Testata [JX]
  • winston
16/06/2010 22:23 #44751 da winston
Risposta da winston al topic Testata [JX]
Ma per "corsa in salita" cosa si intende scusate?
My Flickr
16/06/2010 22:23 #44752 da K .
Risposta da K . al topic Testata [JX]
il prob. dell'interculer.... dove posizionrlo in modo che prenda abbastanza aria da raffreddare??? o gli si monta una ventolina sul radiatore?'?
16/06/2010 22:35 #44759 da Daines
Risposta da Daines al topic Testata [JX]
la corsa in salita a motore caldo, se la temperatura sale vertiginosamente, e spia accesa, allora c'è un problema alla testa... io l'ho imparato leggendo i consigli di giusvald... era anche da poco successo a un altro utente del forum, che in autostrada (come in salita sotto sforzo...) gli è caduta una precamera... e danni...
Il discorso intercooler l'avevo già letto in qualche topic... mi sembra si usasse il camino di raffreddamento SX sul posteriore....
16/06/2010 23:43 #44773 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Testata [JX]
200.000km sono gia tanti se non e mai stato fatto niente, dipende come dicevo prima tanto dal piede. comunque sia, un intercooler indipendetemente dalle condizioni del motore fa abbassare lo stress termico nel cilindro, prolungando la sua vita.
per discorso aria all intercooler il problema nei vostri west, e che quando deve aiutare a tenere bassa la temeratura dell aria, sotto sforzo non ce velocita,(salite in montagna) ecco che l intercooler non arriva fare il suo dovere.
bisogna montare sopra una ventola radiatore di moto, azionabile dall interno con interuttore.
avevo gia provato questo sistema sul mio caddy e fuziona
17/06/2010 15:01 #44836 da Daines
La ventola di una moto... che idea!! comunque il posto giusto resta nel camino posteriore? metterlo davanti avrebbe le tubature troppo lunghe e ci sarebbe caduta di pressione... vero? e mettendo una pompetta? elettrica...
Altrimenti lo mettiamo dentro il frigo, e lo teniamo acceso a 12volt...!!!! :roftl:
17/06/2010 16:10 #44838 da cice
Risposta da cice al topic Testata [JX]
quindi un ventola di moto, che spari aria sulla testata(se non ho capito male)...basta???
giusvald ma se registro il rumore del mio motore a freddo, e te lo mando, che dici funziona????????..ahahhaha..se poi ti piace lo puoi mettere come suoneria del telefono!!
17/06/2010 16:56 #44842 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Testata [JX]
cice ha scritto: quindi un ventola di moto, che spari aria sulla testata(se non ho capito male)...basta???
No, hai capito male... che te ne fai di sparare aria sulla testata? Le dai una rinfrescata nelle giornate afose? :asd:
La ventola di cui si parla deve far passare l'aria nel radiatore dell'intercooler raffreddandolo, e questo a sua volta raffredda l'aria compressa che arriva dalla turbina e che va verso l'aspirazione del motore!
Giusto Giusvald?
17/06/2010 17:21 #44843 da cice
eh mi sembrava strano che bastava un pò d'aria sulla testata...
cmq l'intercooler, ho visto montarlo sul lato, sotto la griglia nera laterale..con un eventuale convogliatore d'aria..dovrebbe andare bene!
17/06/2010 17:32 #44844 da giusvald
e certo, la ventola sull intercooler per quando la velocita troppo bassa non garantisce un attraversamento rapido del radiatore, e si ricorre cosi a far correre la ventola che tira dentro l aria facendola passare con una certa velocita sufficiente a far diminuire la temperatura dell aria. investite, e rompetevi le scatole, chi non ce l ha gia montato a istallare questo benedetto intercooler ho gia detto tante volte, e la salvezza,per quei motori, o almeno gli allungate la vita, diminuendo la stress termico e meccanico, con un incremento delle prestazioni, dato che raffreddando l aria, arriva a starcene di piu sempre nello stesso volume del cilindro
17/06/2010 18:46 #44850 da Daines
Io appena mi porto a casa un joker l'intercooler ce lo metto... a tempo debito chiederò quale tipo o da quale auto lo posso prelevare in recupero.... però mi chiedevo... è una cosa che può influire poi sulla revisione del mezzo?
17/06/2010 19:52 #44852 da giusvald
devi montare quello che piu si adatta, ti posso dire che quello del ford focus TDDI non del TDCI VA BENE. lo dobbiamo montare su quel di PRUFUMODINAFTA appena si decide a fermarlo un paio di giorni. revisione? e un radiatore che serve per salvaguardare il motore.
17/06/2010 21:24 #44855 da K .
sempre se in revisione sanno che il motore è dietro.... :asd: :asd: ...
17/06/2010 21:31 #44856 da giusvald
tu ridi.... ma qua ce poco da ridere!!!!
17/06/2010 21:35 #44858 da Daines
Ormai mi sembra chiaro cosa fare sulla testata del TD....
Ma nel caso dell'aspirato, a quali inconvenienti andiamo incontro? c'è solo da rifare la guarnizione quando cede, ho anche la testa può andarsene?
17/06/2010 21:36 #44859 da K .
sai che in compenso mi hai quasi convinto.... credo proprio che mi ci adopererò anche io a montarlo l'intercooler...
