Perdita di gasolio [JX]
  • Nelson
10/10/2011 22:12 #75464 da Nelson
Perdita di gasolio [JX] è stato creato da Nelson
Ciao a tutti chiedo consiglio a voi. Da ieri pomeriggio nuovo problema perdita di gasolio sotto la leva dell acceleratore un gocciolio continuo, mi sapete dire cosa si può essere rotto. Ho un td 1600 California. ciao e grazie
10/10/2011 22:26 #75470 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Perdita di gasolio [JX]
I tubi di mandata del gasolio sono a posto? i tubi in gomma del ritorno?
C'è qualche iniettore bagnato di gasolio?
Se ti può esser d'aiuto, guarda QUA . :wink:
  • Nelson
10/10/2011 22:31 #75471 da Nelson
Risposta da Nelson al topic Perdita di gasolio [JX]
I tubi ho controllato sembrano a posto, un iniettore e bagnato di gasolio
10/10/2011 22:36 #75472 da SyncroDan
Quale iniettore è? Se metti in moto, vedi subito da dove perde. Se non vedi uno spruzzo evidente dei tubetti della mandata, prova a muovere i tubetti del ritorno (in gomma) che vanno a quell'iniettore.
10/10/2011 22:48 #75473 da Pie
Risposta da Pie al topic Perdita di gasolio [JX]
se arriva dalla pompa, sotto la leva dell'accelaratore allora è una guarnizione che ti può cambiare il pompista.
guarda anche che non sia il tappino in fondo alla linea dei ritorni del gasolio sull'ultimo iniettore.
  • Nelson
10/10/2011 22:49 #75474 da Nelson
E il primo guardando il motore domani sera ricontrollo meglio ciao e grazie
10/10/2011 22:52 #75475 da SyncroDan
Ti ho chiesto se un iniettore era bagnato proprio per escludere che la perdita derivasse dalla pompa.
Magari è semplicemente il tubo in gomma vecchio...
Facci sapere!
12/10/2011 11:52 #75550 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Perdita di gasolio [JX]
Sotto il leveraggio dell'acceleratore sulla pompa c'è un paraolio che spesso si rovina, costa poco farlo controllare ed eventualmente cambiare dal pompista, perchè dovrebbe essere accessibile e smontabile dall'estgerno.
12/10/2011 13:08 #75556 da SyncroDan
Si ma il paraolio della pompa non spiegherebbe l'iniettore bagnato...
Attendiamo novità! :D
12/10/2011 18:00 #75585 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Perdita di gasolio [JX]
giuliano ha scritto: E il primo guardando il motore domani sera ricontrollo meglio ciao e grazie
A me è capitata la stessa cosa...era il tubo metallico che porta il gasolio in pressione dalla pompa all'iniettore.
A prima vista sembrava ok ma appena accendevo il furgone zampillava.
Il problema si è presentato gradualmente...ha iniziato trasudando un po' di gasolio intorno all'iniettore e poi col tempo è andato peggiorando.
12/10/2011 18:12 #75587 da SyncroDan
A me è successa la stessa cosa.
@Giuliano, se confermi che ti serve il primo tubo di mandata del gasolio, mandami un MP. :wink:
  • Nelson
12/10/2011 20:55 #75593 da Nelson
stasera ho guardato meglio il gocciolio arriva dalla pompa sotto la leva dell acceleratore e il gocciolio bagnava iniettore sotto. Domani sera se arrivo presto lo porto in officina. ciao e grazie
14/10/2011 20:04 #75716 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Perdita di gasolio [JX]
giuliano ha scritto: stasera ho guardato meglio il gocciolio arriva dalla pompa sotto la leva dell acceleratore e il gocciolio bagnava iniettore sotto. Domani sera se arrivo presto lo porto in officina. ciao e grazie
E' un classico.......normale rottura di un o-ring......te la cavi con poco!
17/10/2011 11:31 #75850 da Vanagone
Risposta da Vanagone al topic Perdita di gasolio [JX]
Anche il mio si è messo a fare la stessa cosa.
Sabato in montagna spento il motore vedo fumo uscire da sotto, e aperto il cofano trovo un po di gasolio in giro.
Con il motore acceso e un po su di giri vedo che c'e' uno spruzzo di gasolio sull'ultimo iniettore (o primo, diciamo quello piu verso il muso), ma non riesco a capire da dove arriva.
Cerchero di portarlo in un luogo piu comodo e ci studiero!
17/10/2011 12:35 #75855 da SyncroDan
Accelerando dal vano motore vedi che lo spruzzo aumenta.
Prova a seguire con le dita il percorso del tubo, e vedi subito da dove spruzza.
Se però spruzza sull'iniettore può essere che sia anche il tubo in gomma. Prova a muoverlo un po', ovviamente sempre a motore acceso...
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
