brivido caldo... [JX]
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
11/03/2008 15:04 #2499 da Leon1572
brivido caldo... [JX] è stato creato da Leon1572
:sbonk:
questa mattina, mentre venivo in ufficio.
Salita lunga (8 km), pendenza media 7/8 %, 3° allegra, indicatore della temperatura sotto ai 3/4 fondoscala... come sempre (in salita).
Quasi in cima, l'indicatore sale sopra i 3/4 e continua: strano... e la ventola?
Alzo il piede e apro il finestrino: niente.
OK, attivo io con interruttore: pochi istanti e tutto torna a posto.
Ora: il bulbo è stato cambiato la scorsa primavera, la ventola (il motorino) evidentemente funziona - ho attivato manualmente...
'#??o è successo?
Bulbo KO?
Fusibile andato?
Nell'eventualità, qualcuno coosce la posizione (portafusibili) da verificare?
Qualunque osservazione è benvenuta!
Grazie a tutti.
11/03/2008 18:39 #2500 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic brivido caldo... [JX]
non è che devi fare lo spurgo del radiatore? ;)
il mio blog
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
11/03/2008 18:45 #2501 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic brivido caldo... [JX]
:asd:
... ma che due palle - sarebbe il terzo da gennaio '07!!
:asd:
Mi sa che mi tocca passare la serata con pila in mano alla ricerca del fusibile bruciato - almeno spero che si risolva così....
11/03/2008 19:36 #2502 da steve
Risposta da steve al topic brivido caldo... [JX]
ciao! controlla anke il reele nr 43 nella seconda fila sopra fusibili
e nr24 nella prima fila sopra i fusibili
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
12/03/2008 10:14 #2505 da Leon1572
Non credevo che i relè fossero coinvolti su questa linea... mi potresti dare maggiori info?
1000 Grazie comunque per la dritta.
Ciao.
Leonardo
12/03/2008 15:25 #2512 da Peps
Risposta da Peps al topic brivido caldo... [JX]
ma chi non ha l'indicatore della temperatura come fa ad accorgesene che deve fare, ad esempio, sto spurgo del radiatore?????????????
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
12/03/2008 16:05 #2515 da Leon1572
Non sono sicuro, ma credo che tutti i modelli raffreddati ad acqua (benz/diesel) abbiano (a dx sul quadro) l'indicatore della temperatura.
.... :sbonk:
Ohi, non ti sarai mica messo a cercare il radiatore sul Rino?? :asd: :asd:
12/03/2008 16:28 #2516 da steve
ciao!di sicuro su tutti i vw raffredati ad acqua sulla parte destra sopra al indicatore di benz/gas trovi l indicatore della temperatura acqua...
12/03/2008 20:34 #2517 da Peps
ooooooooooh....super gaffff!!!!!!
CMQ NN L'HO CERCATO!!HHEHEHEH..leggevo così di sfuggita e senza neanche pensarci ho chiesto!!
fate finta di niente...giorni duri
maispeisssss
12/03/2008 22:38 #2524 da emilio
Risposta da emilio al topic brivido caldo... [JX]
a proposito dell'elettroventola, questa è predisposta a funzionare a due velocità e di logica la seconda dovrebbe accendersi dopo la prima nel caso la temperatura dell'acqua si alzi ancora.
a me la seconda velocità non si è mai inserita e ho ovviato con il classico interruttore manuale, a qualcuno si inserisce normalmente?
emilio pezzana
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
13/03/2008 10:36 #2530 da Leon1572
Ciao Emilio,
anche il mio elettrauto ha collegato l'interruttore sulla massima velocità e - in effetti - quando attivo si sente....
Fino all'altro giorno anche su Nuvola non è mai partita in automatico la seconda velocità che, se non ricordo male, dovrebbe attivarsi a 102 gradi.
Ho sempre considerato questo fatto quantomeno 'rassicurante'...
Tu ne sai niente del discorso dei relè?
C'è qualcuno che sa indicare dove reperire lo schema elettrico di Nuvola - 1600 TD '87?
Infine, ci sono suggerimenti per capire se un relè è OK or KO?
Mille grazie a tutti.
13/03/2008 18:45 #2533 da steve
ciao!!prova su ebay ho preso un libro da 192 pagine a 25€ sulla manutenzione del mezzo.trovi schemi vari e mille altre info
l unica sfiga ke e scritto in tedesco !
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
14/03/2008 00:40 #2536 da Leon1572
Grazie 1000 Steve!
Purtroppo il mio tedesco è sotto-zero: se proprio dovrò rassegnarmi ad una pubblicazione in lingua estera credo che mi indirizzerò sul Bentley.
Lo sbattimento è che, non essendo un meccanico e non avendo particolare dimestichezza con i termini tecnici in italiano, dovrò passare lunghe serate con il vocabolario sottomano...
In settimana chiederò consiglio ad un elettrauto; poi sicuramente chiamerò Eddy (ancoora??)...
Per adesso penso al weekend: ho promesso alla signora & pargoli un giretto a Merano e tuffo alle terme...
Grazie e buonanotte.
15/03/2008 12:44 #2543 da steve
ciao leon1572!so ke e un casino con la lingua tedesca ma i schemi ellettrici e varie altre cose si riescono a decifrare anke senza tanta conoscenza! se avessi saputo prima della tua visita a merano e d'intorni e io abito dalle parti di bz potevi dare un occhiata al libro e farti delle fotocopie degli schemi.....
poi ti racconto l'ultima...ieri sono andata al passo giovo con il mio furgone e ho avuto il problema del suriscaldamento del acqua per non messa in moto delle ventola radiatore.la sera ho controllato tutto (reele'bulbo radiatore,sfiatato,)e alla fine ho scoperto ke il regolatore di temperatura nella pompa per la circolazione dell acqua rimaneva sempre aperto! l'ho sostituito e ora va ke e' un piacere! ciao steve
  • Leon1572
  • Platino Utente
  • Platino Utente
17/03/2008 12:07 #2585 da Leon1572
Ciao Steve,
in effetti ho perso un'occasione - non sapevo tu fossi della zona...
[OT] in compenso il soggiorno a Merano è stato molto piacevole: cittadina tranquilla, ottima accoglienza, buona cucina e buon lagrein (dunkel);le terme hanno divertito i bambini e rilassato (a turno) i genitori... da consigliare! [OT]
comunque, se porti il libro al raduno, sarò felice di dargli un'occhiata.
Per questa settimana ho intenzione di verificare i relè (eventualmente sostituirli) e vedere cosa succede.
Non ho capito bene la faccenda del regolatore di temperatura nella pompa dell'acqua :?:
c'è un dispositivo termico sulla pompa dell'acqua?
Non riesco davvero a capire quale pezzo hai sostituito.
Fammi sapere, dai!
1000 Grazie.
Tempo creazione pagina: 0.475 secondi
