Carburatori: pulizia fai da te possibile? [CU]
- jeshinji
qualcuno di voi ci ha provato ? esiste una guida in rete che spiega come smontare e pulire ?
essendo anche molto fuori carburazione (in discesa scoppietta:cry:) sarebbe anche bello saper far la carburazione ; ma iniziamo col pulirli un passetto alla volta .
Se c'è chi sa e ha voglia di spiegare ....
- WESTY 77
Poi tantomeno gli scoppiettamenti non sono dovuti alla carburazione.......
Per prima cosa controllerei la regolazione dell'anticipo e la buona funzionalita' delle puntine.
Poi passerei ad una eventuale regolazione delle valvole........
I sintomi di fumosita' e scoppiettamento non sono imputabili ne al carburatore sporco e neanche alla carburazione......
- Joymachine
Ho comprato un kit di rigenerazione (guarnizioni, spilli, getti, ecc.), poi sono andato in VW e mi sono fatto stampare l'esploso dei carburatori.
Ha casa ho smontato tutto pezzo per pezzo, lavato, pulito e rimontato con i pezzi nuovi (prima di smontare mi sono segnato tutte le posizioni dei registri).
Avviato al primo colpo, poi con una piccola taratura messo in fase dx con sx e via per oltre 30K Km (in viaggi di 5-6000 Km a volta) con una media consumi di circa 10Km/lt.
P.S. in discesa in rilascio il mio ha sempre scoppiettato.
- jeshinji
Westy77 quel che mi dici lo farei da me per piacere e per questione economica ma qualcuno dovrebbe gentilmente spendere un Po di tempo e scrivermi come fare sempre che non sia nulla di difficile ....
- Joymachine
Il kit di rigenerazione per i due carburatori l'avevo pagato circa 80 Euro ma me lo aveva fornito un meccanico di Bologna conosciuto ad un raduno.
Per i disegni dammi qualche giorno che li cerco.
In merito ai controlli da fare: le valvole sono a registrazione automatica, non le toccare, sul mio motore c'era tanto di adesivo con la X rossa sopra ! (al massimo sono da sostituire i bicchierini pneumatici che se non si caricano più fanno parecchio rumore).
- jeshinji
Descrivo bene il paziente ! tanto da venire al dunque ...
Non sempre batte da un rumore metallico poi dopo un Po scompare a volte non batte per giorni ...in discesa scoppietta sempre , se lo si accende al minimo si sente che gira male e che il motore " balla"( oscilla non so come farvi capire ) molto ,da fermo se si da una accelerata decisa sembra un diesel visto il fumo nero che fa, infine beve veramente tanto son anche stato tentato a passare al singolo carburatore così da semplificare il tutto ma non so non son così convinto se basta una puita ...
- loca
Romolo & Remolo:
- jeshinji
- tororosso
- jeshinji
tororosso ha scritto: purtroppo ha ragione loca, registrare la carburazione ai 2 carburatori è un gran casino poi sicuramente sono anche da revisionare, le punterie sul CU (gran bel motore) sono idrauliche non registrarle se fanno rumore a motore freddo dovresti averne qualcuna ke non tiene piu la pressione e si scarica quando sta ferma. ke tipo d'olio usi nel motore? candele cavi e filtri aria e benzina? x le prestazioni lascia i doppi carb, e se proprio vuoi far modifiche cerca 2 weber o dellorto sono molto meglio dei solex e il motore va molto meglio, magari con uno scarico empi. x l'impianto a gas sia gpl o metano su questi motori è sconsigliato x precoce usura del motore x problemi di temperature troppo alte. se vuoi altri suggerimenti fatti sentire.. ciao
Grazie del chiarimento ,
Queste puntine posson darmi problemi ? Posso restare a piedi?
Come olio mi sa che ho fatto un casino ,nel senso che ho aggiunto un litro di shell E prima non sapevo olio c'era e questa credo che sia una gran caz.... Anche perchè ha incominciato a far rumore poco dopo l aggiunta di olio ....( poi magari non c'entra nulla) , le candele le sto per cambiare , quella che ho smontato era bella nera , i cavi se ho ben visto dovrebber essere apposto ( domani faccio foto motore dettagliate ) come benzina ( anche se non so che centri ) uso di solito o AGIP o tamoil e monto un filtro poco dopo il serbatoio ....
Riguardo al carb. Io non cerco velocità ma più che altro meno problemi possibili e risparmio carburante proprio per questo pensavo al singolo carburatore anche più semplice " credo " se volessi metterci mano io e fare la carburazione ...
Il GPL penso proprio di metterlo per un motivo di risparmio e installare un lubrificante per valvole e un radiatore per oilio supplementare con attaccato una ventola credo così che risolvo il problema del surriscaldamento ...
- Arwen
- jeshinji
Ora son curioso di vedere cosa mi dice della mia idea ....
Ho visto che hai il mio stesso motore , ti ha mai dato rogne? A parte ora che se ho intuito hai avuto problemi col metano ...
- loca
Romolo & Remolo:
- jeshinji
Abbandono quindi l idea del weber singolo? Anche se toglie un bel po di rogne ? ( ricordo che non cerco la velocità / prestazioni ma il risparmio di carburante e di meno problemi possibili col carburatore)...
- jeshinji
jeshinji ha scritto: Ho quasi avito la risposta definitiva che il rumore lo provocato io con l aggiunta di olio , se avete marche da suggerire così faccio che fare il cambio completo Dell olio .... Per i carburatori apro un tread nella sezione consigli per gli acquisti ...il gpl qua lo omologano senza problemi mi son già informato...
Loca non vedo l'ora di vederlo il tuo t3 ho voglia anche di conoscervi tutti , spero di riuscire a partecipare a un raduno ...
