Carter o non carter? [JX]
lino ha scritto: Per Gioy-80 scusa l'intrusione, ma sarei curioso di sapere quale problema hai al tappo di scarico dell'olio motore, per interderci quello che si svita per scaricare l'olio. Il mio meccanico ogni volta che cambia l'olio gli mette del "mastice nero"??? attorno al perno altrimenti fuoriesce. Grazie
No, il mio problema era ben diverso.. il tappo era stato stretto talmente forte da aver completamente spanato il dado. Grazie al principio di Avogadro, hanno reso tondo ciò che era nato quadro.
E' per quello che abbiamo smontato le paratie.
Se ti va apri un nuovo topic per il tuo problema... così in questo topic si può continuare a parlare delle paratie.
- Syncronizzatore
In teoria il mastice nn si mette, dovrebbe solo avvitare la vite e basta.lino ha scritto: Per Gioy-80 scusa l'intrusione, ma sarei curioso di sapere quale problema hai al tappo di scarico dell'olio motore, per interderci quello che si svita per scaricare l'olio. Il mio meccanico ogni volta che cambia l'olio gli mette del "mastice nero"??? attorno al perno altrimenti fuoriesce. Grazie
Vw Syncro Westfalia
- Jimmy
- K .
Alla prima visita da Eddy il buon Luca mi aveva consigliato di toglerlo, dicendomi in oltre che a tutti i mezzi loro viene tolto...
Però se mamma vw lo ha messo...... Poi le statistiche mi danno ragione....
- OSVALDINO
presumo sia stato eliminato il carter motore, cosa ne dite????
posso avere problemi???
devo mettermi alla ricerca di uno nuovo???
oppure vado in giro come un traghetto???
- Spartacus
Ho preferito comunque rimuoverlo per poter lavorare meglio sotto al motore e permettere un miglior raffreddamento. Per quanto riguarda la pulizia del motore quando lavo il joker do sempre una passata anche sotto inoltre ho pronti i paraspruzzi da montare
- loca
Romolo & Remolo:
- OSVALDINO
cmq mi sembra di aver capito che il carter non è indispensabile, rumore esterno a parte, ma se ce l'ha messo mamma vw un motivo ci sarà .....
- loca
Romolo & Remolo:
- Nero
Niente pannolone per il FurgoNero... :nonono:
T3 Diesel CS 1984 1600cc - T2 Benzina 1977 2000cc in attesa di restauro...
Non è vecchio, è d'epoca. Non perde pezzi, si libera di Kg superflui. Non è sporco, si sta facendo una cura di bellezza.
If it cannot be welded, it's not broken.
Come costruirsi una moto in garage: [link] costafabbricustomchoppers.blogspot.com/ [/url]
- nicola
KgB ha scritto: Ora svelo l'arcano....
A me Eddy disse le stessa cosa: sono solo due mm di metallo, non sono una gran protezione, di non preoccuparmi, che scalda.
Conoscendo il rigore di Eddy, se fosse stato un pezzo indispensabile mi avrebbe consigliato di correre a cercarne uno!
Detto questo, io non ce l'ho, mi piacerebbe provarlo per la questione rumorosità . Se lo avessi sarebbe un ottimo supporto per eventuali applicazioni di materiale ancora più fono-assorbente (ne abbiamo parlato in altri post ).
Quanto alla sporcizia, il mio motore rimane pulitissimo anche senza...
Se qualcuno lo ha a noia e se ne vule sbarazzare, ritiro volentieri il ferraccio!
- Nero
- Spartacus
