Livello Acqua [JX]
14 Anni 9 Mesi fa #46448 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Livello Acqua [JX]
Dimenticavo,per il probblema di Attila penso sia un malfunzionamento del tappo valvola sulla vaschetta principale.
E' normale poi che la spia si accenda se la vaschetta e' a meta',la principale deve essere piena fino al tappo.
14 Anni 9 Mesi fa #46450 da Marino
Risposta da Marino al topic Livello Acqua [JX]
Il sensore pesca in una specie di tubo che scende nella vaschetta. Mi è capitato (anzi sono diventato matto :muro:) che tale alloggiamento risultasse vuoto anche con la vaschetta piena fino all'orlo (probabilmente non conosceva il principio dei vasi comunicanti :read: :asd:) e quindi la spia si accendeva senza motivo reale. E' bastato fare un foro all'altezza giusta e il problema è sparito.
(Qualche giorno fa si è ripresentato e proprio mezz'ora fa ho risolto: ho trovato un pezzo di silicone staccato non so da dove che evidentemente otturava il foro)
11 Anni 11 Mesi fa #107180 da bobby57
Risposta da bobby57 al topic Livello Acqua [JX]
Buon giorno a tutti. Ho sostituito la vaschetta principale e ho notato che ci sono 2 tacche con scritto MIN e MAX, per cui non credo che vada riempita al tappo. o no?
11 Anni 11 Mesi fa #107181 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Livello Acqua [JX]
Tanto se hai la vaschetta di recupero (dietro la targa) il liquido in piu, te lo butta li dentro... comunque... riempi fino a "max" se poi c'e bisogno rabbocca. Credo comunque che la vaschetta principale sia uguale ad un modello della golf mk1/2 che non avevano la vaschetta di recupero, quindo... i segni del livello potrebbero riguardare la Golf e non il t3.
10 Anni 11 Mesi fa #121116 da Drugo79
Risposta da Drugo79 al topic Livello Acqua [JX]
domanda da un milione di dollari: ho notato che il mio 16D ha una spinetta che arriva proprio in zona vaschetta attaccata volante (non utilizzata) al filtro. Il 1.6 aspirato appunto non aveva il sensore di livello, può essere che quella fosse una predisposizione? nel senso "se ci metti la vaschetta con sensore qua c'hai già il cablaggio, basta collegare e tutto funzione" ?
cosa vi si accende quando avete il livello scarso dell'acqua?
è la stessa spia di quando la temperatura è alta?
Westalia tetto alto T3 1.6 D (a dire la verità il motore è di un Td, ma senza turbo) 4 marce del 1982
"trova la persona che ne trae beneficio e...."
"obladì obladà"
gli sbandati hanno perso
10 Anni 9 Mesi fa #123007 da Pietroll
Risposta da Pietroll al topic Livello Acqua [JX]
Io ho il 1.6D '83 e la mia vaschetta principale ha un sensore solo. In caso di livello basso la lancetta temperatura acqua sale al TOP e la spia rossa lampeggia. Di grazia non ho mai visto la spia rossa salire per la temperatura troppo alta..ho sempre mollato io l'acceleratore prima.
