Spia temp. Acqua anomala
20/08/2017 18:20 #148493 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Spia temp. Acqua anomala
Allora.....bisogna fare un po di chiarezza....perché vedo che non sai bene come funziona.
La spia rossa che c'è nello strumento di temperatura acqua non segna nessuna temperatura,ma segnala la mancanza del liquido di raffreddamento nella vaschetta principale,quella all'interno del vano motore.
Se controlli nel vano motore,trovi una vaschetta con tappo blu,su questa vaschetta c'è un sensore che è collegato alla spia rossa! E segnala esclusivamente mancanza di liquido!
La lancetta è l'unico strumento che segnala la temperatura!
Quando accendi il motore la spia lampeggia per fare un check....se tutto è in regola si spegne in automatico.......
Se lampeggia in movimento vuol dire che manca acqua!
Poi dietro la targa c'è un'altra vaschetta.....quella è di recupero....ma è un'altra storia....
  • Bairo
21/08/2017 07:59 #148502 da Bairo
Risposta da Bairo al topic Spia temp. Acqua anomala
Hai capito!!! Pensavo avesse una doppia funzione. Sia temp. Che livello acqua. Allora e' molto piu semplice. Viene quindi da chiedersi con quella lancetta temp. Quale la posizione dove e' opportuno fermarsi, ore due???? Mah.
21/08/2017 10:16 #148505 da WESTY 77
Di solito nei nostri furgonacci la lancetta della temperatura a regime di motore caldo sta giusta sopra il led.....poi in caso di salite si sposta leggermente a destra del led.....
21/08/2017 11:09 #148508 da Derex
Risposta da Derex al topic Spia temp. Acqua anomala
Teoricamente, se l'mpianto di raffreddamento e' a posto, non ci si ferma mai....lo scorso anno salita sull'Etna in agosto e tutto bene, quest'anno Croazia a 42 gradi e tutto bene.....nelle salitone, la lancetta si sposta dalla posizione normale ma dovrebbe stabilizzarsi molto prima della zona rossa.....,altrimenti qualche verifica va fatta....la seconda velocita' della ventola (sul mio furgone) si accende raramente e solo in condizioni estreme..
  • Bairo
22/08/2017 16:48 #148543 da Bairo
Grazie ragazzi, si sarebbe bello capire qual'e' la zona rossa, io ho tutto bianco nero. A ragionar bene credo comunque di non aver mai superato le 12.30 _ 12.45. Ho intenzione di cautelarmi mettendo un interruttore ausiliario per attivare prima la ventola. Ma dovrei vedere bene lo schema elettrico perche' ci sono anche queste resistenze da considerare. Forse la cosa migliore e' creare un ponte sul termostato che dovrebbe stare sul radiatore. Giusto?
23/08/2017 11:48 #148558 da Derex
Io ho messo l'interruttore per la ventola ma non ho mai dovuto usarlo.....e' una cautela se non dovesse scattare l'interruttore automatico di accensione (mi e' successo....) e quindi, l'alternativa sarebbe fermarsi....
04/10/2017 13:17 #148970 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Spia temp. Acqua anomala
il led lampeggia sia quando manca acqua (sensore sulla vaschetta), sia quando la temperatura va oltre una certa soglia (intorno al max, tutto a destra). questo si vede mettendo a massa il filo giallo-rosso che arriva al trasduttore. se il led lampeggia in condizioni di temperatura ok è molto probabile che la causa sia lo strumento (i condensatori ellettrolitici dopo 30 anni sono da considerarsi +/- KO). il problema può essere l'apertura dello strumento stesso.
va da sé che prima vale la pena controllare per es. il serraggio dello strumento sul cruscotto, la tensione di uscita dello stabilizzatore di tensione, cablaggio tutto, trasduttori...
04/10/2017 20:18 #148976 da Richmond
Risposta da Richmond al topic Spia temp. Acqua anomala
Io ho rifatto il motore e lo strumento ora arriva ai 3\4 quando il motore scalda prima arrivava nel mezzo il meccanico mi ha detto che é lo strumento starato ho già fatto 5000 km e nessun problema mi devo fidare ?
05/10/2017 08:31 #148979 da ame.deox
quando TUTTO ok la lancetta deve stare almeno a metà e mai superare i 3/4
  • Bairo
16/10/2017 17:39 #149033 da Bairo
ciao dopo i km fatti posso dire che la lancetta e' pressoche sempre a ore 12. Quando vai in montagna si sposta a dx per dire ore 12.15 se immaginiamo la lancetta delle ore di un orologio tra le ore 11 e l' una. Comunque devi per forza andare a motore caldo normale da un meccanico che ti misura la temp. Con la pistoletta laser in un secondo e ti dice a che temperatura stai ... Dovresti stare a circa 88-90 gradi. Se la temp e' piu' alta devi cambiare la valvola termostato acqua sul motore. Non costa molto v
Ma si svuota il liquido ... Ci vuole qualcuno che sa come fare.
Tempo creazione pagina: 0.441 secondi
