liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
  • Pablo
26/07/2015 11:46 #135341 da Pablo
liquido refrigerante bolle (1.9 dg) è stato creato da Pablo
buongiorno.
facendo un po di strada in montagna, quando mi fermo sento bollire l'acqua, ho controllato è bolle nella vaschetta dietro il motore, quella piu grande (non quella di recupero) l'altro giorno è addirittura fuoriuscita alla grande. ma indicatore nel cruscotto va di poco sopra la meta.
che minchia devo fare.? tra una settimana e mezza devo partire.
intanto ringrazio
  • Syncronizzatore
26/07/2015 12:18 #135346 da Syncronizzatore
Risposta da Syncronizzatore al topic liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
Verifica che la valvola di apertura della circolazione del liquido (il bulbo) non si sia bloccata in posizione chiusa.
Vw Syncro Westfalia
  • Pablo
26/07/2015 17:08 #135355 da Pablo
Risposta da Pablo al topic liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
grazie. ma se fosse cosi non dovrebbe indicarmi una temperatura molto alta nel cruscotto.? la mia lancetta si ferma sempre circa a meta. comunque dove si trova il bulbo.? grazie
26/07/2015 17:48 #135356 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
Hai notato se la vaschetta di recupero aveva acqua?
Perché se ti bolle quella principale penso che non ci sia scambio tra le due vaschette.
  • Pablo
26/07/2015 19:10 #135358 da Pablo
eccolo. la vaschetta recupero (quella dietro la targa) da fermo a motore freddo dovrebbe essere completamente vuota giusto.?
mi sa che erroneamente qualche tempo fa ho fatto un rabbocco acqua sulla vaschetta recupero. (mona) ora quando si surriscalda la vaschetta recupero ha gia acqua e quella principale non riesce a sfiatare e dunque bolle...puo essere.?
26/07/2015 19:26 #135359 da WESTY 77
Potrebbe essere.......ma hai notato se quando l'acqua bolliva ,nella vaschetta di recupero si era alzato il livello?
  • Pablo
26/07/2015 19:52 #135360 da Pablo
no. subito non ho neanche pensato a questo dettaglio. mi ci hai fatto pensare tu. ho visto che bolliva la vaschetta principale. e non ho neanche guardato l' altra. provo a svuotarla intanto.
26/07/2015 20:28 #135362 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
Il liquido refrigerante da quanto non è cambiato?
26/07/2015 20:52 #135363 da WESTY 77
Controlla......che così vedi se il tappo che fa da scambio tra le due vaschette funziona.
Se tutto funziona regolarmente, e continua a bollire,la seconda cosa da controllare è se il radiatore quando l'acqua bolle è caldo o freddo....se lo trovi freddo hai il bulbo termostatico sotto la pompa bloccato.
26/07/2015 21:03 #135364 da Gasgo
Risposta da Gasgo al topic liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
dopo una vita che non entro nel forum .... per una serie infinita di motivi .... lo rifaccio adesso perchè ... guarda caso ho bisogno .. e ti trovo un argomento proprio calzante al mio problema! Magari anche io posso dare e ricevere informazioni.
Giorni fa rottura alla cinghia dei servizi (alternatore e pompa acqua) .. in salita la temepratura è andata moto in alto ma la lancetta sul cruscotto non è salita tanto di più del solito, anzi è arrivata dove di solito mi parte la ventola .. a metà tra la spia rossa e la tacca in alto. L'acqua ha cominciato a fischiare forte ed è uscito vapore violentemente dai raccordi in plastica sulla testa. Per fortuna avevo i ricambi e ieri me li sono sotituiti ... accendo .. faccio riscaldare .. sembra tutto ok .. ma come parto e faccio 500 metri sento l'acqua gorgogliare fortemente nella vasca motore .. come successo a Pablo. Quellanella vasca di recupero sale .. a questo proposito volevo dire a Pablo che quella non deve essere vuota ma c'è un livello di minimo e massimo! Insomma .... ho riaggiunto almeno 5 litri di acqua ... pensavo fosse il circuito che si era completamente svuotato per la rottura dei raccordi ma in effetti dopo i 5 litri continua a bollire nella vasca .. e la temepratura motore sale. Nella vasca di recupero spruzzacchia lo sfiato che c'è sopra ... insomma .... ditemi qualcosa di più di questo bulbo termostato sotto la pompa ... di cui ignoravo le'sistenza :-( ovviamente lunedì prossimo devo essere a Bari per imbarcarmi ... e se avessi rotto la testa non vi dico il cielo come si rannuvolerebbe!!!!!!
27/07/2015 01:11 #135371 da max16
Risposta da max16 al topic liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
Ciao, molto tempo fa mi è successa la stessa cosa anche a me.rottura cinta servizi , surriscaldamento, raccordo liquido raff. andato.danno:guarnizione testa e testa da cambiare.se la testa sta bene fagli fare la prova di tenuta in rettifica.
  • Pablo
27/07/2015 08:32 #135372 da Pablo
intanto grazie a tutti.
ora proverò a controllar bene se c'è scambio tra le due vaschette o il bulbo. il liquido è stato cambiato 1 anno fa circa.
la cosa che mi fa strano è che la lancetta della temperatura nel cruscotto va al massimo di poco sopra la metà.
27/07/2015 10:07 #135373 da WESTY 77
Allora non hai circolazione di acqua..........
  • Pablo
27/07/2015 10:07 #135374 da Pablo
ma se il bulbo termostato fosse bloccato dovrebbe andar su anche la temperatura motore giusto.? dunque l'indicatore salirebbe sopra la metà.
  • Pablo
27/07/2015 11:32 #135379 da Pablo
a cosa puo essere dovuta.?
puo essere che la pompa acqua non lavori bene e sia da sostituire.?
Tempo creazione pagina: 0.467 secondi
