Pompa ausiliaria dell'acqua per TD, ovvero: come andare al manicomio.....
- paolinox
- raffo
ame.deox ha scritto: non dimenticare che l'acqua conduce per cui se i due fili sono immersi il tester ti mostra la continuità ..
quindi scatta la ricetta: sensore al forno!
Buono, ho già l'acquolina in bocca! Con le patate, poi... chissà che delizia!
PS: Ma non c'è il pericolo che la guaina dei cavi si sciolga e faccia un patatrack nel forno?
- WESTY 77
WESTY 77 ha scritto: Bulbo in bagnomaria con contorno di fili arrostiti.......e magari un paio di rondelle alla ruggine........che gusto che delizia!!!!
Magari in un bel letto di morchia bella stagionata... e già che facciamo i brillanti ci metterei pure una spruzzatina di olio del cambio. Và che bello, neanche Gualtiero Marchesi se lo sognerebbe!
PS: Ma... e l'idea di Bronta? A quello che ho capito io... si rimette la pompa al suo posto e collegando una lampadina si vede se dà o meno il consenso quando l'acqua si scalda... o serve sapere se dà il consenso proprio a 104°?
- K .
Togli il pvc dai cavi... e li tieni appoggiati su tazzine in ceramica.. ottima resistenza al calore e 0 conduttività ...
- WESTY 77
Altrimenti bisognerebbe installare in parallelo al bulbo una sonda PT100 con lettore digitale per verificare correttamente la temperatura dell'acqua.
Ma a questo punto poi non e' piu' finita.
Secondo il mio parere,se la pompa funziona collegando il filo del bulbo a massa, e' segno che tutto il circuito elettrico e' in ordine.......quindi installando un bulbo nuovo con annesso una semplice luce come ho fatto io,si riesce a testare tutto.
Poi una volta che si ha la certezza che il bulbo fa' il suo dovere la lucina la si puo' anche eliminare.
- Dolly
Comunque per favore, mi spiegate per filo e per segno come mettere la lucina? )magari anche con un disegnino...).
Avrei bisogno di sapere che tipo di lampadina e dove metterla, che filo usare, come fare le connessioni, etc... In una parola, fate finta di parlare ad un deficente (le istruzioni servono per Jamie...
- WESTY 77
Dal porta lampada usciranno due fili uno sara' il + da collegare al morsetto + della batteria,l'altro filo che sara' il - lo colleghi al bulbo assieme ala filo della pompa.
Cosi' quando il bulbo chiudera', si accenderanno sia la pompa che la lucina.
Scusami Dolly,ma non riesco ad inserire uno schemino.....ma seguendo le mie parole non sara' difficile.
Come luce puoi usare benissimo anche una vecchhia freccia di auto,un faretto di piccole dimensini,purche' la lampadina sia da 12 volt in corrente continua.
- Dolly
- WESTY 77
Poi la faccio ai ferri con salsa di bulbi e contorno di morchia!!!!!
- tteuzz
-Funziona?!WESTY 77 ha scritto: Come luce puoi usare benissimo anche una vecchhia freccia di auto
-Adesso si, no, si
- WESTY 77
- Bronta
un saluto
fra
il mio RAGAZZO: T3 ex 1.6TD 70CV, ora 1.9TD 75cv 1986 OVERCAR
NO FUCKING PLASTIC
- Bronta
ma ,per esempio, quanti di noi magari hanno un interruttore ausiliaro per la accensione manuale(il byepass del bulbo) per la ventola del radiatore ( caldo torrido o code), non so la vostra risposta ma personalmente l'ho fatto già da tempo e i benefici sono tangibili..
e vengo al punto del mio pensiero ispirato odiero ( forse che risulta presuntuoso
peace amici :peace
NO FUCKING PLASTIC
