DG è 100Kg
-Joker 2WD 2.1 DJ peso a vuoto sconosciuto!
E pensare che un Bus 9 posti 1.6 benzina CT a vuoto viene dato per 1365 Kg!
Qualcuno ha i dati dei vari Caravelle, Transporter, Multivan, Syncro e 2WD?
06/05/2012 22:19 #88293 da paolinox
Sul manualetto in mio possesso risulta:
Caravelle 2wd (C-Cl-Gl) benzina 1410/1570kg e diesel 1510/1580kg.
Multivan 2wd benzina 1395kg, diesel 1480kg e se montavi il tetto a soffietto altri 65kg.
Per le versioni syncro, senza specificare i modelli, "lancia" un peso tra i 1540kg ed i 1730kg.
Il Gypsy? 2085kg.
Il Kastenwagen tra i 1365 e 1465kg, in funzione della birra trasportata.
L'ambulanza sfiora i 2000kg.
Attrezzato Feurwehr con 5 marcantoni a bordo e lampeggiante sul tetto....non pervenuto.
In ultima pagina viene specificato che la pesatura veniva effettuata al termine dell'Oktoberfest ed alcuni risultati potevano contenere errori.
07/05/2012 01:10 #88302 da raffo
Quindi, con rigoroso "metodo spannometrico" direi che la meccanica Syncro sia un 100 Kg e l'allestimento Joker sui 200-250 Kg
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
07/05/2012 09:18 #88307 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Massa complessiva effettiva e singoli assi Syncro
Boh, io sinceramente sono ancora perplesso sulle "pesate".
Perchè, a parità di peso tra anteriore e posteriore (con me montato lo scarto è praticamente nullo, secondo la misurazione) c'è una differenza di 0,4 bar (a favore del posteriore) per avere lo stesso rotolamento?!
07/05/2012 12:07 #88313 da malaika
A proposito di pesate, qualcuno sa indicarmi una pesa pubblica a Firenze o dintorni?
08/05/2012 21:52 #88476 da RUV
Quando sul mio abbiamo cambianto la visco, mentre tiravamo giù il blocco, il mecca parlava di 35Kg.
Se non ho capito male il syncro, della categoria, è il più leggero.
17/11/2014 15:26 #126821 da bdade
Up! :asd:
Sono appena rientrato dalla revisione del Baita e, visto che da sempre sono curioso di sapere quanto pesasse, mi sono fatto dare i risultati delle pesate sull'asse anteriore e posteriore :ola:
La misura è in Newton, pertanto mi sono fatto la conversione. Il risultato, con serbatoio a 3/4, taniche acqua a metà, una persona a bordo e senza togliere nulla da sotto la panca è: 22.890N, equivalenti a 2.334Kg, piuttosto ben distribuiti tra asse anteriore e posteriore: 11.220N (1144Kg) all'anteriore e 11.670N (1.190Kg) al posteriore.
Sarebbe stato carino conoscere la differenza tra lato dx e sx, per valutare quanto influiscono i mobili tutti su un lato, ma non è stato possibile.
A leggere quanto avete scritto voi, mi sa che la camperizzazione del Baita pesa davvero uno sproposito... :look: :sisi:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
