quando l'olio arriva nel radiatore... [CS]
  • drumjob
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
15/03/2010 19:39 #39238 da drumjob
quando l'olio arriva nel radiatore... [CS] è stato creato da drumjob
... è il momento di trovare 800 euri e un buon meccanico per rifare la testa, vero?
mi aggrappo a esili speranze raccontandomi fandonie tipo:
1) è morchia vecchia di quando avevo fuso l'altro motore quest'estate (macchè è olio fresco!)
2)l 'importante che non ci sia l'acqua nell'olio... (temo che sia solo questione di tempo)
3) in fondo non scalda: oggi per testare la ventola non riuscivo a mandarlo in temperatura (a parte random quando da verticale la lancetta si tuffa improvvisamente in zona rossa)
4) ma poi basta aggiungere l'acqua e si comporta bene (sino alla volta successiva)
5) gira che è una meraviglia
6) sarà una perdita di assestamento della guarnizione... no, eh?
7) sino a quando va, non mi preoccupo (così fondo di nuovo, come quando mi sono trovato un budino al posto dell'olio...)
... che sconforto...
15/03/2010 20:22 #39242 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic quando l'olio arriva nel radiatore... [CS]
Auguri.........
  • drumjob
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
15/03/2010 20:47 #39245 da drumjob
Risposta da drumjob al topic quando l'olio arriva nel radiatore... [CS]
gli auguri di Westy mi sanno di cordoglio ...
15/03/2010 20:54 #39249 da hoodride
Risposta da hoodride al topic quando l'olio arriva nel radiatore... [CS]
i manicotti sono duri o morbidi?
l olio di che colore è?...
ma di primo acchitto sono tentato anch io di farti tanti auguri...forza e coraggio
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
  • drumjob
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
15/03/2010 21:13 #39252 da drumjob
manicotti molli molli, ma non li ho mai visti in pressione: oggi ho cambiato il tappo della vaschetta che era marcio e speravo di vedere un po' di pressione, invece ho visto solo tracce di olio. l'olio è nero e ben fluido.
ditemi almeno che mi costerà molto meno di quello che penso: sarebbe di parziale conforto
15/03/2010 21:49 #39258 da fra
ma scusa hai rifatto il motore e già dà cenni di cedimento?
  • drumjob
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
15/03/2010 22:05 #39261 da drumjob
no, macchè: non mi bastavano i soldi e ce ne ho buttato dentro uno di uno sfasciacarrozze..
16/03/2010 14:15 #39275 da hoodride
ma una domanda il circuito di raffreddamento lo hai lavato prima di mantareil nuovo motore?
td 1.6 run4ever
  • drumjob
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
16/03/2010 19:46 #39293 da drumjob
escludo che il meccanico abbia anche solo pensato di farlo...
  • drumjob
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
22/03/2010 21:31 #39615 da drumjob
... il meccanico è possibilista: potrebbe essere lo scamniatore di calore bucato.
domani si saprrà con certezza
23/03/2010 11:19 #39638 da Dueruote
Risposta da Dueruote al topic quando l'olio arriva nel radiatore... [CS]
ciao drum, che meccanico è? a me hanno parlato bene di dimilito in corso principe eugenio ma non ho mai provato direttamente.
tienici aggiornati!!
  • drumjob
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/03/2010 12:25 #39641 da drumjob
E' un amico fuori torino.
Confermo l'ottima fama si Demilito: ancora non ha lavorato suk mio ma ci ho parlato e conosce benissimo i nostri mezzi.
ore di ansia prima del responso: testa o scambiatore?
sarebbe troppo bello se...
23/03/2010 13:02 #39643 da Dueruote
in bocca al lupo...facci sapere!
25/03/2010 00:51 #39748 da emilio
Risposta da emilio al topic quando l'olio arriva nel radiatore... [CS]
penso proprio allo scambiatore in prossimità del filtro olio, da sostituire e lavore poi il circuito di raffreddamento.......
emilio pezzana
  • drumjob
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
25/03/2010 09:19 #39754 da drumjob
e invece lo scambiatore pare buono...
tiriamo giù tutto e prepariamo 1600 yuri!
Tempo creazione pagina: 0.462 secondi
