liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
- Pablo
facendo un po di strada in montagna, quando mi fermo sento bollire l'acqua, ho controllato è bolle nella vaschetta dietro il motore, quella piu grande (non quella di recupero) l'altro giorno è addirittura fuoriuscita alla grande. ma indicatore nel cruscotto va di poco sopra la meta.
che minchia devo fare.? tra una settimana e mezza devo partire.
intanto ringrazio
- Syncronizzatore
Vw Syncro Westfalia
- Pablo
- WESTY 77
Perché se ti bolle quella principale penso che non ci sia scambio tra le due vaschette.
- Pablo
mi sa che erroneamente qualche tempo fa ho fatto un rabbocco acqua sulla vaschetta recupero. (mona) ora quando si surriscalda la vaschetta recupero ha gia acqua e quella principale non riesce a sfiatare e dunque bolle...puo essere.?
- WESTY 77
- Pablo
- SyncroDan
- WESTY 77
Se tutto funziona regolarmente, e continua a bollire,la seconda cosa da controllare è se il radiatore quando l'acqua bolle è caldo o freddo....se lo trovi freddo hai il bulbo termostatico sotto la pompa bloccato.
- Gasgo
Giorni fa rottura alla cinghia dei servizi (alternatore e pompa acqua) .. in salita la temepratura è andata moto in alto ma la lancetta sul cruscotto non è salita tanto di più del solito, anzi è arrivata dove di solito mi parte la ventola .. a metà tra la spia rossa e la tacca in alto. L'acqua ha cominciato a fischiare forte ed è uscito vapore violentemente dai raccordi in plastica sulla testa. Per fortuna avevo i ricambi e ieri me li sono sotituiti ... accendo .. faccio riscaldare .. sembra tutto ok .. ma come parto e faccio 500 metri sento l'acqua gorgogliare fortemente nella vasca motore .. come successo a Pablo. Quellanella vasca di recupero sale .. a questo proposito volevo dire a Pablo che quella non deve essere vuota ma c'è un livello di minimo e massimo! Insomma .... ho riaggiunto almeno 5 litri di acqua ... pensavo fosse il circuito che si era completamente svuotato per la rottura dei raccordi ma in effetti dopo i 5 litri continua a bollire nella vasca .. e la temepratura motore sale. Nella vasca di recupero spruzzacchia lo sfiato che c'è sopra ... insomma .... ditemi qualcosa di più di questo bulbo termostato sotto la pompa ... di cui ignoravo le'sistenza
- max16
- Pablo
ora proverò a controllar bene se c'è scambio tra le due vaschette o il bulbo. il liquido è stato cambiato 1 anno fa circa.
la cosa che mi fa strano è che la lancetta della temperatura nel cruscotto va al massimo di poco sopra la metà .
- WESTY 77
- Pablo
- Pablo
a cosa puo essere dovuta.?
puo essere che la pompa acqua non lavori bene e sia da sostituire.?
