a motore freddo, benzina KO e a gpl OK
- Dork88
Ora da ieri a motore freddo il furgo si accende bene ma se vado a benzina faccio fatica ad arrivare ai 2000 giri..come se mancasse benzina.. invece se comuto a gpl funziona tutto benissimo..
A motore caldo funziona benissimo.
Leggendo un po in giro potrebbe essere un problema elettrico.. a qualcuno e mai successo?
- Dork88
Allora se io vado a farmi un giro a gpl e dopo spengo il furgone quando è a gpl quando lo riaccendo a motore freddo partendo a benzina il motore singhiozza.. ma insistendo e aspettando che il motore si scaldi un po alla fine riprende il suo funzionamento totale anche se ci vuole un bel po di minuti dove non raggiungo neanche i 20 km/h! se invece mi faccio un giretto a benzina e spengo a benzina quando riaccendo a motore freddo tutto va bene il motore non singhiozza.. A gpl in entrambi casi va benissimo.
Allora questo mi fa pensare che quando sono a gpl e dopo riaccendo a benzina sembra che la centralina a benzina non abbia più i paremetri giusti per una miscela corretta sembra che per un po tiene il paremetri per il gas e quindi non riesco ad andare avanti.. voi che dite?
- Dork88
- Dork88
- il_teo
te lo fa anche se passi a benzina mentre stavi andando a gpl con motore caldo?
Nel senso... te lo fa in tutti i casi di passaggio da gpl a benzina o solo se lo spegni a gpl e riaccendi a benzina?
Hai provato a riavviare a gpl invece che a benzina?
A me lo fa quasi sempre, per evitare problemi quando da gpl devo passare a benzina metto in folle andando e do 2-3 accelerate a fondo così il motore si rimette a posto prima di dover tornare a spingere il furgone... più o meno funziona. Certo è che non è una soluzione al problema... se mai ritornerò in possesso del mio pulmino e il problema sarà risolto cercherò di capire cos'era...
anzi, gia che ci siamo, domanda:
andando a gpl, motore caldo:
sei in discesa e prendi un tornante o una lunga curva per cui smetti di accelerare per un po e lasci il motore libero di girare.
Quando riprendi ad accelerare il motore è presente e ricomincia a spingere in modo regolare o borbotta in modo simile senza potenza?
io è molto tempo che ho questo problema e ora in officina stanno cercando di risolvere questo e altre cose simili, secondo me dovute tutte dallo stesso sintomo.
Teo
- Dork88
Hai un impianto con venturi tradizionale o ad iniezione?
Prima del cambio del riduttore era tutto ok?
- lambro84
Dork88 ha scritto: no a me il problema lo fa solo a motore freddo, quando sono a motore caldo a gpl e passo a benzina è tutto normale, anche in curva non ho mai riscontrato il tuo problema.. nel mio caso da quello che ho capito avevo la carburazione grassa e quindi quando alla mattina parto a benzina il corpo farfallato e sporco di gas e quindi la carburazione è sballata.. questo è quello che ho capito dal mio gasista... magari prova pure tu a chiedere la vite della mandata di gpl di un giro e vedi come si comporta...
Stessa cosa detta da caravellec la penso io, che dopo tutta la notte il gpl in aspirazione dia dei problemi è un utopia, poi una carburazione "grassa" a motore freddo dovrebbe favorire l'accensione e non peggiorarla. Secondo me potresti avere gli iniettori impastati da residui del gpl e fino a quando il motore non è caldo non riescono ad aprire a dovere. Come lo senti il motore? Se dici che non riesci a superare i 20 km/h dubito che tutti e 4 i cilindri brucino, non è che si accende a 2/3 e dopo poca strada cominci ad andare a 4? Saluti.
- Dork88
- Dork88
- sbuc
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
- Dork88
- lambro84
- Dork88
