Motore CU con carburatori solex PDSIT 32-34
- Dadowest
Proprietario di: BENITO
- Dadowest
- ziobanjo
Ciao a presto
- Dadowest
- ziobanjo
- ziobanjo
Fammi sapere cosa ne pensi.....
www.dellorto.co.uk/
- Dadowest
Grazie mille !
- ziobanjo
Ho letto che hai già ordinato i due Solex e secondo me hai fatto la cosa giusta (non conoscendo i Weber ICT 36) perché ti permetterà di installarli senza nessuna modifica ai leveraggi e varie. I manicotti dell'aria dovrebbero calzarsi perfettamente. Per quanto riguarda il motore che a caldo "tira" indietro, penso dipendi molto dalla regolazione della fase dello spinterogeno.... Anche la quantità di benzina aspirata influisce molto sul tiro del motore.... Sei sicuro che hai regolato bene i getti di ripresa e di massima dei carburatori...? A questo punto ti conviene aspettare i nuovi carbs e poi ne riparliamo con più tranquillità .
Nel frattempo, smonta tutti i getti dei vecchi carburatori e verifica le misure, poi mandameli per e-mail che verifico con i miei e con i dati del motore....
Ciao a presto
- Dadowest
- ziobanjo
Altra considerazione: lo spinterogeno è elettronico o normale....?
- ziobanjo
- ziobanjo
- ziobanjo
- Dadowest
Solo un dubbio ... Guardando la puleggia dove ci sono i gradi di anticipo/ritardo ho il segno dei gradi impostati sulla sinistra dello zero per cui è ATDC, ritardato giusto?
La cosa che non capisco dopo che anche oggi ho per l'ennesima volta smontato i carburatori, aperti e soffiati tutti i canali e spilli con l'aria compressa , rimontati e fatto un giro con loro non appena scaldato il motore per bene dopo delle belle tirate dove il furgone andava benone, ha iniziato a borbottare e perdere potenza con scoppietti finale dallo scarico. Ma è possibile che solo smontando e revisionando i carburatori debba intervenire sullo spinterogeno ? Oltre allo spillo interno dentro i carb dell aria e della benza , le viti di registrazione del volume e del minimo motore , ci sono altri spilli? Forse le cut off? Morale ...pur essendo in attesa dei nuovi carburatori vorrei capire perché non vanno i suoi ed escludere altre cause per non essere punto a capo con quelli nuovi. A me serve il furgone lo uso quotidianamente capisci quindi la mia incachiatura. Ps questo filotto credo, anzi ne sono certo , servirà in futuro ai pochi possessori di questi ultimi aircooled Volkswagen che pur come se la voglia vedere magari con una ruota ma vanno sempre avanti.
Grazie per la tua pazienza e suppppeeerrrr disponibilità !
