OlandeseVolante ha scritto: A memoria, il sensore per la T° liquido di raffreddamento dovrebbe essere quello sulla flangia sul davanti del motore (verso la cabina) con il filo giallo/rosso.
Stacca quello e vedi cosa succede, prova poi a ponticellarlo e vedi cosa succede. Se l'indicatore dà segni di vita allora hai un sensore fuori uso. Altrimenti o hai un'interruzione sul cablaggio oppure c'è qualcosa che non va nel circuito stampato blu / quadro strumenti.
P.S. metti i dati fondamentali del furgo nella firma che così si sa cosa guidi e ti si aiuta meglio....
Quando mi dici di ponticellarlo cosa intendi? (Se me lo spieghi in termine terra terra
Vi elenco quello che ho fatto:
Ho sostituito la termostatica.
Ho pulito con alcool e scotch brite 3m fino, il sensore situato nella termostatica nel vano motore, ho fatto la prova di scollegarlo e ricollegarlo e la lancetta funziona.
Ho smontato il quadro del cruscotto, ho controllato con il multimetro tutte le resistenze, diodi, transistor e tutte le piste e risulta tutto ok.
devo fare altre prove?
