Fabio AOSTA T3
Offline
Premium Member
Ringraziamenti ricevuti 0
ho visto sul sito SERIAL KOMBI . FR che è in vendita un unico carburatore x i nostri motori ma mettere sopra e scrive che alcuni clienti sono passati da 7.5 km/l a 10 !|!! qualcuno ne sa qualcosa ?? costo 455 €
potrebbe essere interessante visto i VAMPIRI CHE ABBIAMO
CIAOOO
Gioy_80
Offline
Administrator
Ringraziamenti ricevuti 20
Mah...... francamente sono abbastanza scettico, non è che gli ingegneri VW fossero dei rimbambiti eh... sarà strozzato o sottodimensionato o regolato per dare una carburazione più magra.... in ogni caso perderesti prestazioni... a quel punto tanto vale andare in giro col piede più leggero.
Diciamo che non credo molto ai miracoli... poi magari sbaglio io.
Proprietario del
Devil
CaravelleC
Offline
Elite Member
Ringraziamenti ricevuti 61
D'accordo con Gioy, blocca il pedale in modo da non poter accelerare più dei 3/4 e hai lo stesso effetto... Stesse prestazioni con 30% di consumi in meno lo vedo assai utopia. Se i tuoi carburatori sono da mettere a punto allora è diverso, va valutato lo stato attuale, magari con una revisione recuperi buona parte dei consumi.
Joymachine
Offline
Senior Member
Quoto al 100% l'opzione revisione e taratura carburatori originali.
Io dopo una bella messa a punto ho percorso oltre 30.000 Km in giro per l'Europa con una media di 10Km/litro.
Fabio AOSTA T3
Offline
Premium Member
il problema è sempre trovare chi sa mettere le mani sui carbuartori , sempre piu rari !!
Gioy_80
Offline
Administrator
Eh... quando si vuol far marciare ancora un veicolo costruito 33 anni fa è così...
Proprietario del
Devil
luis
Offline
Premium Member
Ringraziamenti ricevuti 1
fabio ce uno a torino che e uno a pinerolo che potrebbe guardarli.. semmai ti dico poi dov è! per il risparmio invece sulla rivista che prendo io si parlava di una cosa artigianale che si chiama eco fogger...
pippo&mf
Offline
New Member
Riapro il capitolo per dirvi che ho comprato il kit in questione...550€  vedremo un po appena lo monto vi faccio un resoconto.
Motore cu 2000 aircooled...
Fabio AOSTA T3
Offline
Premium Member
ok facci sapere
Dadowest
Offline
Premium Member
Guarda il mio CU beve e come se beve...ma di questo ne ero conscio e non voglio stravolgere la configurazione originale come mamma vw l'ha fatto. 70 cavalli su un carro armato come il nostro T3, pieno carico fino a farlo scoppiare con punte di 130....140 su tachimetro (SI 140) consumo medio 13% . Il kit ridurrà sicuramente i consumi ma a discapito delle prestazioni del mezzo. Detto ciò sappi che a volte il consumo non dipende sempre dai carburatori ma bensì dallo spinterogeno e/o dalla messa appunto dell'anticipo che a volte se non ben tarato crea problemi che ripercuotono sul consumo...discorso lungo per scriverlo qui. Una volta installato ricorda di farlo tarare in modo che la carburazione sia grassa perche' se magra rischi di surriscaldare il motore.
In bocca al lupo e aggiorna i tuoi "fratelli del CU" che ormai siamo quasi in estinzione...ma non molliamo
pippo&mf
Offline
New Member
Riporto la mia esperienza dopo un po di mesi test prove.
Sono estremamente contento della modifica che ho fatto, kit montaggio e carburazione alla fine mi sono costate sui 1000 euro.
Benefici, motore molto più elastico, gira benissimo, la.sensazione è di avere 10 cavalli in più con un erogazione molto più fluida.
Affondando il piede la risposta è immediata, aumento di prestazioni garantito e risparmio un 20% di benzina.
In autostrada prima giravo sui 4500 giri ai 1000km orari, ho conta giri elettronico, ora con gli stessi giri sono a 115.
Ripeto la migliore modifica che potessi fare...
OlandeseVolante
Offline
Administrator
Ringraziamenti ricevuti 194
Perdonami, sono certo di tutto quel che dici ma se prima a 100 km/h eri a 4500 giri, devi esserci ancora anche se avessi raddoppiato la potenza o la coppia. Questione di rapporti di trasmissione e cerchi/gomme. Se questi non variano, le relazioni giri - velocità non variano.
__joe
Offline
Senior Member
Scusa sai ma giri e velocità sono correlati, non possono variare!! A 4500 giri andrai sempre alla stessa velocità ! Ce un rapporto fisso.
probabilmente ti si sarà starato il contagiri...
__joe
Offline
Senior Member
Abbiamo risposto insieme
