Non arriva gasolio sul filtro [JX]
13 Anni 6 Mesi fa #76866
da meomc
Non arriva gasolio sul filtro [JX] è stato creato da meomc
Ciao a tutti,
Ho un T3 TD 1.600 '86.
Ha deciso di non partire più.
Parte elettrica ok, batteria a 13,2 V, spie e motorino che girano perfettamente.
Dopo una serie di controlli ho controllato che arrivasse diesel sul filtro. Non arriva. Dal serbatoio esce ( controllato sul tubo ).
Dallo schema non ci sono pompe intermedie, quindi l'aspirazione dovrebbe farla il motore.
Che posso fare ?
Grazie a tutti.
Che posso fare ?
Grazie a tutti.
13 Anni 6 Mesi fa #76867
da uazza
westfalia joker 1.6d
“il camorro"
Risposta da uazza al topic Non arriva gasolio sul filtro [JX]
ciao, premetto di non avere tanta esperienza, ma hai provato a fare lo spurgo?
In pratica da come mi hanno insegnato dovresti allentare il fermo del tubicino che porta il gasolio alla pompa dal filtro, soffiare un po d’aria compressa ne serbatoio dal bocchetone e dopo qualche secondo dovresti sentire gorgogliare, dai due pompate e dovrebbe partire.....a meno che non ci sia altro.
“il camorro"
13 Anni 6 Mesi fa #76868
da giusvald
Risposta da giusvald al topic Non arriva gasolio sul filtro [JX]
nessuna pompa intermedia, la pompa di trasferta si trova all interno della pompa di iniezione, potresti avere un aspirazione di aria e il filtro si e scaricato.
quelle pompe iniezione li sono autoadescanti cioe si spirgano da sole facendo l avviamento.
prova svita il filtro lo riempi di gasolio e prova fare avviamento e vedi se ti parte.
certe volte la pompa di trasferta non riesce piu a tirare su il gasolio dal serbatoio e cosi si fermano.
in questo caso si deve smontare pompa iniezione e revisionarla.
13 Anni 6 Mesi fa #76869
Risposta da K . al topic Non arriva gasolio sul filtro [JX]
vendiamo sto mezzo e compriamoci un bel laika su un bel daily da 180 cv....
come hai fatto per capire che non arriva gasolio...
13 Anni 6 Mesi fa #76872
da meomc
Risposta da meomc al topic Non arriva gasolio sul filtro [JX]
Grazie a tutti
Poverò a fare le prove che mi avete detto e vi farò sapere.
Per KGB... ci stiamo pensando a venderlo... ma sarebbe una pena... non posso...
per capire che non arrivava gasolio ho allentato il tubo di mandata del filtro ed era vuoto.
Nel filtro c'é, però, gasolio. Ho aperto lo spurgo sotto ed è uscito gasolio.
Mo vediamo...
Mo vediamo...
13 Anni 6 Mesi fa #76916
da meomc
Nessun aggiornamneto di rielievo, rimane fermo.
A livello di candelette o altri sensori che prove si possono fare ?!?!
