regolatore minimo - idle control valve - T3 WBX
  • il_teo
24/08/2010 19:53 #47748 da il_teo
Ciao a tutti.
è anni che mi porto dietro il problema del minimo sul mio T3.
Siccome mi sto abbastanza rompendo le scatole vorrei riuscire a risolvere.
allora descrivo la situazione:
a motore freddo il minimo sta a 800 rpm, da caldo va a 100-1100
posso anche regolarlo più in giù per avere un minimo, da caldo, più accettabile ma da freddo non riesco neanche a toccare lo sterzo che la pompa dell'acqua fa morire il motore.
Ora spero sia chiaro il problema nel senso che dovrebbe esserci un "compensatore" che risolve questo giochino, che probabilmente nel mio T3 è andato a farsi fot***e.
il meccanico che normalmente mi segue mi dice che dovrebbe esserci un sensore di temperatura che comunica con la centralina. Cambiarlo non dovrebbe essere una cosa molto difficile ma, per esempio, su vw-bus.com ne hanno di diversi tipi... ora posto i codici:
VW Part No 251 919 501 - vw-bus code: 45
VW Part No 251 919 501 D - vw-bus code: 47
VW Part No 025 906 041 - vw-bus code: 90
i prezzi sono tutti compresi tra i 9,90€ e i 14,90€ quindi niente di molto impegnativo.
altra cosa invece potrebbe essere il regolatore del minimo del quale io non conosco nè vita, nè morte, nè miracoli ma mi hanno detto essere questo - nel "quadrato" nero:
(NB. scusate la poca voglia che ho di fare disegnini sulle foto!)
quindi...
qualcuno ha giù provato a risolvere un problema analogo?
vorrei in caso ordinare il sensore a vw-bus oppure scoprire il VW CODE della "centralina" VDO che cmq dovrebbe essere stampata sull'etichetta.
grazie a chi mi aiuta!
Teo
  • il_teo
29/09/2010 15:43 #50367 da il_teo
qualcuno sa come tradurre in inglese "motorino regolatore del minimo" o cmq quel pezzo inquadrettato nella foto sopra?
grazie mille..
Teo
29/09/2010 16:38 #50372 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic regolatore minimo - idle control valve - T3 WBX
Il primo che mi viene in mente è Gioy - con il Bentley in mano non dovrebbe esser difficile identificare....
:D
29/09/2010 17:34 #50373 da gioy_80
Eheheh, il Bentley non ce l'ho propriamente "in mano", però se pazienti qualche giorno passo dal Syncro a prenderlo e ci guardo... sempre che non rispondano altri prima. :wink:
29/09/2010 17:56 #50374 da Leon1572
OK - ci provo...
'Throttle valve' - come ti suona??
Se detto ca##ta, chiedo scusa.
:D
29/09/2010 18:21 #50377 da paolinox
Risposta da paolinox al topic regolatore minimo - idle control valve - T3 WBX
Idle stabilization (stabilizer) valve.
Qui il solito manualetto fondametale per i "benzinari"..
Ciao!
  • il_teo
30/09/2010 03:21 #50420 da il_teo
ahimè idle stabilizer non riporta risultati.. forse semplicemente non ce l'hanno a catalogo.
domani mattina apro il bagagliaio e guardo se sopra c'è il codice!
grazie delle risposte comunque!
Teo
30/09/2010 07:29 #50421 da paolinox
codice ebay: 180565388922
Certo ti devi prendere un po' di ciarpame assieme alla "zigarre" ma se riesci a spuntare un buon prezzo..
Quando hai il codice originale (se non lo trovi fammelo sapere) fai una ricerca per capire se il pezzo è in comune ad altri motori Vw/Audi: su ebay.de se ne trovano una discreta quantità.
Forza Matteo!
P.
30/09/2010 08:59 #50423 da paolinox
codice ebay: 280568253701
Leerlaufregelventil/ Steuerventil
30/09/2010 09:08 #50424 da carlitos
Risposta da carlitos al topic regolatore minimo - idle control valve - T3 WBX
sopra dovrebbe esserci scritto il codice bosch e vw ... in passato lo avevo trovato con il codice bosch
ISOTTA: Acadiane /1979
30/09/2010 10:54 #50433 da tteuzz
il regolatore del minimo che hai quadrettato è identico (almeno visivamente) a quello montato sul golf gti 2 serie. personalmente ho sempre avuto problemi anch'io con il minimo, anche sulla golf talvolta è instabile, e mi capita che arrivi anche a punte di 1800-2000 giri. a suo tempo avevo recuperato vari regolatori da altri motori ma non ero mai riuscito a risolvere completamente il problema. c'erano stati dei miglioramenti a seconda dei regolatori provati, ma ogni tanto mi si ripresenta il problema del minimo instabile.
  • il_teo
30/09/2010 11:32 #50437 da il_teo
trovato!
codice VW: 025 906 457 A
prezzo su brickwerks: £232.14
Teo
30/09/2010 11:42 #50442 da paolinox
Che botta....
Sicurissimo sia quello la fonte del problema?
Hai già provato la pulizia interna a base di WD40?
Quando accendi il quadro vibra per pochi secondi (oppure in continuo) o altrimenti vibra solo a motore acceso?
Non da segni di vita?
Spetta a spendere quei soldi...
  • il_teo
30/09/2010 11:48 #50443 da il_teo
paolinox ha scritto: Che botta....
ueeeeeee paolo anch'io ci son rimasto male, avevo capito che fosse un ricambio più economico.
No, non sono sicuro che sia lui. Ma Carlitos dopo diverse prove era arrivato a capire che era lui il colpevole degli stessi sintomi tra il suo DJ e il mio MV, quindi mi aveva convinto a cambiarlo, certo che per 250€... vorrei essere proprio sicuro!!
la pulizia interna con WD40 del pezzo in questione? non provata...
non ho capito la domanda della vibrazione del quadro... quadro strumenti intendi? boh perchè dovrebbe vibrare?
a motore acceso vibra tutto, se ti può consolare... :asd:
Teo
30/09/2010 12:28 #50446 da paolinox
Vibra l'oggetto in questione, non il quadro strumenti...
Stì giovanotti...sempre burloni..
Tempo creazione pagina: 0.461 secondi
