Carter o non carter? [JX]
- K .
Adesioni 10
Si Lo tengo X X X X X X X X
No Lo tolgo X X
- Cohiba
- tteuzz
Comunque io ce l'ho e non mi sono mai azzardato a smontarlo, anche per paura di avere problemi nel rimontaggio! Da quello che ho capito serve a tenere caldo il motore e a proteggerlo da sporco etc!
Si scoprono molte cose togliendole... ad esempio nel mio c'erano ancora dei pezzi di cinghia dei servizi, completamente distrutta..
A quanto ne so, dovrebbero servire soprattutto per proteggere il motore da acqua, sale etc. e anche per ridurre un pò la rumorosità verso l'esterno: alcune delle paratie laterali sono ricoperte di materiale fonoassorbente.
Il rovescio della medaglia, tenendole su, è che non si riescono a individuare facilmente eventuali trasudazioni di olio dal motore: questo finisce sul "piatto" della protezione e viene scaricato dai vari buchi, ma non si riesce a identificare a colpo d'occhio da dove arrivi la perdita.
Per quanto riguarda il calore, ho sentito pareri discordanti: alcuni dicono che senza quelle placche il motore stia più fresco e ciò gli faccia bene, altri dicono che è meglio tenerlo un pò più al caldo... mah.
Io le rimonto, comunque... nel dubbio, lascio tutto come mamma VW comanda.
- Dolly
- Don_Durito
addirittura questa estate pensavo di farmelo rifare di lamiera più grossa per resistere meglio agli urti...... se avessi un syncro lo farei subito
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
- fantomas13
Sarà anche vero, però i tedeschi, che di meccanica se ne intendono, tutto quanto mettono serve a qualcosa.
Scherzi a parte, Jokerellone ha il suo carter originale, mai smontato, non potrebbe dormire senza.
Non credo che la sua presenza influisca più di tanto sul raffreddamento, evita però che tutte le schifezze sollevate dalle ruote finiscano nel vano motore insudiciandolo.
Joker 1600 TD
- WESTY 77
Secondo il mio punto di vista e' una protezione necessaria per non inzaccherare il motore dalla sporcizia trascinata dalle ruote posteriori.
Poi per quanto riguarda la temperatura,non penso che quel carter ne possa influire.
- tiziano
avevo fatto alcune foto, ecco il topic
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?22359
Tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 57
...non è decoroso mostrare le pudenda! :nonono:
Amleto docet:
"carter o non carter questo è il problema: se sia più nobile d’animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell’iniqua fortuna, o prendere l’armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli."
Vic ha scritto: Il motore senza "mutande"?
Amleto docet:
Lo disse Fangio e lo confermò Nuvolari: il basamento del motore ha bisogno di ripari!
- Syncromat
Invero lo scopo est 99% contro lo rumore et 1% per la protezione dello motore...pare..
- Vic
valuto bona Syncromat sententia ...ovvero:quoto!Syncromat ha scritto: ..et allora per lo qual motivo lo motore a benzina n'è sprovvisto?
- lino
- WESTY 77
All'interno del mezzo con o senza paratia non cambia nulla....poi di fuori nun so',ma chi se ne frega di quelli per strada,non penso che il motore di un T3 faccia piu' rumore di qualche scooterello elaborato che circola......
